    • Машина: Tойоты
    Ну ежели финансы позволяют, то почему бы и нет. А зачем тогда весь огород с переносом креплений? Только из-за убирания плугов?
    -убрали плуги
    -нижнее крепление, его как бы нет.
    -срезали лишнее
    -защитили аммортизатор (он в нутри пружины)
    -облегчили верхнее крепление.
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    Господа всеведающие! Раскажите зачем на выносных бачках стоек воздушный нипель? Для регулировки давления газа и тем самым для регулировки работы аммортизатора? Как себя проявляет увеличение или уменьшение давления? Закачивается обычный воздух или какой специальный газ? Тыкните, где можно про это почитать?
    Да , давлением газа можно менять характеристику амортизатора .
    Что и как не подскажу , это надо пытать тех кто заниимается плотно этими амортизаторами .
    закачивать можно воздух , но это неправильно . Правильно закачивать азот .
    Нашел инфу, что на моих (Terrafirma TF-402) закачивается азот давлением от 60 до 200 psi. С завода они приходят с давлением 100 psi. Устанавливаемое давление может зависить от массы атомобиля? От величины хода подвески зависит?
    Да
    давление измеряется на полностью разжатом амортизаторе , чем больше ход амортизатора , тем больше будет давление на полностью сжатом аморте .
    Я так понимаю, что мне ничего не остается другого как устанавливать разное давление и следить за поведением машины? На передних и задних стойках настройки всегда одинаковые или могут различаться? На что именно, на какие факторы нужно обращать внимание при тесте подвески или просто добиться наименьшей трясучки на одинаковой скорости?
    • Машина: разные
    ралли и трофи - разные настройки
    если в амортизаторе регулируется только один параметр (просто давление в рюкзаке и всё), то сильно его не понастраиваешь.
    трофи. Хоть и с одной настройкой, все равно хочется руку приложить... или не стоит?
    Ну если развесовка 50х50 , то будет одинаковое . Хотя передний мост тяжелее заднего , возможно это повлияет на давление в амортах .
    мягкость хода , пробой подвески при приземлении , пробой при наезде на препятствие , крены в поворотах , нагрев стойки .
    В идеале кроме "игры " с давлением газа ещё бы и клапана настраивать , но для этого надо иметь набор шайб и таблицу жесткости клапана от количества и толщины шайб . Но твои стойки этого вроде не позволяют .
    • Машина: разные
    ну почему не стоит?! Не выбрасывать же их -)
    как вариант можно попробовать качать в рюкзаки до тех пор, пока машина по тяжелым хлябям ехать не перестанет. После того как докачал до той степени, что ехать таки перестала, попробуй спустить чутка и посмотри как ведёт себя на более высоких скоростях по более-менее ровной дороге и в поворотах.
    Изменено пользователем 135
    как при всем при этом понять подходящие ли у меня пружины? Что первично: подбор пружин или настройка аммортов?
    Думаю тут нельзя назвать что первично .
    В идеале надо иметь несколько разным пружин и несколько разных амортов .
    увы :unsure2:
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Очень хороший вопрос, заслуживающий, ИМХО, отдельной темы
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143463
    • Машина: разные
    на этот вопрос я тебе не могу ответить. неоднократно наблюдал как вставляли расчитанные пружины и получалось совсем не то, что надо. В итоге переходили к простому подбору.
    трофи очень специфично, не видел чтобы по формулам посчитали правильно под трофи.
    это почти как яйцо или курица. Очень упрощённо упругий элемент должен отрабатывать рельеф дороги а амортизатор гасить инерцию/колебания. Тебе надо угадать оба элемента.
    настройка подвески не моя компетенция. Я могу сказать только угадали или нет, но это не великое умение -))
    спасибо. буду гадать )))
    • Машина: Tойоты
    Стойки есть 2", 2,5", 3" и тд.
    А вот формул или инструкций для обоснования применения того или иного диаметра стойки не нашел.
    Может кто нибудь подскажет, как выбрать диаметр стойки?
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Вот читай. Все популярно расписано
    http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/coilovers/Part_1/
    Кто бы  ещё перевел всё это на нормальный  язык  ?
    было бы хорошо.
    для себя я перевел, но написать для всех не получится. будет совсем не понятно:)
    • Машина: Tойоты
    Спасибо!
    Заказал уже перевод. Чтобы мелочей не пропустить.
    зы. но бегло прочитав, понял что "формулы" успеха нет.
    И обосновывать выбор диаметра стойки придется "на глаз".
