archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    А кто-нибудь уже пытался изготовить проставки на кулок, или так все и заглохло?
    В принципе основной чертеж уже выложен, со временем постараюсь вычертить и выложить все остальное. Там в принципе все просто, но очень много совершенно разнотипных деталей которые надо делать на разных станках.
    В общем подержав комплект в руках я в очередной раз убедился в убогости всех этих городушек, не для боевой машины все эти причендалы, а так для понту.
    Делать что-то похожее на продажу я не буду, так как ценник за полный комплект выйдет схожий, а сами проставки под шаровые это 30% от нужного числа деталей и отдельно не предстовляют ни какой ценности.
    При наличие чертежей и свободного доступа к достаточно широкому списку металлообрабатывающего оборудования можно заморочится и сделать комплектик для себя, но думаю вкатить мост выйдет даже проще.
    п.с. мне не полный б/у комплект (без пружин, амортов и деталей задней подвески) с доставкой встал в 14000, в общем думайте сами надо оно Вам или нет.
    Проставки на кулак это единственное что нельзя сделать на коленке в гараже. Поэтому тема об их изготовлении весьма актульна на мой взгляд.
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    При желании можно сделать все что угодно и на коленке в том числе, просто в данном случае полученный результат не будет стоить затраченных усилий.
    Даже получив на халяву проставки на кулак я бы не рискнул доделывать все остальное на коленке в гараже, так как проставки под рычаги идущие в комплекте тоже литые, изготавливать их сварными достаточно сложно (порядка 10 исходных элементов) на каждую проставку, причем большая часть исходных деталей либо имеет отверстия, либо гнутая.
    Чтобы все это сделать быстро и ровно надо иметь доступ к лазерной или гидроаброзивной резке, токарному и фрезерному станкам, при чем фрезер нужен с ЧПУ, ни и конечно сварке. Пилить все это дрелью и болгаркой с последующей доработкой напильником - утопия
    • Машина: тойоты...и др.
    ...скинул четрёжик... простите, дорогие, как то я совсем запамятовал про свою же тему... Подвеска откатала Карпаты на "пять" :ok: , всё замечательно отработало, а если принять во внимание зубодробильные местные дороги, то вообще на пять с плюсом...), резинки только верхние пришлось поменять на креплениях передних аммортов... Трясучка была конкретная... у меня свечные провода со свеч слетали во время движения...) в общем -доволен...
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    чертеж получил. спасибо!
    уже переслал товарищу
    трясучка - типа монгольской?
    ..."монгольская трясучка" -это прямо название болезни автомобиля))... не знаю, как у вас в Монголии(с), но на Западной Украине дороги по суровости как в нашем Челябинске))
    все просто: у них в монголии - гравийный хайвей с большим количеством попутных выделенных полос с постоянной непрекращающейся мелкой гребенкой...
    "торпедо" гремит так, что хочется просто выкинуть всю переднюю панель из машины... (особенно на скорости 40-50, на 80 кстати полегче)
    Напишу сюда, поскольку эту тему читаю все заинтересованые. Хочу попробовать изготовить на заказ проставки на кулак. Ценник объявили примерно около 10т.р. за пару с уменьшением стоимости при росте количества. Окончательная стоимость будет известна только после обмозговки тех. Процесса. А теперь вопрос: кто-нибудь может пожертвовать поворотный кулак для снятия размеров, временно естественно!?
    есть кулак...
    см. личку
    • Машина: TLC 105 HZ
    Фото машины выложил бы) Дима Койот заехал все расхваливал) покажи уж))
    ТолянЫч, не поверишь... таких фоток нет... сам всё собирался наделать... завтра попробую не забыть)
    ...и вот ещё что... не могу победить рысканье по курсу, то есть "курсовую устойчивость" в штатное состояние не могу привести... сейчас машина после 90 км.ч. в лёгкой асфальтовой колее (например МКАД местами самый левый ряд) норовит уйти в право-лево на пол метра как минимум...((( ловлю постоянно рулём... сыкотно, однако. Что сделано :
    подвеска НЕ ИМЕЕТ люфтов в шаровых-рулевых тягах-маятнике-рулевой сошке- сайлентблоках рычагов, по причине замены на НОВЬЁ
    задний мост выставлен чётко по курсу передних колёс и заменены все тяги, держащие его.
    тяга панара имеет штатную длину и удлинённый кронштейн крепления к раме (из амер. комплекта)
    ДВА РАЗА сделан развал-схождение, повторно выставлены все штатные углы (всё в пределах нормы по программе схода-развала VZN-130 HILUX-SURF 1991-1995)
    торсионы отрегулированы так, что нижние рычаги подвески образуют единую горизонтальную линию с передней траверсой, т.е. в штатных углах.
    установлен усиленный двойной рулевой демпфер (по рекомендации тех же американцев)...
    диски 15 инчей, вылет -20 кажется... наши, Красноярские КРАМЗ...
    резина на них -Гудрич...новый... 35 инчей 12.5 ширина, КМ-2...
    ...носит по дороге, ЗАРАЗА! что ещё упустил?
    Изменено пользователем archstyle
    вылет дисков тебе всё портит .
    И чтобы ты не говорил , но рулевая трапеция 130го не способна нормально управлять 35ми колесами , даже с твоим убойным маятником .
    Диски я так понимая дюймов 8 шириной.
    Попробуй поставить 10" с вылетом -40, -50 это если на 15" радиус, или любые какие подойдут на 17"- 20", возможно просто машину на резине болтает.
    А еще проще вообще штатные колеса поставить и прокатится.
    п.с. Хотя я тут согласен с Азиатом в целом конструкция передней подвески полное Г, она и в штатном исполнение особой жесткостью не отличалась, а тут еще и куча проставок добавилась, да и с задней подвеской тоже не всё особо правильно + ко всему этому большие и тяжелые колеса. Вот и выходит в итоге сильно лифтованная, не особо крепка и на не очень то уж больших колесах машина.
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    На стоке 265/75 R15 геолендере при перебранной подвеске точно так же погано болтает. Не на полметра канеш, но ощутимо. Задолбался искать де собака порылась...
    @@Sparkz,
    диски минусовые ? Если да , то поменяй на +8 , машину не узнаешь .
    Диски 17" "дорожная" резина 265/65R17, вылет +30 - машина (130-й) как по рельсам идет на 90 км/ч по грейдеру, не хуже :laugh: "монгольского", только кронштейны задних стоек стабилизатора отрывает. На 15" с вылетом 0 на 33" БФГ МТ по этому же грейдеру на той же скорости - идет мягче, кронштейны не обрывает, управляемость хуже :cry: Но на колейность сильной реакции нет ни в одном варианте.
    Диски 15е ширина 10 вылет -50. Резина 35х12.5 - колейность просто 3.14здец. Все новое, люфтов нет. На 235/75р15 все как бабушка отшептывает. Просто подвеска не рассчитана на такие тапки - это не трофи-трак. Посему быть мосту.
    Изменено пользователем Spheruum
