ua2fw
Вес TLC70 и способы его уменьшения
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Быть может что то упустили? С вашим снижением веса машина должна весить не более 1700кг.
    Фото в студию, это недоверие?
    Старая фотография, тем не менее, это же фотография.
    карманы кузова за задеими арками срежь. Гнить не будут и веса 4 кг сбросишь еще... Диски колесные вижу, что Нималовские...
    Из приборной панели и печки можно немало чего подрезать...
    Это в целом сказано на вскидку...
    А есть фото 70-ки в законченном виде?
    Изменено пользователем ovod03
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    С чего это диски TR стали нималовскими? Эти диски с наваренными хитрыми хампами стали фирменной фишкой Савельева.
    Изменено пользователем BSV
    • Машина: Экспедиционный tlc80 1hz
    А что за хитрость в этих дисках с хампами?
    хамп увеличивают путем "наварки", чтобы колесо не сползало при "0".
    По заверению Савельева и людей, пользовавших эти диски, хамп наврен так, что внутренняя сторона не сползает и возможно разобрать колесо в полевых условиях.
    Одна 70-ка с такими дисками у нас в барахолке продавалась зимой. Как раз чергного цвета. Не исключено, что это она и есть.
    Понятно ,а я то думал ,что то более технологичное .
    Более технологичное - разборный диск с удерживающим кольцом внутри. Держит обе стороны покрышки и легче любого бэдлока.
    Согласен ,себе прикупил разборное литьё ,буду колхозить распорное кольцо.
    • Машина: TLC70 KZ-TE АКПП, Баргузин4х4 был,Соболь 4х4 2L-Tмкпп.
    Если не секрет, то какое литье, и, где брал?
    • Машина: 105 STD в стоке
    Не в тему. Тут дети у меня на даче спросили , что сделать что бы машина на аккумуляторе быстрее ездила, я взял и ляпнул , облегчайте, типа откручивайте всё, что не нужно, машина пластмассово-китайская и все соединения на саморезах, а я им дал шуруповёрт :biggrin: За пару часов разобрали до состояния , что надо было не много до собирать обратно что бы ездить могла. :ok:
    • Машина: TLC 80
    Сергей Молодец!!! Добился своего. Болеем за него в ЧР. После всего прочитанного сильно задумался о весе своей ( Спасибо Сергею за эту машину, В последний момент выкупил её в стоке перед расспилом под тр 2), Сам создаю под Тр 1. Взвесил на грузовых весах - вес на 33-й составил 1890 кг. И интересно знать, а сколько весит красный болид "Лукойловцев" ?
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Раньше Лукошки вроде 1800 весили. После последней реинкорнации наверно меньше.
    • Машина: Tойоты
    • Машина: BMW 335 F30. LJ72 1KZ-TE, KZJ70 ТР1, Hilux 2KD Single Cab
    Патролы легче 70ок?
    неее они очень тяжелые!
    • Машина: 80 VX HD-T
    Патролы легче 70ок?
    Да ЩАЗ!!
    Vilnis Zeiza    Toyota LC80             1456 кг     :biggrin:
    • Машина: Mitsubishi lancer evo IX
    Стоит пристально посмотреть, по какой классификации построены заявленные машины. Думаю и Патролы и 80-ка это модель в документах, не имеющая отношения тр2, вес которого здесь обсуждают. Именно так рождаются мифы о весе :-))
    • Машина: Tойоты
    Да  ладно, парни, передергивать! :)
    Есть же инфа и фотки у кого какая машина, а не заявленная марка.
    И изучив ее, инфу, можно делать выводы.
    • Машина: Tойоты
    Сегодня взвесил машину.
    Но уже правильно: без всего.
    Хайджеков, сэндтаков, огнетушителей, инструмента.без топлива ....
    Ранее взвешивали неправильно, со шмурдяком, навигацией......и было1800
    Но.... сейчас вместо 38,5х15 стоят 38,5х11 - минус 43кг.
    бамперы облегчли-10кг.Кольца дисков крамз вместо стали АЛЮМ - около 6кг,
     Генератор вместо Ауди штатный - 5кг,  окошки передних дверей, блок коммутации 12/24в, ....
    Итог 1597кг. Мож весы врут?  :
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Поздравляю :) теперь не только Николаев на легкой 70-ке будет.
