zOrg
Подготавливаем 130го сурфа- 33 тапки и легкий тюнинг
    • Машина: Toyota 4Runner 1996г 3VZ-E, МКПП, BodyLift 2".
    Всем привет! Не могу найти на просторах интернета комплект боди лифта на 4Runner 130! Кто заказывал в каком интернет магазине? Подскажите пожалуйста!
    @@Creator-MOD,
    Можешь у Пети купить( petyara.ru ). Чел известный, привычки обманывать не имеет. Я много чего у него брал.
    А можешь сам зарядить знакомого токаря, чтоб выточил из копролона. Работа элементарная.
    здесь куча тем про это. поищи поиском.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Тема видно еще не старая. Поэтому вопрос, подскажите номер амо на заднюю подвеску, на перед от 100 поставил, а вод назад в раздумии. Пружины от 80 стоят не резанные. Ответ можно в личку.
    Поздно но мож кому пригодиться пружинки задние и аморты от 80ки 4853169417 TOYOTA
    Разница штатного аморта и от 80ки
    штатная пружина и от 80ки б/у
    Прежде чем начинать делать хорошенько подумай, а надо ли тебе это, и для чего? Потому что нарушить баланс легко, а вот найти идеал трудно.
    Да вроде тема то заезженная
    Еще вопросик! 32-е катки на родных 15-х дисках нормально всанут? ничего нигде не будет цеплять? (прошу простить если не туда написал))))
    Проще продать родные кресты и на эти деньги купить штамповку с правильным вылетом.
    Ну всё заклевали!!! Как раз и бюджет и время и останавливают. Я и на 30-х то еще не знаю сколько буду откатывать. Плюс к тому гараж мне не позволит 33-ю поставить, а на улице зима 10 месяцев в году (не сильно то по морозу кавырять подвесу хочется). Спасибо много раз всем ВАМ, Всем привет! Не могу найти на просторах интернета комплект боди лифта на 4Runner 130! Кто заказывал в каком интернет магазине? Подскажите пожалуйста!
    http://www.4wd-shop.ru/shop_12.html но денег стоит ппц. Проще купить капралона палку и болты а токарь это все порежет встанет максимум в 2т.р.
    Заказал бы там, но нету у них временно бодика, когда будет неизвестно. Палка капролона диаметром 80, длинной метр у нас стоит 1800р, вчера специально ездил искал. Еще токаря надо найти пряморукого.
    В последний раз на паджерошопе покупал,6см для паджеро спорт вроде.4 болта оказались короткими,остольное все подошло.Мутноватый магазин,долго с отправкой возились,подпинывать приходилось.
    Себе тут брал http://4wd-shop.ru/,практически полный комплект,включая пластины для переноса бампера и трубку для удлинения горловины бака.В комплекте подробная инструкция по установке.
    Всем спасибо! решил делать сам.
    Поищи еще конторы. У нас продают по весу. Я брал кое что из обрезков(на перед по уже проставки) выходило комплект чтото вроде 1400 рур. Плюс болты уже не помню сколько. Токарю я платил 200 рур. Там не надо прямы руки что бы нарезать капралон цилиндрами и сделать отверстие по центру.
    Так то логично, работа плёвая...
    • Машина: toyota4runner 93г Kumho 33*12.5 R15 MT
    Мужики всем привет!!! Ну вот лифтанул я себе подвеску, все вроде хорошо, все как излагали опытные лифтеры, так и сделал! У меня вопрос!!! торсионы до какого момента тянуть? Передние колеса у меня сейчас стоят, как у Татры!!!? я так понимаю надо делать развал схождение? (Перед- 2см проставки под верхнюю шаровую, проставка 2см под стабилизатор, 100ные амор;    Зад- пружины б.у задние от 80ки, амортизаторы жесткие маслен от 80ки, панару опустил при помочи проставки на 8.5 см, колдун поднял на 10см, тормозной шланг не трогал, его вполне хватает, снял задний стабилизатор полностью, положил пока в запчасти на дальнюю полку)................ отзовитесь, проконтролируйте, подскажите что ни так, и что мне еще надо сделать, я ни чего не пропустил?
    заранее, благодарю за внимание спасибо...
    • Машина: 4Runner VZN130
    амморты от 100ки выкинь, они длинные для такого лифта.
    торсион затянуть так чтобы расстояние от отбойника до упора у верхнего и нижнего рычага было одинаковым.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Мужики всем привет!!! Ну вот лифтанул я себе подвеску, все вроде хорошо, все как излагали опытные лифтеры, так и сделал! У меня вопрос!!! торсионы до какого момента тянуть? Передние колеса у меня сейчас стоят, как у Татры!!!? я так понимаю надо делать развал схождение? (Перед- 2см проставки под верхнюю шаровую, проставка 2см под стабилизатор, 100ные амор;    Зад- пружины б.у задние от 80ки, амортизаторы жесткие маслен от 80ки, панару опустил при помочи проставки на 8.5 см, колдун поднял на 10см, тормозной шланг не трогал, его вполне хватает, снял задний стабилизатор полностью, положил пока в запчасти на дальнюю полку)................ отзовитесь, проконтролируйте, подскажите что ни так, и что мне еще надо сделать, я ни чего не пропустил? заранее, благодарю за внимание спасибо...
    Доброго дня! Всё правильно сделал, кроме амморов от 100-ки, есть темка где-то почитай. Развал обязательно делать (естественно колеса как у татры), так что обязательно, заодно на развале и посмотрят есть ли смысл панару регулируемую делать, или так попал!
    А что  вместо сотых (TOYOTA TOKICO 4851169605)ставить? у меня ботик еще на 2........ А панара- вроде попал., ну развал покажет эт верно....
    Изменено пользователем Алексей М
    Я тоже панару опускал, после лифта на развал, итог... - не попал на 8 мм, но это не кретично вроде до 10 мм нормально, езда ровная на кочках попа не танцует! На счет амморов от сотки, бодик тут не причем, ты кузов поднял от рамы, а не крепление аммора переносил, можно ухо верхнее оторвать при хорошей ямке! У меня амморы тач дог (дорого правда) именно на 130-й, крепление переваривают на 5-8 см чтоб работал амморт 100-й, думай сам, хозяин барин, может стоит потратиться чуток... Я вот тоже не знаю что делать когда тач дог потечет, наверное отбам на расточку, сделаю разборные и прокачивать каждый год
    короче я так понял сотошный на ухо как отбойник работать будет,и это ухо надо усиливать и поднимать на 6.5 см???
    в общем да. все правильно понял
    Совершенно в дырочку))) точно так, НО.... лично мое мнение не трогать родное ухо все-таки, если ржи там нет. Вот тут почитай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122477&page=2
    спасибо ребята, сварка есть, электроды есть, метал тоже, руки вроде не кривые, буду резать и варить!!! Сделаем!!!
    Удачи!!!
