    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    сразу спасибо 4Rever за дельный диагностический совет
    Кто нибудь менял подшипники на генераторе двигателя 3VZE? На сколько он ремонтопригоден и стоит ли заказывать их или бесполезно частями тыркаться и перекидывать гену целиком?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Не знаю как на 3VZE, а на 2L-TE меняется достаточно легко. Подшипник (передний) - 200 р. Свист исчезает напроч!
    174724[/snapback]
    А тебе нужен этот гиммор по замене подшипника самому?. в любой мастерской по ремонту генераторов и стартеров это сделают за час. причем проведут полную ревизию, да и запчасти у них в наличии thank.gif
    • Машина: TLC PRADO 5VZ FE , АКПП лифт 1,5 BFG 33
    174783[/snapback]
    +1
    Поддерживаю если есть возможность не гемороиться лучше этого не делать!
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Мне в одной конторе в городе М. при замене подшипника криворукий мастер ловким ударом молотка расколол корус геныча...во как...потом была эпопея по поиску гены -донора...а всего делов-в грамотной конторе 1300 руб,кажись-замена 2-х подшипников и щеток ... smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    To: Irkutsk-4Runner
    Скажем так, когда завыл гена поперся на рынок по разборам - накакое авто? - Surf! - 2500!
    причем старого образца без интегралки.
    Купил пару подшипников за 900р. (передний - 600р.). за час переставил и все хорошо, щетки если треба поменять 50р., мне не пригодились, уже где-то их потерял.
    На сервисе замена подшипников была 300р., но сначала сказали купи подшипники.
    • Машина: 4runner 3vze
    В Москве есть неплохая мастерская по ремонту ген и стартеров . Находится на ул.Электродной неподалеку от м.Ш.Энтузиастов. Делал там ремонт стартера - понравилось... Можно приехать к ним на машине - они сами все снимали и ставили...
    174808[/snapback]
    Уже приобрёл оба подшипника родных конечно (koyo) в Автотрейде (не реклама) даже странно что есть в наличие
    Менять сам буду
    Кроме как "молотком не бить" расскажите как там что можно сломать при разборке или потерять так опытом поделитесь наверное есть, или всё просто - судя по чертежам просто.
    ещё раз спасибо
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    на Сурфе не разбирал, а вот на Литайсе разобрал один раз...
    Открутил винты, скрепляющие половинки генератора,и начал отверткой поддевать что бы располовинить, и не подумал что обмотки статора крепяться на задней крышке, в итоге оторвал один провод от обмотки к мосту, потом много раз паял снимал...
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    smile.gif Всегда рад.
    Лучче не пожалеть денег на работу и отдать генычь с подшипниками спецам. Они за пол-часа сделают, потому как ньюансов там достаточно. У себя менял оба подшипника, наблюдал за мастерами и понял - геморно это самому менять без съемников и преса. Да и спросить в случае чего не с кого будет. smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Irkutsk-4Runner
    Гемотома у меня была со сьемом шкива, там нужно двумя ключами его откручивать, это жутко неудобно на весу, тиски хорошие надо. Пыпытка удержить шкив газовым ключем потерпела крах, шкив стоит а статор крутится biggrin.gif но когда открутишь, снимаешь все что снимается, и от легкого удара молотка в вал(спереди) он легко распадается на две половинки, вобщем все как в книжке...
    Летом снимал сам, просто для диагностики, все про все час потратил.
    гену разобрал аккуратно без молотка, подшипники смазал, щетки в норме..
    генератор очень хорош для ремонтников по простоте разбора, если сравнивать с жигулевским просто сам разобрался..
    все просто и с умом...
    А я вот не смог со шкивом справится тобишь открутить и в тисках пробовал и сьемником из уголка полный провал wow.gif в итоге подпихивал смазку с другой стороны ph34r.gif
    • Машина: surf 88г.
    Гы... снимал гену раза четыре(на работе в перерывах), пару раз провозился со шкивом, на третий с помощью более менее нормалого инструмента вдшки и чьейто матери открутил его... замерил подшипники и опять поставил biggrin.gif потом еще снимал для установки новых... короче потренировался неплохо ph34r.gif
    Снял разобрал поставил.
    Точнее
    Снять не трудно все знают как
    Затем как советовали снял с нго всё что мог все это заняло минут 30-40,НО
    потом осталось лишь снять шкив т.е. гайку открутить кторая его крепит, только ни какие тиски ключи вдшки и т.д. не помогло в итоге пол дня провазился сорвал пракически резьбу на вале, а потом догдлся корешу позвонить спросить что он посоветует т.к. к сожалению здесь не нашёл совета
    оказалось все просто - нужен ударный гайковерт такой как на шиномонтажках поехал на ближайшую и - черз две секунды гайка соскочила как резинка сами знаете с чего.
    потом замена подшипника выбивать пришлось все же молотком и ставить тоже забиванием через дервяшку и старый подшипник
    собрал за 10 минут и поставил
    п.с. натяжение ремней очень важная штука (вообщем все знают blush.gif ) но это залог здоровья наших подшипников везде где есть привод ренем в т.ч. и на вискомуфте
    • Машина: surf 88г.
    Нда, насчет гайковерта я бы фиг догадался think.gif , хотя тоже както ударно открутил, кувалдой biggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    если кто знает как откручивается маслянай фильтр ремнем, может тот же обычный ремень применить при откручивании шкива. лучше делать вдвоем но можно и одному. ремень накрутить на шкив и прижать ногой ремень вместе со шкивом к земле. одеть ключь с длинным плечом и другой ногой ударить по нему. удачи.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ E 91г/в. Mitsubishi Lanser Х. Suzuki RF900R.
    Сколько шума по пустяковой проблемме !
    Замена подшипников на гене такого типа занимает 20-30 минут !
    • Машина: Тoyota 4runner 3 vz-e был...утилизироан
    175874[/snapback]
    Прикола ради smile.gif ? Или работа такая?
