    я вижу к нему ремкомплект продается
    Интересно почему он 03.08.1991 - 03.08.1993?
    176102[/snapback]
    Да это я тоже приметил, у 2лте и у других сюрфов колдун что разный?
    наткнулся на некую деталь от дисковых тормозов ТЛК 78, а если быть точнее скоба задних тормозных суппортов 47722-60020, этот интересный деталь ставиться на все тойотовские джипы начиная с 93 и по сей день.
    на ТЛК78, на ранеры215, на ТЛК100, на секвоях, на прадосах и даже на ФДЖкрузерах.
    а не может ли она подойти и нам на задок с комплектом задних тормозов от 78 крузерка? guru.gif
    To: PTerekhov
    Паша, а на 185-м у меня та же история.. колодки живут бог знает сколько времени
    только я больше 90 тык проехал. а они почти не стачиваются.. что у меня закисло?
    To: PTerekhov
    294588[/snapback]
    Я менял на 120 000 км. Так вот. По краям, в районе смротровых отверстий - нормальные, а по центру - почти в ноль стоптаные. Заменил, отрегулировали самоподвод. На 185м механизм проще, чем на 130м - всё возложено на АБС, это одна из причин, почему я не рекомендую отключать АБС - именно она отвечает за "распределение" тормозных усилий.
    Снова пропали тормоза просто безвести, на что грешить уже даже не знаю.
    Система прокачена новая тормозуха залита это все после пропадения сделано, эфекта ноль.
    вперед разгоняешься с 60 застопорить просто не реально останавливается, а если второй раз сразу нажать пропадают.
    нигде не чечет, все сухо, колодки заменены вкруг.
    и такая херня не первый раз, появиться денек побудет и вроде как пропадает.
    начал грешить или на главный тормозной цилиндр или вакум, колдун тоже под подозрением.
    но когда стоишь и дашишь на тормоз такое ощущение что педаль проваливается. а на 2-3 раз она совсем проваливается.
    зимой так случалось с утреца особенно в морозные деньки, выезжаешь 200 метров проехал хоп а их нет, постоишь прогреешь мотор появляются.
    кого убить не решил, вакум вроде давит или не давит не понятно.
    а может всетаки главный пропускает? еще такая особенность когда остановился потрогал передние диски они холодные, задние теплые.
    sorry.gif паника у меня.
    как правильно проверить главный и вакумник? на пальцах не по книжке.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    не грусти !это главный тормозной просто начали перепускать ! ты поменял тормозуху недавно вот и результат у меня было хуже эти самые манжеты разело и раздуло так что клинило всё наглухо так что если стоит то что должно стоять то рем комплект от 620 руб до оригинала за 1800! не найдешь ищи бу в сборе новый тыщь 6000 и то ждать надо
    397129[/snapback]
    Так ремкомплекту года 1.5 -2. blink.gif кстати был заменен по таким же признакам, видимо придется менять его в сборе, да и новый он не дешевый, но вроде как от кзн130 на 50 баксов дешевле чем на лн130 smile.gif
    ремкомплект установлен, ничего не изменилось cry.gif , как понять что вакумник жив или мертв,
    такая фича твариться, разгонялся включал неитраль, глушил мотор. тормоза как раз как сейчас, то есть вакумник не приделах..
    на заглушеном накачиваю педалью, педаль выше становиться, удерживая педать завожу педаль опускается практически до низу.
    особого шипения не заметил..
    какое давление дожно быть в магистрали до вакумника?
    тоесть насколько качает насос?
    и вообще вакумный усилитель ремонтируется? а то мне предложили место где смогут отремонтировать с гарантией, за 150 баксов.
    новый вообще не подъемный екзист говорит что 820 баков.
    на один вопрос нашел ответ, вавкумник вполне прекрасно ремонтируется, и вот номер кита для ремонта 04443-35910
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=60283&pid=E21013FC
    в 130 баксов можно уложиться.
    Проверь для начала насос вакуумный .
    Нашел в мнуале по Хайсу с движками серии L давление в вакуумной магистрали должно быть более 600мм. рт . ст.
    Изменено пользователем AZIAT
    397275[/snapback]
    насос проверять как то уже и не хочеться, через неделю собираюсь снимать мотор, и меня его на КЗТЕ а там и насос уже перебраный.
    У товарища на сурфе как то прокладка испортилась между вакуумным усилителем и главным цилиндром. Так у него в результате педаль не проваливалась, а просто тугой становилась, как без вакуума. Если педалька проваливается, то вакуумник ни причём, я бы главный поменял. Скинь шланг да посмотри реакцию, как без него будет нажиматься.
    397314[/snapback]
    Анатолий, я сегодня установил все новое, результата ни какого как было так и осталось. ответ был чуток раньше.
    главный цилиндр ни как не связан с контролькой низкого давления в вакумной магистрали. я пробовал на выключеном моторе тормозить, одинаково тормозит, то есть при заведенном нет усилия вакумного усилитиля.
    TGIF: Thank God It’s Friday — «слава Богу, сегодня пятница»!
    Чудеса бывают но не с тоётой чел прав если вакум то педаль как деревянная , tormoz.gif если проваливается и как ватная то в тормозной икать надо!!!!!
    To: Scout
    А чего там у тебя с ручником держит и сколько счелков ? Думаю задний контур у тебя не работает либо цилиндрам крышка, либо прокачиваешь систему на подьемнике ИМХО
    Зы: у меня такая же фигня сейчас после покатух - грязь в барабанах sad.gif
    To: Scout
    397345[/snapback]
    ручник вроде держит но как то не сильно. (может последствия недавней замены задних колодок, не притерлись, и еще не померил износ задних барабанов, прежний хозяин видимо точил)
    вообщем предистория.
    в течение 2 недель были заменены:
    1) передние диски заменены из за превышающего износа, установлены(таивань) и колодки(JNBK japan)
    2) замены задние колодки (JNBK japan)
    3) сегодня установлен ремкомплект гтц (оригинал) стоял по всей видимости не оригинал.
    4) сегодня заменена тормозная жидкость полностью залито (TEXACO DOT4), прежняя отслужила 1.5 - 2 года (VALVOLINE DOT 4)
    5) суппорта и задние цилиндры сухие без намеков на корозию, не стопорят все чистенько
    To: Scout
    И все же нет ответа прокачивал на машине под нагрузкой т.е. на земле задний контур (Диски + колдун) ? Если ручник плохо держит то значит колодки не подведены к барабанам что тоже приводит к длинному ходу педали тормоза
    завтра хочу проверить клапан обратки на ресивере, и замерить вакум от насоса.
    но самое интересное, провал начинается на 3 качке тормозов, и когда тестил при первом нажатие тормоза вроде есть, но в стопор колеса не вызовешь.
    и еще небольшая информация когда прокачивал систему из колдуна лилась тормозуха похожая на вспененую субстанцию, с мелкими пузырьками, когда она попадала в нормальную тормозуху, как белое облоко, правда через время разсеивалось.
    когда друг качал я отчетливо слышал работу всех узлов.
    1) задние диски четко разжимались
    2) в колдуне тоже слышна работа поршенька
    3) передние тоже сжимались четко
    кстати такая баида у меня уже раза 4 встречалась на этой машине, не стого не с сего начинается а потом пропадает, но в этот раз не пропала mad.gif .
    зимой пару раз было когда машина стояла на улице с утреца -27, завел поехал, проехал 200 метров, и тормоза кончились, постоишь погрешь моторный отсек с минут 15, постепенно все приходит в норму.
    To: Scout
    397352[/snapback]
    прокчивал в гараже на стоячей машине, то есть на свои 4х. лазил под низом а кент качал, все как положено 1 качает другой спускает.
    ручник был тоже разведен через неделю после замены колодок, развел путем лючка в пыльнике тормозов, сначала до упора потом освободил до того как колесо освободилось и начало крутиться.
    прокачено все из 5 точек, прокачивал все с дальнего узла, то есть
    1) левый зад
    2) правый зад
    3) колдун
    4) левый перед
    5) правый перед
    жидкости прокачал грам 700, после прокачки часто добавлял следил за уровнем.
    1) левый зад
    2) правый зад
    3) колдун
    4) левый перед
    5) правый перед
    Если все указанное не по ходу машины т.е. смотря с зади авто то все верно. Вызывает удивление тогда ручник он при подводе колодок должен стать коротким и тормозить насмерть
