    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    а вот как это делают официально http://www.toyotatpms.com/
    вот мануал со схемами на эту систему http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51624b.pdf
    вот еще интересный документ http://www.toyota-4runner.org/attachment.php?postid=335860 это описание TIRE PRESSURE WARNING SYSTEM - как это работает со схемами
    • Машина: 4RUNNER LTD 2005
    Спасибо буду изучать.
    • Машина: taro
    поползай по сайтам где диагносты сидят.они тебе более подробно пасскажут.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Замечательные ссылки!
    Итак, что мы имеем:
    Датчики передают информацию на приемник в автомобиле на частоте 433.920 мГц.
    Модуляция - ASK
    Протокол декодирования модулированного сигнала - PWM.
    Напряжение питания датчика от 2,3V до 3,3V (при напряжении 2,3V будет сигнализация о низком напряжении).
    Датчики работоспособны при температуре от -40 до +125 градусов Цельсия.
    В передаваемом сигнале присутствует ID (у каждого датчика разный) и каждый датчик должен быть программно привязан к конкретному автомобилю.
    Т.е. просто тупой заменой датчика в колесе индикатор на приборке не погасить.
    Индикатор на приборной доске:
    Не горит - все в норме.
    Горит - с какого-то датчика (датчиков) приходит сигнал о ненормальном давлении.
    Моргает - система неисправна.
    • Машина: Правильный "черный" Toyota 4runner 2005
    Итак, что мы имеем:
    Модуляция -  ASK
    452290[/snapback]
    Хе... а у меня сначала мигает (много дней) .... потом горит (много дней) и это чередуется.....
    Готовлюсь ехать в сервис $$тойота$$.
    На сервисе я бы ограничился только считыванием и распечатыванием ошибок, прочитанных сканером.
    Предварительно нужно посмотреть, чтобы сервисМЭНы не воткнули в OBD-II "левый" сканер (например, X431), а то проблем только добавится, а они скажут, что так и было!
    Потом бы выяснял САМ, что значат прочитанные ошибки.
    Моя ненависть к сервисМЭНам крепнет день ото дня.
    Сегодня разговаривал с хлопцем, который пытается реанимировать старый HiLux Surf.
    Так вот, доверился он сервису, в результате чего огрёб добавочные проблемы на сумму $1'500.00.
    • Машина: T4R-285 (2010) Trail
    Вот вопрос в этой ветке уже проскакивал, а ответа не было. А кто знает что за батарейки в этих датчиках давления? Буде менять резину, заодно бы и батареки поменял бы. На t4r.org поискал, но что-не нашел. Сдается мне что многие проблемы с горящей лампой можно начинать попробовать решить именно так.
    458440[/snapback]
    Ответ есть и он содержится в документе 348.pdf, ссылку на который я приводил выше (третья ссылка в посте 61) и там написано: - "If the lithium battery is depleted, replace the entire tire pressure sensor assembly." То есть: - "Если литиевые батареи истощены, заменить весь датчик давления шины в сборе."
    Похоже батарейка или недоступна или такой не найти вообще. Скорее всего первый вариант.
    • Машина: 4Runner
    Добрый день.
    Новерьких принимаете? Я пока что обладатель, так сказать, "виртуального" раннера (машина 28-го августа ушла в порт и пока что от нее ничего не слышно). Но это другая история. Отчет напишу когда все завершится.
    Пока что есть вопрос - почитал указанные ссылки (большое спасибо!) и там вроде как написано, что при смене резины, чтобы не сломать датчик надо его сначала уронить в колесо, а потом снимать покрышку. Правильно ли я понял?
    Собственно цитата: To prevent the sensor from damage, drop the sensor into the wheel before removing the tire. Failure to do so could damage the tire pressure sensor.
    Спасибо.
    С Уважением,
    Андрей.
    Все правильно. Перед разбортированием шины откручивается ниппель, выпускается воздух из колеса, откручивается цилиндрическая насадка на датчике и он вталкивается внутрь шины. Не спускайте глаз с монтажника до окончания всей процедуры!
    • Машина: 4Runner
    Boris4Runner, один вопросик, в приципе где "переобуваюсь" ребяты опытные, но для спокойствия лучше спрошу:
    Если "перед разбортированием шины откручивается ниппель, выпускается воздух из колеса, откручивается цилиндрическая насадка на датчике и он вталкивается внутрь шины", то при установке новой покрышки последовательность какая?
    Берём датчик, прикручиаваем его на место (на диск) и затем одеваем новую покрышку и далее всё в обычном порядке или последовательность иная???
    Вот тут надо вперед монтажника подумать, как не поломать датчики...
    • Машина: 4Runner
    То что думать полезно и НУНО всегда, это и так ясно.
    Что, никто никогда не менял резину на 215-тых? И всем только предстоит познать таинства сего процессу???
    Спросил то о чём – какая последовательность, предполагая, что уже этот этап для многих пройден (и уж тем более Борис для тебя, учитывая твой стаж эксплуатации данной модели). Вот и всё...
    На машинах с датчиками давления ни разу не менял шины...
    • Машина: 4Runner
    Ай да ну!!! Теперь ясно, оказывается авто меняются по мере износа резины!!!! Ну это конечно больший период в сравнении с наполняемостью пепельницы (из анекдота про мерин)!!!
    Чтоб все так жили! Кто перельницу наполняет - кто резину изнашивает ,а кто вообще - баенз закончился - меняет машину ok.gif
    • Машина: 4runner2004SE
    460080[/snapback]
    Я менял, два раза, резину с которой авто приехало на зимнюю, весной на летнюю новую. В шиномонтажке в обморок никто не упал, не я один с датчиками приехал. Про ауди рассказывали, якобы они тоже сейчас с датчиками. Никуда ничего не вталкивали, перебортовали, отбалансировали. успешно проехал 13000 миль. Скоро зима, опять менять поеду. Датчики пока в рабочем состоянии. надеюсь еще на них поездить.
    • Машина: SURF 130 1kz SSR-X
    Есть и такая система
    У моей жены на Тайота Спасио , такой маленький прикольный вклик, так вот там тоже есть такой значёк на панели. И даже загораетьса иногда, так вот когда жену достала эта неизвестное для нас моргание (не частое 1 ,2 раза в 3 мес) стал искать чёж это за зверьюга. ДА это у меня контроль давления в шинах , написано в мануале блин долго искал ,но как он работае , лично ей (машине)бортировал 2 колеса и ни кокого датчика там нет тем более какойто пень поставил камеры а запаска докатка.
    Описание работы меня удивило
    Система считывает показания с датчиков ABS и путём долгих математических исчеслений даёт заключение что в 1 из колёс есть разница к остальным, а работает как тормоз так как исчесления действительно долгие - учитываются разности скорости колёс при поворотах, и кагда ей кажетьса что одно крлесо крутитса быстрее или медленнее остальных , ведь если колесо спущенно и радиус ( в отношении движения)у него меньше, то и горитот значёк. Так после подкачки он ещё пол дня может гореть , но факт система работает .
    http://www.sortprice.com/search-CQ-Car_Sec...ressure_Monitor
    На этом сайте стоит 224 доллара
    Дороговатый девайс, хотя будет экономия на резине определенная.
    170054[/snapback]
    Так они уже и у нас продаются. Поищи яндексом Parkmaster TPMS 4-05 . Стоит в районе 5500 рублей весь комплект с пятью датчиками и дисплеем.
    Кстати работает на той же частоте 433 МГц. Теоретически (!) можно попробовать эти датчики прописать. Мож получится мож нет - не знаю.
    Разыскал вид датчика, установленного в колесе:
    [attachmentid=38966]
    Судя по рисунку, его трудно задеть монтировкой (или лапой монтажного станка) при разбортировке. Так что шины можно менять и не трогая датчик давления.
