ua2fw
Вес TLC70 и способы его уменьшения
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    ну ты возьми все клюшки, все тормозные диски, ступицы, цапфры, тяги, может даже раму и сделай это все из алюминия и титана) ну а кузов что б только капсула фольга была вот тебе и 1500кг
    Титана я думаю у него точно нет:) То что кузов фольга соглашусь, все усилки, даже по фото видно вырезаны, но титан...не, на вряд ли...
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    ну и зря
    • Машина: BMW 335 F30. LJ72 1KZ-TE, KZJ70 ТР1, Hilux 2KD Single Cab
    я тебе даже скажу больше клюшки - титан, ступицы алюминий, тормозные алюминий! Вот насчет раму не знаю)
    • Машина: Mitsubishi lancer evo IX
    на клюшках, ступицах, тормозных дисках, даже если их выкинуть совсем 300кг. не наберешь.
    я к тому что в этой машине все так выполнено, взвешивают любой болтик и делают его из титана! короче экономия на всем!
    Это понятно, так делают многие, взвешивают, облегчают и т.д. только титан не панацея, если вникнуть в вопрос, от он всего ~30% легче черного металла, тяжелей алюминия и сплавы доступные в нашей стране менее прочные, чем сталь из которой делают крепеж (шпильки, гайки и т.д.) при этом, он сложен в обработке и достаточно дорогой. Попробуйте, например, сделать из титана, чулок моста и думаю, бюджет вашего строительства будет стремительно догонять бюджет команды ф1 :-) Наверняка, в упомянутой машине, есть элементы из титана, но могу предположить, что там реализованы и другие интересные идеи.
    опять же слухи слухи, но как я слышал бюджет той машины в районе 4-5лимонов)))
    • Машина: Tойоты
    Про титан: плотность - 4,54 г/см³,
    алюминий - 2,7
    сталь - 7,85
    Про тормозные диски, к примеру, если из "жирныХ" сделать еще работающие, то минус 20кг.. не меньше.
    А тут еще и мафынка попалась.
    Не получится к 2014 году, 1500кг - буду выращивать кулубнику на даче. :)
    Это как это с тормозных дисков минус 20кг, когда они всего весят +- 24кг???
    алюминий - 2,7
    сталь - 7,85
    • Машина: Японская
    Задние тормоза полностью удаляют, делают бутофорию, барабаны из алюминия. Барабан лебёдки алюминевый, заливные и сливные пробки агрегатов точат из алюминия, крышка раздатки из того же металла, болтики которые её крепят то же. Нет ни каких защит рулевых тяг, ступицы так же из алюминия, и ещё немного хитростей, и добро пожаловать в 1500кг. ТР1.
    • Машина: Tойоты
    Нет более никаких хитростей.
    Уже все проговорили.
    Или все же утаил что-то?
    Выкладывай!
    И не стремно летатать между сушками с неполноценной тормозной системой? или на таких не летают, чино перемещаются?
    • Машина: Японская
    Савельев может проконсультировать по этому вопросу не плохо)))
    Да и если задуматься, то задние барабанные тормоза после бродов и болот в принципе не работают, и машина останавливается только за счёт передних, так что ничего страшного тут нет.
    • Машина: Японская
    Выкладывай!
    Только баш на баш))) Вы говорите каков реальный вес вашего автомобиля, а я возможно подкину пару идей)))
    1800кг. это конечно вес хороший, но у меня машина без пескоструя, без фермы рамы, с практически таким же зарядом как у вас, весит меньше, на порядок. И капот у меня не резанный и титана нет в конструкции....)))
    • Машина: Tойоты
    Наша машина на фото, а покажите свою.
    • Машина: Японская
    Для чего?
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Опубликовано Сегодня, 22:24 ua2fw (19 Июнь 2013 - 22:11) писал: Наша машина на фото, а покажите свою. Для чего?
    Странный вопрос, уважаемый.
    Тут люди привыкли делиться друг с другом своими наработками, причем бескорыстно.
    • Машина: Японская
    Фото моей машины поможет в бескорыстности? Я могу выложить столь же многозначительное фото как и предидущий оратор, при взгляде на которое можно понять что это Тойота, и она 70ка, не более.
    Моя машина на 38,5х15х15, и вес её по ТТ РАФ должен составлять 1820кг. почему именно столько? Потому что погрешность измерения весов на официальной серии + - 15кг. Но на данный момент мне нужен балласт. При чём ничего супер крутого и гениального в машине нет, всё сделано именно так как надо. И когда я вижу то что сделано с рамой и в принципе с автомобилем, то понимаю что автор кривит душой называя цифру 1800кг. Возможно я не прав, не настаиваю.
    • Машина: Tойоты
    Не кривлю.
    На ТИ при взвешивании одна из наших машин весила 1803кг, а вторая 1798кг !!
    Оказалось что во второй не стояла нвигация: xPlore и два 276, поставили и вес 1800++
    И все же фото плиззз, в студию.
    • Машина: Японская
    Не кривлю.
    Быть может что то упустили? С вашим снижением веса машина должна весить не более 1700кг.
    Фото в студию, это недоверие?
    Старая фотография, тем не менее, это же фотография.
    Изменено пользователем TUN
