Пузотерщик
Помогите, закисли поршни в тормозных суппортах. 4runner 130
    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    Прошу совета. Закисли поршни в суппортах, не могу вытащить.
    Сначала пробовал выдавить под давлением педалью тормоза. Колодки вытащил, под живые поршни подложил дощечки. Внешние поршни вроде как все живые (выходят). Из внутренних вышел только один (уперся в тормозной диск), сколько не давил на педаль 3 остальных даже не трогались.
    Снял и располовинил суппорта, увидел что до меня уже были попытки вытащить (скорее всего безуспешные). Вставил суппорт в тиски, попытался провернуть полметровым газовым ключем - не идет и все, ключ просто проворачивается и срезает металл. Зубилом с молотком пытался провернуть, тоже нифига. Естественно обильно поливал ВДшкой.
    Горелкой есть смысл греть? Есть да то что греть поршни или сам суппорт?
    Какие еще варианты есть?...
    Спасибо.
    Если постучать по поршням снаружи то вглубь они потихоньку уходят.
    Судя по описанию эти суппорты надо скорее всего менять. Обычно при располовинивании поршеньки вытаскиваются газовым ключом, видно у тебя совсем хана им.
    Собирай обратно суппорт.Педалью давить нужно .У меня так вылезли только.
    А как лучше давить, частыми нажатиями или нажать до упора и держать?
    бывало и хуже , но суппорта я не выкидывал
    к поршню привари кусок арматуры , к ней обратный молоток или пятак какой нибудь , чтобы можно было бить молотком . Суппорт в тиски и махай молотком отмачивая поршень вдшкой .
    Поршень естественно на выброс .
    • Машина: Pajero-2, в поисках мечты
    Качал на заведенном двигателе?
    • Машина: TLC 105 HZ
    с обратной стороны сверли отверстия,выбивай все выйдет,потом нарезаешь резьбу и вкручивай болтики,уже так 3 год езжу все ок.
    Не важно это .
    Если бы поршни могли вылазить от нажатия педали , то ремонтировать суппорта не пришлось бы .
    Качал на заведенном. Хочу попробовать одеть суппорта обратно еще раз покачать. Как никак помучал я их прилично.
    На крайняк сваркой тогда, но у меня ее нет, надо будет относить чтоб приварили.
    Вариант конечно, но это наверно на самый худой конец.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    +1.
    Или монтажку поперек привари, в тиски и выкручивай.
    • Машина: taro
    до банальности просто- привариваешь кусок не арматуры а шпильки. ну а дальше железяку с дырочкой и гаечку. гаечку закручиваем, поршенёк выходит. выйдет даже если он приварен к супорту :laugh: потом шпилечку обрезаем и собираем обратно до следующего ремонта или пока ждём ремкомплект.
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    а шпильки
    поддерживаю. Ни газовым ключом, ни компрессором не смог вытащить, а вставив внутрь поршенька болт ( шертигранной головкой внутрь ) и немного обварив его - вытащил ну совсем без проблем. даже удивился. Супорт конечно располовиненный. в качестве упора для наворачивающейся гайки испоргьзовал два уголка положенных вдоль половинки суппорта.
    • Машина: 10ка
    была такая проблема. супорта не располавинивал, просто хорошо прогрел супорт и поршень, потом, на горячую все вылезло.
    правда в вашем случае поршни уже под замену.
    Изменено пользователем AlexGAI
    • Машина: tlc100vx
    Ни разу в жизни , не было случая что бы компресором не выдавились заклинившие поршни даже на грузовиках , дальше чистишь нулевкой ( без фанатизма ) , меняешь резинки , и внимательно к пыльникам , из-за них ржавеют поршни.
    Андрей - можно гораздо проще и быстрее : приваривай не кусок арматуры , а большую гайку (ступичная от переднеприводной пузотерки) - и пневмогаковертом ...и они от туда выворачиваются - как по резьбе
    выходят даже самые самые закисшие - прросто "на ура !" ;)
    Изменено пользователем serg898
    ой
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    вот я компресором под 10 очков давил, а тут у меня и приятеля и это не помогло. в итоге ему сверлили, выбивали, нарезали резьбу и закручавали болт как заглушку. а себе грел и под давлением долго стучал по бокам поршней. Помогло. Поршня под замену, зеркало там мертвое
    Тебе повезло , тебе не попадались особо запущенные варианты , когда на один поршень уходит по пол дня и применяется весь арсенал в мастерской.
