archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    • Машина: 4Runner VZN130
    все таки классно выглядит !!!!
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    Давайте чертежи комплекта надо делать.Очень круто смотрится
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    надо надо)))можем изготовить!!!!
    • Машина: Hilux
    Я бы еще, все-таки, распорочку типа уголка воткнул бы на место, где стояла старая поперечина - надежнее как то было бы и по жестче конструкция.
    где взять 70000 штук!!!! :think:
    кстати что за аммортики в комплекте есть какие нить опознавательные знаки?
    Там.....
    Иди копай чего так дорого стоит на наши 350 штук дайте пацаны картинки фотки фас и профиль и анфас рядом всегда линейку положите попробую угадать размеры и углы думаю это не трудно для вас
    • Машина: тойоты...и др.
    ...колёсья явно 36-37 надо... и подножки штатные убирать... по смешному они теперь выглядят...
    Изменено пользователем archstyle
    Не влезут туда не 36" не 37" темболее. Нужно бодик 3" минимум и кронштейн крепления кузова на раме переваривать на 10см назад сдвигать.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Там на этих рычагах написано "TOYO"? А номер рядом какой если не секрет?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Не правда твоя. 36е на дисках с правильным вылетом со свистом туда войдут но бодик конечно нужен а переваривать кроны не нужно. Вон у меня бодик 3ка и проставки 20мм так 35е становятся, не много не хватает на отбой при полностью выкрученом руле. Но эта проблема уже решается)))
    Вот как поставите так и будите говорить что влезли. Там такая конфигурация рамы и кузова, что каждый дюйм после 33" уже адский геморой, а не просто еще чуть-чуть побольше колеса.
    У нас ездит машина с таким комплектом и бодиком 3" хозяин говорит что машина пришла с японии уже с установленным комплектом без бодика на 33" колесах, попробовал поставить 35" они вообще не как не влезли, сделал бодик 3", 35" встали нормально, 36" цепляют все вокруг даже с учетом замятия кувалдой крыльев во внутрь., 37" без переноса кронштейна нормально не поставить.
    п.с. про тупо впихнуть колеса и ездить только прямо не наезжая на кочки я не говорю. Правильные вылеты дисков с неправильной шириной, это на мой взгляд тоже не вариант.
    Да я на них как бы езжу(я про 35е). Подвеску не зажимал. До снятия мотора каждый день это сьезд с асфальта и штурм различных горок и холмов. Когда колеса стоят прямо или просто не полностью выкручены(проблемы именно когда полностью выкручены колеса, достаточно не докручивать при вывешивании хотябы пол оборота руля) то подвеска на отбой нормально работает. Ну по крайней мере я раз 10 уже передок заставялял отрабатывать.Про зад не скажу. Зажал зад только один раз специально задрав морду джеком. Но у меня на заднем мосту вообще нет отбойников и мост сжимается пока во чтото не упрется.
    Ширина диска самая правильная для авто который ездит не по асфальту- 8 дюймов для рези в 12,5.
    В корне не согласен! оптимально для резины шириной 12,5" 9" диск, ели машина хоть когда-то выезжает из гуана и 10" диск ели машина используется ежедневно. 8" диск только для катлеты которую возят на прицепе. ИМХО конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные.
    У меня 10" диски и разбортовывался всего один раз за 3 года и то по глупости.
    +1000 На донорской тачке с которой снимал комплект бодик был 15 см .Без бодика 33" при полном вывороте и сжатиии шоркают за арки.Диски 8.5 -20 Изменено пользователем Dimas465
    а если вылет диском меньше сделать то не будут шоркать...
    Тогда ещё и диски уже надо,а заодно покрышки на узкие поменять .тока для чего? Изменено пользователем Dimas465
    Чтоб за заднюю часть арки не цепляло :) просто 285/75 16 у меня на дисках 16/8/вылет 0 не цепляло практически (бодика нет вообще только лифт подвески) промял арки на 1,5 см вовнутрь все переслало целять совсем.
    но блин колеса большего размера уже не впихнуть :(
    чето я уже ничего не понимаю. на втором сурфе стоит бодик 6 см и и проставки 20 мм. 33 тапки стоят нормально и ни за что кроме пластикового пыльника который надо выкинуть не цепляют. диски 8 вылит 19
    Вот комплект на Хайлюксе.
