DaNtI
жесткая принудительная блокировка для заднего моста сурф 130?
    @@DaNtI,
    Родной существует для 130-ки, я себе такой внедрял, только с мостом целиком. После установки механической оригинальной части, возникнет вопрос с подключением электроуправления. Это здесь http://www.4runner.s...rconnection.htm
    Кстати моторчик от 70-ки у меня от блока управления 90-го не заработал. Так что видимо схема не одна, нужно подбирать по моторчику.
    Странно. Вообще не заработал? Скорее всего что-то с контактами положения актуатора перепутал. Там есть тонкость, описанная внизу страницы - если перепутать, то надо минут 20 погемороиться, и всё будет ОК. Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Должно работать. На всех прадоподобных тойотах (а возможно и на всех LC) электроблокировки заднего дифа взаимозаменяемы. Их есть несколько разновидностей, но в зборе полностью взаимозаменяемы. При установке ВАЖНО: совместить метки на шестерёнке и корпусе электропривода, и это будет соответствовать включеной блокировке. Рейку в редукторе надо передвинуть до заблокирования дифа. Выключатель перевести в включеное состояние, только тогда можно включать зажигание. Что бы легче совместить метки, к блокировке лучше подключить батарейку или маломощный аккумулятор, а то от 12В. шестерёнка очень шустро крутится. Если в такой последованности не сделать, можно не угадать и может не работать, или не правильно работать. Иногда даже блокируется и разблокируется, а рейка на какой-то мм не дойдёт до концевика и лампочка блокировки на панели не покажет блока. Ещё важно смазывать ось збчатой рейки (открутить два болтика и снять силуминовый колпачёк на редукторе слева по ходу движения), а то когда смазка высыхает, силы трения будут выше силы электропривода. Да и сам привод иногда полезно разобрать, промыть и смазать, а то родная смазка уже за несколько лет превращается в пластилин.
    • Машина: тоета 4 ранер VZ-E 130L GKMSEW
    Вышла новая блокировка дан говорят лучше дака
    36 тыр новый редуктор в сборе с блоком +схема из двух релюх с проводом еще 500р+работы на 3 часа с перекурами и катаюсь, пользовался пока раза 4-5 и едет в разы лучше всяких ЛСД.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    Повертракс тема
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    ...от 90 прадо как вариант задний редуктор использовать, с небольшой доводкой под обычный мост
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=19186&st=0
    Есть ли еще варианты редукторов с блоком от крузеров,лексусов.для установки на сурфа с минимум переделок?моэет кто уже испробывал
    Изменено пользователем llyrdim
    Аналогично, только я родной блок управления подключил, и крутилку поставил, теперь у меня тоже 130тый с родной блокировкой :laugh:
    номерок есть родного редуктор с блокировкой 4.88?
    нашел...  а есть где подешевле взять?
    а с 80-ки интересно не подходит?или с 100-ки
    там редуктор 9.5". естественно не подходит. нам подходит все что 8". т.е. легкая 70ка
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...подходит передний от 80, в мосты 70 и сурфа, в ифс врядли..
    ...у меня как раз лежит от 80 ждёт своего часа)
    инфа проверенная?
    Вопрос задаю не ради праздного любопытсва, т.к. при таком положении дел упрощается поиск
    инфа проверенная?
    ...ну мог бы сравнительное фото сделать, но дома к сожалению только 80 редутор лочный спереди, себе буду ставить когда ГП куплю, он как раз 8"
    ...это задний прадо-70-раннер редуктор с блокировкой
    ...а это передний от 80
    В мост сурфа 80-й не встает , пара там реверсная...у Сурфа -прямая.
    ...ну пару то ты можешь какую угодно воткнуть, хоть прямую, хоть реверс...корпус на сколько я понимаю от этого не изменится)
    Хочешь сказать,что если сменить реверсивную пару на прямую,при этом для установки в задний мост необходимо будет перевернуть редуктор,чтоб моторчик привода оказался слева(по ходу движения)то все подойдет?
    -меня терзают смутные сомнения (с)
    Только в  передний  мост 70к и  хайлюксов  .
    Снимается  редуктор хайлюкса  и ставится редуктор 80ки  .  Получается кроме  блокировки  ещё  куча  плюсов  - высокий  хвостовик  ,  нормальная  работа кардана  ,  правильная  работа ГП .
    Нет .  Такая операция  не пройдет . ГП поменять реверсивную на  нереверсивную не возможно .
