DDN
100VX постройка Ярослава лифт "4"
    Завтра попробую сфотать - выложить.
    Как-то так. По моему, слишком горизонтально передние рычаги стоят. Торсионы выкручены до конца. Менять торсионы?
    Бампер уже поменян на силовой. Лебедки и защиты еще нет.
    Ставь усиленные торсионы
    попробуй для начала их на  шлицах переставить . Если не поможет , то меняй .
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    машина 205 года, торсионам уже 12 лет... уже пора бы и устать им и провалиться... Подкрутить конечно можно, но нужно ли... Тут уже появится риск ему лопнуть в любой неприятный момент на выезде. Лишь только в качестве проверки как машина встанет, а потом уже и заменить...
    Купить родные усиленные под лебедочный крузак
    48162-60060 W (WINCH)
    48161-60060 W (WINCH)
    или какой нить ОЕМ
    Изменено пользователем Tramp
    Вот критерий что нужно ставить усиленные.Все равно поставит лебедку
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Спасибо за фото! Да, повыше надо поднять. Лучше усиленные торсионы, конечно.
    Еще вопрос, можно фото поворотных кулаков. Как поставлены усилители/удлинители.
    Ну и вообще, по установке много вопросов.
    Только комплект подрамника с защитой весит больше ста килограмм. Плюс бампер, плюс лебедка.
    ойой. Будет ли тогда тойотовский лебедочный торсион всю эту массу держать?
    Мне диски тоже придется искать литые. Кастрюли не выдерживают нагрузки и ловят восьмерку при небольшой боковой нагрузке.  :wow:
    Усиленные Доги или АРБ будут.
    @@Pyany, Сзади у тебя пружины какие стоят?
    • Машина: LC-100, 2005 г. 1HD-FTE, АКПП, +4", 315/70R17
    Колеса 315/70R17 вранглер кевлар, Перед- торсионы усиленные доги, аморты стд+ солдатики, лифт комплект 4" Ярослав, площадка под лебедку от него же+ тмакс 12500 с кевларом, защита их же 8мм , силовые пороги и калитка тоже лаборатория Тамерлан, Пружины Влад Питер "Силовой обвес" и аморты хеви трак от LC200 + 2" с солдатиками, доп бак дюраль на 100л, спальник, хайджек . На фото машина совсем пустая, какой никогда не бывает (инструмент, запчасти, шмурдяк для экспедиций никогда не вытаскивается). Когда сложу все обратно подсядет жопа на пару см.
    Сзади пружины из лифт-комплекта АМЗ +4" силовой обвес.
    При лифте между торсионом и рычагами пришлось ставить проставки 20...30 мм. А нет ли усиленных удлиненных торсионов на 100-ку? Что-нить из ТафДог или ОЕМ?
    У них сайты какие-то кривые. Нельзя ли ссылочки на нужные мне торсионы или артикулы?
    Я тоже ставил. Болты удлиненные от подвески MAN/MB. Проехал 2 раза Приэльбрусье, Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения, Москва (каждый день на работу и по работе), Крым, Московская, Рязанская, Тульская и т.д. области. Пробег около 100 т. км и как раз в этом узле никаких проблем ))).
    Изменено пользователем varmax
    Не совсем понял, что за проставки?
    На нижнем рычаге стоит кронштейн.В него торсион вставляется.Под этот кронштейн и ставится проставка
    У меня доги с усилителями, это оно и есть, получается?
    • Машина: TLC 100
    Мужики, всем привет! Подскажите, стоит ли брать этот комплект? Хочу поставить 35" АТ. Дело в том, что цели покорять грязевые ванны у меня нет. Дорога до пункта назначения в основном асфальт. Выезжаю по выходным в сторону Карелии на рыбалку, но и там жижи как таковой нет. Больше для эстетики хочу. Всегда любил большие машины на больших колесах. Тут больше дело в стиле, чем в проходимости. Смотрел фото у них на сайте, вид у машины достойный. Помогите с выбором.)
    @@ALEX100, Если нет целей покорять бездорожье, то 35" и так встанет и будет смотреться достойно. Не стоит оно, чтоб так кардинально перестраивать машину.
    • Машина: TLC 100
    Дело в том, что кочки по пути всё равно встречаются. Да и дороги у нас в стране... Скажем так "не лучшего качества".
    Если нет цели покорять бездор, остановись на 33
