    • Машина: z22a
    38 минут назад, marikk23 сказал:
    нужноли снимать цепь для этого
    Не нужно.
    • Машина: T.TownAce, 4WD, 2C
    Братцы, ищу/куплю регуировочные шайбы на 3RZ-FE T.Surf 98г
    Зазоры, значит такие:
    2,35 - 3шт.
    2,30 - 3шт
    2,25 - 1шт
    2,20 - 1шт
    2,40 - 1шт
    Пишите кто чем богат, личка или вацап 923.638.60.88
    Спасибо!
    • Машина: z22a
    41 минуту назад, pgoloyad сказал:
    2,35 - 3шт.
    2,30 - 3шт
    2,25 - 1шт
    2,20 - 1шт
    2,40 - 1шт
    Спасибо!
    Каталог не предлагает шайб на Ваш мотор менее 2,5 мм., наверное только шлифовать. Еще вопрос что там от клапанов и седел осталось, обычно встречаются родные в моторе с размерами от 2,7 до 2,9.
    Однозначно башку снимать пора!
    Благодарю за совет. Будем пробовать шлифовать
    • Машина: TLC100
    Парни,один моторист рассказывал,что регулировал зазоры клапанов за счёт стачивания ножки клапана, в который упирается стаканчик. Имеет ли такой вариант право на жизнь?
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    9 минут назад, PENETRATOR сказал:
    На Жигулях делал , на сколько хватает незнаю ( машину продал )
    2 часа назад, PENETRATOR сказал:
    Друг делал на спринта, но там гидрокомпенсаторы.
    Имеет. И на шайбах делали и на компенсаторах.
    • Машина: тойота хайлюс
    Много писали на эту тему , типо нельзя трогать стержни клапанов , развальцуется и т.д. Сколько их шлифовали , чтоб размер шайб подогнать -- все прекрасно работает .А где гидрики стоят то там еще проще .
    • Машина: TLC100
    Вот и мне моторист говорит, мол,зачем париться с шлифовкой шайб, когда можно все спокойно сделать в условиях своей мастерской,сточив со стержня клапана.
    Когда на своём Марк 2 на 1jz-ge снимал ГБЦ и притирал клапана,то промерив зазоры, понес шайбы в токарный цех,чтобы шлифонуть их на станке.Гбц собрал. Все работало хорошо. Машину продал вскоре. Новый хозяин проехал 50т.км и разложил марка об отбойник.. теперь узнал,что можно было и с клапана сточить? Клапан так же замеряют по высоте и точат до размера,с учётом нужной толщины шайбы?
    Изменено пользователем PENETRATOR
    • Машина: z22a
    11 час назад, PENETRATOR сказал:
    головка собирается без пружин клапанов, крутится р.вал, замеряются зазоры просто прижимая клапан к седлу и потом подтачиваются торцы клапана до нужного размера.
    Думаю лучше клапан на пару "десяток" укоротить чем из шайб делать фольгу.Не зря  япы тонькие шайбы не выпускают,думаю все просчитано чтоб не выскакивали из стаканчиков и не деформировались .
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Staier сказал:
    Думать можно о чем угодно, но если совсем нет желания снимать головку , то очевидно шайбы, еще можно обнизить выступы в стаканах, иногда так приходится делать, но это посложнее шлифовки плоской шайбы.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    В 05.10.2017 в 00:54, bbn сказал:
    Шлифанете шайбы в менее 2,5 мм, их обязательно выплюнет из стакана, уже проходили. Если уж совсем без вариантов, точите клапана.
    • Машина: z22a
    1 час назад, marha сказал:
    Мне на моторах серии А доводилось шлифовать до 2,2 мм, работают, на массовых ниссановских моторах CG,QG бензинках штатные шайбы от 2,0 и от 2,10 на дизелях YD. Механизмы газораспределения однотипные, ничем не отличаются, и как-то не выплевывает, может  просто руки не оттуда проросли, если проходили?
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    5 часов назад, marha сказал:
    Привет Земеля ( у меня в Мархе родители жили), я еще в 97м шайбы шлифовал в Якутстрое ( на Вилюйском тракте),я  там работал мастером моторного цеха ,и там  был плоскошлифовальный станок с магнитной станиной, и все чудесно работало, мы на этом станке еще ножи и решетки от мясорубок точили
