    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Да конечно, штука полезная!
    Лишь бы работала без сбоев...
    У меня еще ни разу не моргала.
    • Машина: Правильный "черный" Toyota 4runner 2005
    С момента покупки машины постоянно горит датчик давления шин. hunter.gif Горит даже после того как подкачал все 5 колес. sos.gif Сегодня в очередной раз решил подкачать колеса на заправке (там нормальный мощный компрессор) и о чудо. Индикатор давления начал мигать. Но не потух. И еще обратил внемание что у запаски сосок обычный черный. А на ведущих четырех колесах металлический. ph34r.gif
    В меня вкралось сомнение что запаску где-то по пути в москву поменяли. Уж больно она сильно б/у.
    Так вод собственно вопрос. Если у колеса сосок черный резиновый и колпачок стандартно-пластиковый то может в колесе стоять при этом датчик? Или у меня всего 4 датчика на машине вместо 5?
    Колпачок может быть каким угодно.
    Вы посмотрите, как выглядит сам сосок!
    [attachmentid=37324]
    Если сосок на запаске отличается от сосков на колесах,
    значит в запаске отсутствует датчик давления
    и пиктограмма на приборной доске у Вас будет постоянно гореть,
    т.к. устройство слежения за давлением не получает сигнал от запаски.
    Ключевые фразы в вашем вопросе я выделил красным цветом.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    а в каком случае он (индикатор) тогда моргает?
    В Руководстве пользователя Toyota 4runner 2006 на стр. 155 написано:
    If the warning light blinks, the tire pressure warning system may be malfunctioning.
    А вот что написано на стр. 192:
    The tire pressure warning system does not function properly under certain circumstances. In the following cases, the low tire pressure warning light may not come on even if the tire inflation pressure is low, or it may come on when the tire inflation pressure is actually normal.
    - Electric devices or facilities using similar radio wave frequencies are nearby.
    - A radio set to similar frequencies is in use.
    - A lot of snow or ice covers the vehicle, in particular, around the wheels or wheel housings.
    - The tires are not equipped with an air pressure sensor.
    - Snow tires or tire chains are used.
    - Non- genuine Toyota wheels are used.
    - The sensor battery is expired.
    - Radio waves from the air pressure sensor installed on the spare tire cannot be received.
    вот теперь понятно. должна просто гореть.... если моргает - неисправность.....
    Наш друг из Канады GPF выложил ссылку, где подробно показана схема работы TPWS - Tire Pressure Monitor.
    • Машина: Toyota 4runner 2004, 4WD, LTD
    Вчера проколол переднеее колесо.....сразу датчик загорелся.....колесо заделал, накачал датчик горит фсе также.... в диллерском центре тойота сказали что только через комп у них надо гасить датчик...
    прокачаю фсе колеса посмотрим погаснет или нет....
    Ответ дилерского центра - развод на деньги.
    Значок на приборке сам погаснет.
    У меня однажды загорелся.
    Визуально проверил колеса - не спущены.
    Вечером в гараже манометром проверил все колеса (включая запаску).
    В одном из колес было 1,9 атм.
    Накачал до 2.2.
    Индикатор на приборке погас.
    444364[/snapback]
    • Машина: 4RUNNER LTD 2005
    Всетаки интересно можно ли добится, чтобы система работала, при том что запаску где то в пути какие то не хорошие люди поменяли. У меня с утра лампа горит несколько км, а потом начинает мигать. Давление в колесах норма, а запаска не родная (без датчиков точно). Как быть посоветуйте.
    452177[/snapback]
    запаски с родным датчиком нет?
    лампа горит?
    если так - то система работает. что еще нужно от нее?
    • Машина: Велосипед
    452181[/snapback]
    что-бы лампа не горела!
    Варианты:
    1. Можно найти датчик и запрограмировать его (геморойный)
    2. Принудительно погасить лампу на приборной панели (попроще).
    3. Не обращать внимание на лампу (я так и делаю, после того, как сломали датчик на шиномонтажке).
    Я так понимаю вариантов заставить работать систему с 4-мя датчиками (чтобы лампа не горела, а при падении давления в одном из колес зажглась, исключая запаску) нет?
    452181[/snapback]
    Варианты:
    452184[/snapback]
    в мануале, в разделе "Tire pressure warning system" везде говориться о всех колесах, включая запаску, поэтому чтобы погасить лампу нужно сделать так, как Артур написал. НО если нужно что бы система РАБОТАЛА, как указал VGrudinin, нужно иметь все 5 датчиков.
    452188[/snapback]
    думаю возможность все таки есть, система то в принципе простая - 5 радиодатчиков, 1 приемник, все должно программироваться. просто вопрос кто об этом имеет представление....
    Эт-то понятно! Потому и спрашиваю мож кто уже это дело победил.
    452195[/snapback]
    Спасибо за надежду. Буду ждать.
    вот тут описано решение (прочитал мельком)
    http://www.tundrasolutions.com/forums/1gen...-system-tundra/
    вообще на этом сайте очень много полезностей....
