dilektor11
Срочно нужна помощь соклубнику Вытегра
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    Срочно нужна помощь соклубнику, на ТЛК 80 пропала зарядка, стоит в п. Вытегра Вологодской области.....тлф 89058730020 Игорь..может у кого там есть сервис знакомый или помощь смогут оказать.... с предложением помощи звоните на телефон....
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    в смысле из машины пропала зарядка для мобильного телефона?
    А в чем проблема ехать без зарядки? до Вологды дотянуть, там щетки найти. можно попробовать промыть водой генератор.
    В Вологде действительно полно сервисов. Вытегра -гиблое место. :rest:
    он в сторону Питера идет.... отзвонился, попробует до темноты дойти до питера без зарядки
    • Машина: Паровоз
    За 3-4 часа из Вологды до Питера??? А если не успеет, в лесу зазимует? Может, лучше до ближайшего сервиса?
    не из вологды а из Вытегры. тогда тупо надо ехать до ближ населенного пункта, искать сервис, ставить аккумы на зарядку, и с утра с первыми лучами солнца ехать в питер.
    • Машина: TLC-100
    созвонился. выезжаю встречать
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Жаль что так далеко, только советом могу помочь. Лучшее это конечно на сервис и разобраться с геной. Проблема может быть проста совсем, к примеру отвалился проводок возбуждения гены, было у меня такое.
    А так: была похожая ситуация под Воронежом, ехали в Москву(где-то 500км) на гольфе 2. Но было лето и тепло. В общем до рассвета встали, отсоеденили клеммы с аккума на всякий случай, как светло стало поехали, предварительно выдернув все ненужные предохлики, на ходу починив ручник, и ехали не используя ничего, что могло бы требовать электричества, т.е. тормозили ручником и движком, только в важных случаях пользуясь педалью тормоза(и то открутив один стоп-сигнал). Даже заводились с толкача только. Доехали все 500км, даже с учетом того, что под Москвой встали в пробку на 3 часа. Забавно было то, что машину припарковали и уже собирались глушить, как она сама заглохла уже на совсем, т.е. тютелька-в-тютельку хватило.
    Применимо к 80ке, если движок дизель(по крайне мере если 1Хз или 1ШД-Т, они без электроники точно, про ФТ или ФТЕ не знаю, не скажу) да еще и коробка механика, то еще проще. Покупается, берется крона(лучше 2) или другой источник питания около 12В, прикручиваются на клапан отсечки, и пока батарейки работают, движок не заглохнет. Аккумы только на печку расходовать и прочие важные штуки. К примеру фары в такой ситуации лучше не включать и магнитолу заткнуть путем выдера предохлика, ну и т.д.
    Кстати, если при больших оборотах лампа аккума гаснет, то точно щетки, если всегда в полный накал, то много чего может быть, в том числе и этот долбанный проводок.
    посмотреть точно надо...
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    Сижу у бородатого Сергеича на хвосте. едим в сервис. всем огромное спасибо
    ну вот и отлично :ok:
    • Машина: taro
    я лет 10 назад ехал с москвы . аккум отдал людям на ваз 05 без зарядки , а они мне свой дохлый. за новгородом поменялись аккумами и разъехались.
    • Машина: Fortuner Standart '19
    В Подпорожье сервис есть. Адреса не знаю, но мимо проезжал ..
    Изменено пользователем andrew124
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    В Вытегре есть автосервис, на выезде в сторону Вологды
    • Машина: TLC-100
    так вопрос уже решен. аккумов до питера хватило.машина в сервисе,Игорь гуляет по городу :party:
    ага, показал сыну крейсер первого ранга, с кратким экскурсом в историю, жаль до кремля далеко, а то цена на соляр совсем радовать перестала :(
    пысы: а ведь дома в гараже лежит исправный гена.
    а зарядка вообще себя как-то странно вела, то ее нет совсем, аж лампочки на приборке все загорались, то на риске, что посередине шкалы стоит, можно и фары включить. потом то-ли кочка то-ли еще чего произойдет, и опять стрелка вниз пошла. Так и ехал , без фар и дворников.
    но вот в чем парадокс: по идее ведь должна сигнальная загореть что зарядка отсутствует или как? у меня почему-то не горела.
    заезжал я к ним, померили тестером на аккумах, убедились что не показометр барахлит, а точно зарядка не идет. сказали у них очередь на неделю. вот и попер я на питер
    • Машина: TLC-60
    Когда щётки кончаются или контакт где нибудь в цепи возбуждения плохой, так и бывает - зарядка то есть то нет, то она как-бы есть а как бы и нет.
    сейчас общался с мастеровыми, говорят забрали гену с ремонта, будут ставить.
    дефектовка и ремонт гены 4200, замена щеток , подшипников и реле регулятора.
    снятие установка 600 итого 4800р
    как-то интересно у меня гена умер, сразу весь :))
