    ну не все датчики-резисторы и..... ВОБЩЕМ этот резистор вкручен во впуск ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ. Впускной коллектор для него - РАДИАТОР.
    Ваша правда,в мануале есть таблица ,вернее график проводимости резистора энтого в зависимости от температуры воздуха.
    такая зависимость есть у любого электронного компонента. в данном случае это побочное явление. просто на нем рассеивается довольно большая мощность и без охлаждения он просто превратится в угли.
    ЗЫ в мануал не заглядывал по этому поводу, но не думаю что для него имеет значение температура окружающего воздуха.
    Молчание - золото!
    ART SSS, хватит прикалываться - есть датчики(они тоже резистивные), а есть здоровенный добавочный резистор, который гасит напругу до значения, при котором свечки не раскаляются до красна, а только просто горячие. Этот резистор, как и свечи, тоже здорово греется - вот его и воткнули во впускной коллектор, греть воздух и охлаждаться им же...
    так же не думаю что его можно чем-то более-менее подходящим заменить.
    Это как ,я немного не понял???
    когда что-то чем-то охлаждается, оно это же что-то нагревает :) . но это тоже побочное явление - что либо греть у него задачи нет.
    Да просто кусок толстой нихромовой проволоки. Просто эта хрень должна быть оформлена так, чтобы более-менее долговременно отводить выделяющееся тепло.
    Имеет значение,и чем холоднее воздух тем дольше будут греться свечи,пока двс не прогреется и датчик температуры свечей не даст сигнал на комп и не отрубит второе реле свечей.
    Мое мнение таково.За то мы Тойоту и любим,что ее делали для людей!!!В свое время мой Раннер достался мне порядком ушатаным,и мне стоило не мало усилий восстанавливать его бортовые системы,в том числе и свечи......И система работает как и должна.Смысла лепить колхоз не вижу,конструктора все до меня посчитали и придумали.....а мое дело только держать машину и все ее системы в Боевом состоянии!!!И не над кем я не прикалываюсь,а только говорю то,что делал сам!!!Потому как на то он и форум.Так что если вдруг кого то я задел :blink2: :blink2: :blink2: ,то без обид,этого точно не было у мну в мыслях. :buzz: :buzz: :buzz: ЗА ВЗАИМО ПОНИМАНИЕ ,парни!!!)
    Тогда не мешай в кучу датчики температуры и свечи. Элементарный соображай должен быть?
    Поясни точнее,что то твои ответы в виде претензий очеееень расплывчаты друг.....Будь добр укажи конкретно на то,что по твоему мнению я написал не правильно!!!В виде цитаты желательно!!!
    • Машина: tlc 72
    Смотрю я на этот график ... По той логике, что нарисовано: температура падает- сопротивление увеличивается вместе с теплоотдачей- а на свечи должно приходить меньше напруги ( вроде по логике чем мороз крепче, тем хотелось бы горячее?). Что тут не так. Или лыжи не едут или я :)
    )))Ну это же вторая ступень,свечи ужо горячие и по идее японов двс уже работает в прогревочном режиме.А вот время работы ступени скорректирует датчик температуры свечей(над стартером который у 2Л,2Л-Т,3Л).Вторая ступень просто держит свечи нагретыми какое то время.И чем выше температура двс тем раньше комп отрубает свечи.У меня например,при запуске холодного двс,первое реле отщелкивает через 12-15 сек,а второе через минуты 2 -3.На горячем ,первое 3-5 сек,второе 10-15 сек.Как то так) Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: Тойота-Сюрф-130
    по поводу свечи во впускном... Была причина по которой мне пришлось убрать ее из коллектора... Соединил оба провода вместе и теперь 12В подаются постоянно, пока комп не отрубит напругу на свечи. Модернизация проводки реле свечей и соединение этих проводов убрали пердёжь напрочь. Свечи тоже оригинал поставил 2 года назад.
    Я сделал так провода от сопротивления соеденил через реле а реле запитал от генератора и теперь как двигатель заработает второй контур отключается автоматически можно запитать от датчика аварийного давления масла (если есть) не перегрева свечей не реле нет особенно на горячую.
    Это датчик температуры. Его показания роялят на длительность прогрева свечей не напрямую, а через блок управления!
    Да,конечно.Всем управляет блок управления свечами.А вот кто управляет блоком???
    • Машина: tlc 72
    Я то не возражаю, но на " датчик" зачем идут такие толстые провода и силовые клеммы?
    на НЕзаведеном двиге на втором цикле 9В.А ты попробуй мерить напругу на заведеном!!!
    Дык завел и мерил. Смысл мне мерить на заглушенном двигле с неработающим генератором? :huh:
