archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    итоге что мне взять и 100т.р. выбросить и копить новвые 100т.р.
    Нужно было сначала спрашивать , а потом делать .
    Я через это всё прошел сам , когда строил Невалятора , и мне тоже говорили - "Не делай так ! " , но я ж тоже был грамотный и сам знал как делать , в итоге всё равно сделал как говорили , только денег и времени потратил в разы больше .
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    Ну в общем то да, хотя и советы разные люди дают разные и невалятор-невалятором, я читал тут где-то про него но у меня все таки авто для езды по дорогам общего пользования, да я вполне готов смириться с некоторым дискомфортом но все таки несколька разные цели и задачи у нас... ))))))
    Вот поэтому я на Неваляторе могу пренебречь чем-то , а ты не можешь на своей машине пренебрегать никакой мелочью .
    Ну тоже верно ))))))))))
    А не подскажите кстати за одно есть какая нибудь прямая связь между вылетом и бэкспэйсинг, а то америкосы указывают именно 3.75” back spacing а у нас в магазинах ни кто толком не знает, как правило только вылет знают...
    бэкспэйсинг
    не знаю что это такое
    понятно
    по рисунку видно точно что связь прямая . При разной ширине диска и одинаковом вылете Бэкспейсинг будет разный .
    и с задней подвеской всё абсолютно правильно, до мелочей!
    ...ты удивишься, но верхние тяги вообще другой длины и другой геометрии))), амер-ы их просто тупо заменили "на свои"... да так, что и бак не мешает и мост "доворачивает" на правильный угол, спасая крестовину кардана...
    Тут я полностью согласен с Азиатом, проставки под нижние тяги и новые верхние тяги другой длинны, это самое карявое и убогое решение из всех что можно было придумать, но зато самое простое.
    1. Изменение длинны только верхних тяг (не зависимо от их геометрии) приведет не просто к повороту моста на какой-то угол, но и к довароту фланца при работе подвески, что быстро прикончит крестовины.
    2. Сам по себе доворот моста на какой-либо угол относительно штатного без установки сдвоенной крестовины, приведет к вибрации и опять-же быстрой кончине крестовин.
    Про проставки ты не прав... я убрал весь этот колхоз, все углы теперь в "штатной норме",
    Колхоза стало в разы больше, только достал ты этот колхоз из красивой коробочки. Две проставки под верхней шаровой держащиеся на 8 болтах это очень крепкий узел и при правильной установке позволяет сохранить штатные углы подвески (но ты его снял). А вот 4 проствки под нижние рычаги закрепленные на 4 бота это мягко говоря сопли. Прикрутив это к машине ты получил нижние рычаги держащиеся на 2х шарнирных прямоугольниках а это не самое жесткое крепление.
    а про "крепкость" давай не будем... -две недели майских праздников по Карпатам без дорог... и пять тыс. км. за спиной..., даже люфтов не появилось нигде...
    Ну тут вообще у всех своё понятие на тему что такое "без дорог" и допустимой скорости езды по ним. Лично я на почти стоковой подвеске порвал раму (при чем не гнилую) и по бездорожью я не носился и в гонках не участвовал.
    п.с. 5000км по бездорожью за 2 недели проехать нельзя, 500 можно, а вот 5000 нельзя. ИМХО конечно.
    Да почитал прифигел немного вообщем все не в тему. Саша ты спусти давление в шинах до 1,5-1,6 и поймешь что все ОК. Все до банальности просто если на стоковой машине при размерности колес 31\10,5 R15 рекомендуемое давление 1,9, то на 35 катках с шириной 12,5 должно быть где то 1,5. В противном случае получаем мячик который скачет на любой неровности и тут рули не рули да еще не забываем про нагрев шин и добавочку 0,2-0,3 очка. Вообщем то я проблему Сашкину ощутил еще на Симексах 32 их мне качнули до 3 очков и я начал прыгать и переставляться хорошо что Петяра подсказал :thank: стравится, а так бы улетел нафиг где нибудь. Теперь по поводу подвески все работает и работает отлично абсолютно, из проблем демферу походу конец пришел не справился он с 35 ми и камеры придется поставить так как Гудрич травит по ободу в какашках хоть ты тресни
    • Машина: LJ79 3L
    про вылет в тему было сказано.
    про асфальтовую колейность.
    вообще при ширине 12,5 уже будет управляться не очень и неважно +10 диски или -20. более менее в колею попадают ширина 10,5 и резко улучшается управляемость по дороге. у меня были 12,5 - долго мучался по доезду на асфальте. машину не удержать в колейности (вылет дисков -20). сейчас вылет тот же только 10,5 - при накачке колес 2 - едет как по рельсам.
    0389db - может конечно не в эту тему - а в каком месте рама "порвалась" ?
    и да - бездорожье, это не только болота и т.п., просто убитый гредер многосоткилометровый на котором позвоночник стремиться осыпаться в трусы - тоже сойдет за трудность.
    Изменено пользователем Sadxu
    Ну это конечно верно про вылет, но как впендюрить 12,5 дюймов без отрицательного вылета я не знаю
    Тут и обсуждать то нечего чем шире колесо тем хуже рулежка при коллейности осуждалось и не раз это.
    Чета я сомневаюсь однако - что ж проверим
    Ну нету никакой вибрации иначе я бы уже угробил крестовину
    Ты немного забыл что проставки по сути не дают рычагу правильно работать отсюда разбивается рама (дает трещину) вместе крепления болтов верхнего рычага, ну и какой же это надежный узел ? Насчет соплей это уж совсем перебор жесткость проставки на четырех болтах достаточная
    С права возле заднего крепления нижнего рычага, лопнула поперек вдоль шва кранштейна, лучами разошлась к передним у креплению рычага и второй опоре кузова и по вдоль по шву нижнему разошлать сантиметров на 60. А с другой стороны все точно также, только не так печально.
    Эксплуатацию у машины я могу назвать так "гражданская агрессивная" Объезд пробок по рельсам и переезд через рельсы в неположенном месте - каждый день, поездки на рыбалку, охоту, природу - раз в месяц, в соседний город 300-600км со скоростью 100км/ч (не обращая внимание на покрытие) - раз в месяц, с грузом под тонну на стройку - 2 раза в месяц, ну и так подурачится в лесу или болоте - иногда.
    Трудность то это конечно да, но не глобальное препятствие для машины (был я и на Байкале и в Горном Алтае и в других местах) так что, что такое трястись в пыли по "федеральной трассе" 400км 12 часов знаю не по наслышке. Да и гоняют машины со Владика по этим "федеральным трассам" отнюдь не подготовленные и даже не полноприводные и ничего проезжают по 7000-10000км без поломок. Так-что если дорога есть (состояние её не имеет значение) то японская машина может ехать по ней сколько угодно долго без поломок, если конечно водитель не долбо......
    понятно
    Угу, я это уже понял когда присылал картинку..
    т.е. получается что можно -0,25" (-6,4мм) вылет диска ставить, правда где такой найти незнаю..., из штамповок которые есть в продаже все равно вижу только -19мм (((
    Ну не знаю, у меня сейчас 265/70R15 т.е. штатные стоят накачаны по 2 очка, правда диски с минусовым вылетом и те-де проблемы, прыгаю и кидаюсь...
    Проставки можно поставить по разному, у меня верхние рычаги остались на месте (торсионы я не тянул) да нижние встали с небольшим углом к балке редуктора, под нижние отбойники положил проставки 1см, так что ход подвески у меня остался штатным и не чем не зажатым. Сход-развал стоит в заводских нулях, а не просто в допустимой зоне, единственное что при артикуляции подвески параметры развала конечно "разваливаются" :) но они и в стоке не особо идеальные были.
    Кто сказал?
    Строительная механика утверждает обратное.
    1. болтовое соединение - это шарнир, на одном болту и подавно;
    2. прямоугольник с шарнирами в углах - это геометрически изменяемая конструкция;
    3. контакт кронштейна в 2х плоскостях с рамой не образует жесткой заделки.
    + ко всему этому в продольном направлении рычаги теперь прикручены к жесткой раме, а к консольным выносам достаточно большой длинны.
    Так что Вы уж меня простите, но жесткости я здесь не вижу вообще ни какой, не то что-бы достаточной. Все эти сопли не разваливаются на куски и не складываются под машиной только за счет собственной кривизны и случайных защемлений о детали рамы.
    п.с. Я брал этот комплект как возможный вариант перевода своей машины ни 35" колеса, но подержав его в руках выбросил эту идею из головы как таковую вообще, на свою машину мост, только мост! и не каких американских соплей. Эту халабуду я поставлю на машину жены вместе с красивыми храмучими 33" колесами, будет пафасно возить детей в садик :)
    Со вторым в принципе согласен, только вот с первым как-то не стыкуется... ))))
    Когла у меня ранер был в стоке - ему хватало 250кг положить сзади что бы сесть на отбойники что по моему как-то грустно но так оно и есть, ну а тонна явно превышает все возможности ранера причем раза этак в 2 наверное(не помню сколько там по паспорту) а при такой езде да ее и как вы говорите по ужасно убитым у вас дорогам - нет ничего удивительного в переломе рамы и проставки тут не при чем.., в обем не знаю как нужно не любить свою машину что бы так ее насиловать, купите себе газель ИМХО... )))
    Кто сказал?
    Тяжело у вас там я смотрю с дорогами совсем, даже комментировать про "строительную механику" не хочу..., печально все это, вы наверное и детей в такой коляске возите ))))
    Я очень люблю свою машину! но бегать во круг нее с тряпочкой и сдувать пылинки я не собирался изначально, машина бралась для дела за 240 тыров рублей и себя давно окупила и с точки зрения экономики и с точки зрения удовольствия от езды. Обслуживаю я её регулярно и хорошо поэтому не вижу ничего криминального в том что-бы засунуть в неё 20 халявных мешков цемента и сэкономить на этом 5000 рублей, к тому-же не резанные пружины от 80тки легко переносят такое обращение. Ну и тонна груза это так-то вообще немного, по сути 4 здоровых мужика в салоне, лодка, ружья, шмотки в богажнике + несколько канистр топлива, вот тебе и тонна.
    А газель мне не надо, мне надо сесть и поехать привести что-нибудь по быстрому, а не прыгать вокруг машины пол дня с надеждой что она вот-вот заведется. :)
    Изменено пользователем 0389dB
    Угу, и это говорит человек который порвал раму в стоке без выезда на бездорожье... :biggrin:
    Ну не совсем в стоке, но без глобальных переделок.
    Кстати не в тему но все-же бодик в 3" вполне себе переживает такое обращение, опорные подушки кузова конечно ушатались, но они и изначально особо целыми не были. Так-что рассказы про то, что из-за бодика кузов порвет, или расшатается там че-то, это всего лишь россказни владельцев гнилушек, ели кузов целый то ничерта ему не будет.
