ua2fw
Вес TLC70 и способы его уменьшения
    • Машина: Tойоты
    Обсуждали сегодня вариант загерметизировать (заварить) отверстия в раме.
    Да и аргон вкачать. И создать избыточное небольшое давление для удобства контроля
    что кроме газа в раме ничего нет., ну в смысле нет воды и грязи.
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Ошибся немного - после пескоструйки рамы минус не 4, а 6кг.
    В чистоте получится -4 кг (2 нанесете краски) результат не плохой, кузов пескоструить будите?
    • Машина: Tойоты
    Да, уже отдали.
    Да, уже отдали.
    С весом скажи что получится.
    • Машина: Land Cruiser 73
    Раму лучше не пенить,Да это хорошо закрыть все полости от грязи , но со временем пена набирает влагу и рама становится тяжелее.Это проверено.Пришлось чистить раму снова. Теперь после каждой гонки часа по 4 вымываем автомобиль , в том числе и раму мощной мойкой, Тогда вес автомобиля остается прежний .Когда собирали машину тоже разбирали до рамы ,срезали все лишнее. Раму и кузов пескаструили
    • Машина: Tойоты
    Отпескоструили кузов
    30кг минус.
    Мало....
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    получилось минус 55 кг? А сколько всего сейчас машина весит? Слышал 70 облегчают до 1600.
    Кузов был сильно шпаклеван или одна краска?
    • Машина: Tойоты
    Шпаклевки не было - ни грамма, покраска сверху заводской, в "красную тойоту" только наша была.
    30кг минус.
    Мало....
    Привет,а мастику с днища пескоструил?
    • Машина: Tойоты
    Мастика ранее, но везде, была удалена.
    Может поэтому снижение веса не то, которое ожидалось?
    Да наверно,там мастики то как надо
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Сегодня был Познани (Польша) общался с продвинутым (видел продукцию) строителем кемперов.
    так же задувают пеной полости в кузове Мерседесов перед последующим монтажем утеплителя.
    Умничать я не стал. Решение мной принято: лучше проверенное повторить, чем изобретать.
    Будем задувать раму пеной.
    Взвесли снятую, (обрезано чуток лишнее), не мытую, получилось 140кг.
    Отдали пескоструить.
    Сергей, если еще актуально (сам интересуюсь весом агрегатов ТЛК70 в целях облегчения авто) сообщаю, вес рамы ТЛК 70 по данным экзиста 135 кг.
    • Машина: Tойоты
    135кг - понял.
    В нашей раме срезано лишнее и добавлено установочное место в зад под лебедку.
    Об окончательном весе рамы сообщу завтра.
    ранее как то не очень следили за весом.
    Делали думая скорее так: потолще, значит покрепче.
    Вот поэтому и лишнее сейчас все с машины слетает.
    Например: каркас на одной машине весил 26кг, на другой - 34.
    В помойку их!!
    Новые каркасы по 15кг!
    • Машина: TLC80 1HD-T
    А мастику чем удалял ?
    Потом красил ?
    • Машина: Tойоты
    Потом красил ?
    Стамеской, почти везде.
    И еще на пескоструйке выжгли горелкой остатки.
    Пока еще ничего не покрасили.
    Изменено пользователем ua2fw
    135кг - понял.
    В помойку их!!
    Сергей, если в курсе, подскажи,есть какие-то данные по весу кузова ТЛК70 целиком? Или отдельных частей кузова?
    Вот по весу разных мостов моя тема, в том числе ТЛК70:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=95620&hl=
    30кг минус.
    Мало....
    Пескоструили песком или мелкой дробью? Кузов получился шершавый или с вмятинками, сразу по металлу красить стали или выравнивали?
    • Машина: Tойоты
    Есть только вес одного(из наших двух) кузовов - примерно 190кг, после пескоструйки 160кг
    Примерно потому что:
    -взвешивем на бытовых "женских" весах
    -в кузове была глина до пескструйки,
    -в кузове остался песок после пескоструйки-
    - без капота, дверей, одгог крыла,
    -кузов уже обрезан ранее под "большие" колеса
    ну и тд
    По другим частя инфы нет.
    Две трубы и опорные верхние железяки для задних пружин не дают покоя - уж больно громоздки.
    Но можно или нельзя? Как они называются?
    Пескоструили песком, кузов шершавый, выравнивали до пескоструйки, слегка шоб на Тойоту была снова похожа :)
