Sireshko
Хай джек/Силовые пороги и не только 100VX
    • Машина: Тойота
    У меня Х-трим 165см влезает поперек, но в разборе.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    что толку от джека в чистом поле если подложить нечего под колеса? А чтоб что то подложить это надо с собой привезти а это стоковая сотка. Лебедь полезнее будет. А для поля и штатный домкрат можно приспособить
    Не надо путать мягкое с тёплым,я про просёлки переметённые снегом(там под колёса ничего не надо подкладывать,а тупо под фаркоп приподнять корму и переставить ...иногда одного раза достаточно.Лебедь имеется,поэгли и говорю.
    • Машина: Toyota LC 100VX +"4" МТ "35" силовики Тамерлан по кругу, лебеди
    Если бюждетно то 120 лазает в бражник нормально, поднимать из грязи - за колесо ( не надо выбирать ход подвески) безопаснее использовать стропу петлеи и подкладывать деревяшку. По домкрат для застрявшей стоковой машины достаточно положить резиновый коврик сложенный пополам.
    • Машина: Toyota LC100
    Что-то возить в качестве подставки надо.
    Не важо домкрат или джек, всё равно в землю будет продавливаться.
    Правильно сказали, что для подъёма за колесо высокого домкрата не надо.
    Чтобы не замять крыло лучше что-то (деревяшку) проложить между джеком и колесом.
    Чтобы в неё упиралось и до кузова не доставало.
    Но учти, что с джеком поменять колесо не получится.
    Прежде чем выезжать - попробуй поднять на асфальте.
    У меня сама плиблуда на джек плотно не садится, болтается.
    В общем - согласен, что не удобно, но когда другого выхода нет,...
    • Машина: TLC100 VX 4.7 2006г.в.
    Значит на 122см возьму, сегодня померил поперек как раз должен войти.
    Чтобы не замять крыло лучше что-то (деревяшку) проложить между джеком и колесом. Чтобы в неё упиралось и до кузова не доставало.
    Тоесть длины самого башмака не достаточно, желательно еще кусок деревяхи проложить ?
    Да это понятно, не для этого берется.
    Да имхо маловат 120 для крузака...разница в цене копеечная,уж лучше чуток рейку ампутировать...опять-же имхо покупать только американца,кетай гнётся.
    • Машина: tlc 72
    Оригинальная приблуда для подъёма за колесо работает на отлично. Она хитро сделана и имеет упор в резину, что недаёт Джеку прислонится к крылу. В любом случае гораздо эффективней подъём за колесо, чем за весь борт.
    Есть спецовая пластиковая площадка под ногу джека. Она тоже рулит на отлично. Если посверлить в ней дурочку и привязать шнурок, то проблем с из влечением нет никаких, ещё серьёзный плюс того пластика- он моется великолепно прям в луже до чистого состояния. Там площадь опоры вроде бы не огромно возрастает, но помогает не утопать Джеку в разы!
    Кроме того она добавляет Джеку устойчивости. Правда лет за 10 альтернативного применения этой приблуде не нашол:), ну можно только за верёвку над головой крутить:).
    Никого не слушай, пользоваться Джеком для вытягивания - реально. При одном НО - купить родной штатовский комплект для этой темы: там шаклы, крюки для перехвата и цепи- ибо верёвками нельзя- они тянуться.
    Один раз попал в стандарт на соревнованиях штурманом на машине друга. Лебёдок там нельзя. При наловчиться- машина достаточно шустро вытягивается из засады.
    Вывод- призыв: пользоваться оригинальными приспособами для джека. Удивишься как там всё придуманно.
    да да.) о кетае и не думал.
    Михаил, спасибо. Очень популярно.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Джек в любом случае нужен, если машина будет сьезжать с асфальта. Под что его подкладывать это видимо вопрос не только религии но и каждой конкретной ситуации.
    Мое ИМХО в грязюке, джек без траков малополезен, т.е. поднять машину подняли а че дальше делать...
    Кстати а сторонники поднятия авто за бампер, под какую часть бампера подсовывают джек?
    • Машина: RRS/TLC200
    Lift-mate конечно вещь полезная. Но поднимать 100-ку за колесо с единственной целью подложить что-то, а как менять или забортировать колесо? Опять же использовать джек в качестве ручной лебедки для залипшей 100-ки сомнительное удовольствие. Лебедка рулит. Джек конечно должен быть, но это для крайних случаев.
    Самая функциональная подставка под домкрат это фискаровская лопата. Поднимать лучше за колесо
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    а она не гнется от этого?
    вот мое мнение после использования американского джека и китайкого разницы абсолютно никакой!!! что один в грязи закусывает что другой, что у одного рейка гнется чуток что у другого. мне китайский показался чуть приятнее, и после лежания на крыше ему требовалось меньше вд 40 чем американскому
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    ТС удивится как там все геморно, когда прикупет себе реечный домкрат и кучу приблуд к нему. Подставка под ногу легко моется? Не смешите меня. И устойчивости ему она не придает, проверено. Тогда уж лучше доску подложить. С учетом утопленных в арки соточных колес фирменная приблуда с упором даст всего несколько см от рейки домкрата до крыла...это на глине то?
    Sireshko, хочешь выкинуть денег? Вопросов нет, могу сказать одно, пока будешь в колее с джеком упражняться, пошли кого-нибудь за трактором.
    еще нужно учесть что все доп опции к хайджеку только что "достанные" из грязи будут лежать внутри пачкая все вокруг
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    пользую джек и приблуду за колесо (в т.ч. и грязи/колее/снегу) для поъема авто - очень удобно при определенном навыке.Ничего не корежит и не падаеет
    +100, пользуюсь уже три года
    Игореха, это легко решается при помощи старой спортивной сумки :) У меня там и корозащита, и блок, и лифт-мэйт, и трос-динамка, и шаклы, а еще запасные перчатки и ветошь для рук :) Все компактно лежит и ничего не пачкает. Стирается керхером :) причем все вместе :laugh:
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    Обычно, когда машина застревает (например, колеса в колею попали), то очень часто кузов кренится.
    В этом случае очень проблематично поднимать хай-джеком за колесо.
    Короче, если реально рассчитывать на хай-джек, то нужен силовой бампер.
    При этом с возможностью поднимать за край бампера, чтобы бок накренившийся можно было поднять.
    т.е. возить хай-джек без хорошего силового бампера это самообман типа для самоуспокоения. :laugh:
    Изменено пользователем Oleg Y.
    У меня дюралевая ошипована болтами,использую как противовес на лебёдочном тросе.
    дубль почему-то получился, сорри
    Изменено пользователем Dima.Irkutsk
    • Машина: TLC 100VX R1, 4,2 TD, TLC 70 22R
    Тоже юзаю джек за колесо, особенно когда защитой прилипаю. Чтобы не повредить кузов подкладываю поленце между шиной и упором. На фото прилип на подъеме так, что лебеда не могла сдвинуть даже на см, вокруг только кусты и якоря не было. Когда колесья оторвал пошла как милая. За бампера не получается. Выбираю весь ход подвески а машина стоит, джек гнется...стремно. Может не умею просто.
