    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Дружище дай фото плиз......и что там на ней написано у тебя....ну наркировка....номерок....буду очень признателен....
    А по поводу перемкнуть контакты на резюке - лично мое мнение просто немного упростилась жизнь блоку управления свечами...теперь он просто думает что коллектор бешено холодный и надо дать напруги побольше.....
    Завтра тоже попробую....у меня то вообще нет напруги на шине при отключении первой релюхи.....
    Не вопрос,завтра будет фото.А что нет напруги,посмотри проводку,к свечам два провода подходит.Хотя завтра и это сфоткаю)))
    Я к тому написал что писали"Свеча в коллекторе" просто поправил что это не свеча а резистор.
    а ну да... я этот ляп просто мимо ушей пропустил.
    Ну может у тебя на 2Л ТЕ,в салоне.Точно не скажу.У меня к примеру рядом они стоят,два реле свечных,на крыле рядом с вакумом.Могу фото сделать если нужно.
    всё там же. только на СУРФе они с вакуумом на разных крыльях. нЕкоторые (даже электрики) по незнанке путают с реле стартера - оно одно одинокое но тоже большое.
    машина не в курсе о температуре коллектора, да и зачем ей о ней знать? блок управления накалом свечей опирается только на показания датчика ТОЖ.
    Так и есть)))И самая простая схема по моему мнению у Раннера,с 2Л Т.)))
    post-26452-0-66444000-1351229141_thumb.jpgВот фото,как и говорил.Фото с моего пузотера с 2Л Т.Реле идентичны с Раннером.
    Желтым,реле стартера.
    Красной стрелкой,с подписью .Основное реле,первое.
    Вторая стрелка,второе реле,с резистором которое работает.post-26452-0-66545400-1351229409_thumb.jpgА вот провод,который подходит к свечкам от доп сопротивления и второго реле.Провод в заводском исполнении!!!То есть проводка родная.Отстегивается с обоих концов.
    спасибо за фото....с реле разобрался.....
    сегодня времени не было поковыряться....в ближайшие дни доберусь.....
    :buzz: :buzz: :buzz: за удачное решение вопроса)))
    Добрался!!!! Вынул все потрожки из этой системы!!! Короче сдох резюк, тот что в впускной коллектор вкручивается......проводимости О!!! хоть горячий хоть холодный...... Для надежности проверил все провода и датчики (температуры блока и температуры впускного воздуха)
    Перемкнул его контакты......но не знаю....чтото я очкую славик....теперь на свечи при втором цикле идет тоже 12В.....перегорят нафиг......пока вытащил штекер из второй релюхи....будет сильный мороз воткну.....
    Заказал новый резюк но приедет только через пару недель.......Кто знает чем его можно заменить????? На сколько резистор воткнуть????
    Изменено пользователем Сурфовод Александр
    вот он зараза:
    Вот надписи
    интересно, что за надпись 3.8V ????
    вот он зараза:
    Вот надписи
    как вариант ,на время попробовать сопротивление с бесконтактной системы зажигания с Уаза воткнуть.Треногий который.
    Вариатором его вроде кличут.....завтра замеряю его сопротивление...есть такой новый.
    он самый.
    Странно, у меня призамкнутых проводах идет 9В на 2ой ступени :unsure2:
    Странно, у меня призамкнутых проводах идет 9В на 2ой ступени...
    Наверное относительно тонкие провода дают падение напряжения до 9в. Но так даже лучше - всё таки 12в это черезчур!
    Я сегодня завёл свой движок после трёх дней простоя с постоянной подачей на свечи 12в толстым проводом. Пердежа не было, но облако бело-синего дыма было как обычно... Собираюсь крутить насос в раннее... Больше идей нет. :unsure2:
    на НЕзаведеном двиге на втором цикле 9В.А ты попробуй мерить напругу на заведеном!!! У меня тоже 9 на незаведеном. Я прикрутил провод вольтметра на шину и врубил зажигание. первые 7сек напруга 10,3-10,5В, потом отщелкивается первая релюха, на шине остается чуть более 9,3В.....завожу двиг (в момент пуска 1-2сек просадка до 8,5В) и ОПА на шине 13,5В как и в бортовой сети!!! Через примерно секунд 20 отщелкиваестя второе реле и на шине снова О!!! Но нет даже намека на пердеж!!! Но это не правильно!!!! (я так считаю)Завтра чисто для эксперимента возьму рабочую свечу и подключу её к аккуму - погляжу сколько она проживет в накальном состоянии.......если не сгорит за 5 минут работы то думаю можно ездить и без резюка!!!
    первые 7сек напруга 10,3-10,5В...
    Чёт маловато напряжение? У меня столько при вращении стартером показывает!
    У меня после заводки около 2 минут 7вольт идёт. Через 20 сек вторая ступень у меня отрубается если не заводить, а просто держать зажигание включенным...
    Речь про абсолютно холодный двиг(+10С).
    • Машина: tlc 72
    Парни привет!
    Ваши размышления справедливы к 3L мотору? Стоит ориентироваться на ваши цифровые показатели?
    Парни привет!
    Думаю да,система то одна.Хотя есть и системы с одним реле,основным.Так что глянь что у тебя под капотом,сколько релюх стоит на свечи...ну и так далее
    • Машина: tlc 72
    Вот интересно мне ( возможно не догоняю азов) - зачем резистор вкручен в коллектор? Ну если это датчак- понятно. А резистор?
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    Все датчики зто и есть резисторы...........В зависимости от изменения температуры у них меняется и сопротивление на этом все и основоно...... :no:
