ua2fw
Вес TLC70 и способы его уменьшения
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Рябята, мы все не о спорим и не те вопросы решаем углубляясь в дебри спецификаций ТЛК70, надо предлагать и искать варианты по снижению веса боевого авто, т.е. пытаться ответить на вопрос поставленны автором темы:)
    Сергей, можешь выложить фото своей обработанной пескоструем рамы?
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Короткая машина с тряпочкой-редкая, сильно поискать надо. Только у нас в трофи за последний год, как грязи и все сто пудово честные:-))
    "Все сто пудово честные"-такие авто в европе не более 1-2 в в год торгуются и таможня на них ..... , а тут сразу у всех !!!!
    • Машина: Tойоты
    Да, вот вечерней лошадью вернусь из Питера домой и фотку выложу.
    Кто в курсе, подскажите, по РАФу в качестве материала бампера и крепежей, разрешено использование титана?
    Если алюминий можно то посему титан нет
    Я могу ошибаться, но вроде титан при ударе искронебезопасен, возможно в этом причина? Повторяю, это мои домыслы...
    • Машина: Mitsubishi lancer evo IX
    Путаете с магнием. Смысла на бампере титан не вижу, он тяжелей алюминия и очень дорогой:-)
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    Ставить пластиковый капот - 10 кг!
    Стекловолокно неплохой вариант. Но не панацея. Нимал'овцы молодцы, не использую стекловолокно, вырезая внутренние части и структуру кузова и пола, добились весовых характеристик сопоставимых с заменой кузовных панелей на стекловолокно!
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    менять штатные детали кузова на детали из другого материала запрещено ТТ
    +1
    +1 И стекловолокно не намного легче порезаного металла. Этож не карбон :-)) там смола тяжелая.
    • Машина: Tойоты
    Рама. перенесена задняя поперечина для установки лебедки.
    внутренняя поверхность рамы вырублена (как в ТТ написано) получилась "ферма".
    Кое что для облегчения просверлили.
    Пороги силовые старые срезали: были весом около 12кг, новые около - 5кг.
    Решили их ставить на раму, но были варианты интегрировать их в кузов, вместо срезанных штатных порогов.
    На одном фото старые и новые - и как будто и одно и тоже: но разница в весе есть.
    Изменено пользователем ua2fw
    Действительно получилась из рамы ферма и в соотвествии ТТ, я на такое не рискну. Сколько это дало граммов?
    Понимаю планирушь уйдти в 1600 или около того? Какие колеса планируешь , ширина, радиус?
    Сергей, рама выглядит просто здорово. Отличная работа. Смотрю ты вроде поперичину удалил и кронштейны подрезал:) Ферма из рамы сильно! Только бы прочность не пострадала, хотя чего прочность, на грузовиках ведь рамы "П" - образного профиля и ничего...
    Сергей, печку передлать не собираешься? Доработать или сменить вообще тяжелу родню конструкцию "печка-воздуховоды-торпеда"?
    Колеса у тебя вроде 38.5х15х15 Резанный Боггер, судя по фоткам с Ладоги 2012.
    P.S. Есть еще мысль с пяток кг скинуть, сделать бак из стекловолокна литров на 50. По моей практике, редко больше половины бака родного (90 л) расходуется в соревах. В ТР2 можно использовать бак из стекловолокна?
    я правильно увидел, что вы отрезали два куска рамы спереди перед передними кронштейнами крепления кузова, таким образом уменьшив передний свес? На сколько я знаю, это может стать поводом для недопуска.
    • Машина: Tойоты
    Минус 4кг (с миру по нитке - гитлеру петля, а может и не только ему :) )
    Сколько получится - не знаю.
    Но если вдруг с 2000кг спрыгнем на 1600 (что вряд ли) то и колеса 38,5х15
    не поедут, точнее машина не поедет. Если только в болоте.
    Смотрю ты вроде поперичину удалил и кронштейны подрезал :) Ферма из рамы сильно! Только бы прочность не пострадала, хотя чего прочность, на грузовиках ведь рамы "П" - образного профиля и ничего...
    Поперечину не удалили, а перенесли (по ТТ).
    Печку мы заменили на радиатор от квадрика оставив в габаритах штатной печки.
    Бак стоит пластиковый от газели 60л.
    Сколько весит - не знаю.
    А посчитал вес бака из AL на 60 л, вес его будет 7кг.
    Бак по ТТ:. Разрешается изменение или замена оригинальных топливных баков.
    Да, отрезали (давно это было). Но уже знаем как приварить "размер" для того чтобы восстановить " справедливость".
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    @@ua2fw, Не пойму. Но, ведь если вы упадете в 1600,то максимальная ширина резины 11,5 , неужели есть такой большой смысл?
    • Машина: Tойоты
    Да, есть. Лучше на узкой с малым весом, чем на широкой с большим весом.
    1600кг на 11.5 лучше, чем 1800кг на 15,5.
    Но нет предпосылок что у нас будет 1600кг.
    По предним кускам рамы, Николаев решил так: похожего размера железки крепит на двух соплях к раме( которые при первом же всряхивании отваливаются) хотя ТТ проходит, можно просто наварить и все
