ded163
Электрический предпусковой подогреватель
    @@Chukotman, Если машина ночует на улице и мороз -30, то нагревается мотор примерно за 4 часа. Просто плюсовая температура наступает раньше. При ветре все хуже...
    • Машина: TLC-105
    Гидроник не самый лучший выбор,ремонтопригоден,но з/ч космос и все время что-нибудь ломается:помпа,нагнетатель,свеча. Говорю за 10 гидроник.
    Вебасто пашет на 105-ом уже 6 лет безотказно,причем после -35 бесперерывно.
    Гидроники стоят на грузовиках-задолбали.
    • Машина: TLC80, 1997 год, 1HD-FT, TJM. TLC 200, 2008 год, дизель 4,5.
    4 часа это для полного прогрева? А сколько времени греть для безопасного запуска дизеля? И если ночевал при -40?
    Я же уже писал, котел греет примерно 0,5 гр в минуту, очень примерно!
    Нагреть предпусковым подогревателем 1HZ и двигателя 200-ки/570-го - две больших разницы. Если только на 200-ке не стоит 4-литровый V6, тогда скорость нагрева аналогична 1HZ..
    А вы движок 570 в разобранном виде видели? Он очень миниатюрный, даже не поверишь что 5,7л. Мяса в нем мало. 1HZ по сравнению с ним -монстр и тяжелей раза в 2.
    • Машина: TLC 200 V8, TLC 200 V6
    Нет, не видел, но вебасты эксплуатировал одновременно на 105-ке, 570-ом и 200 -ом.
    Изменено пользователем dmg2003
    С такими подогревателями никто не сталкивался?
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    В поселке где живут родители, от котлов подогрева у народа переодически горят машины. Последняя на 1 января этого года выгорела почти полностью...
    Из какой провинции Китая предпочитают котлы в том посёлке? :focus:
    Российский производитель.
    Поэтому про шведские и спрашиваю. Может кто ставил?
    • Машина: Крузак-200-бензин
    Подскажите пожалуйста, котел Северс-М масло прогревает? Когда его ставил, мне сказали, что антифриз гоняет по системе, значит прогреет.
    Сейчас озадачился, т.к. масло 10в40 полусинтетика, а на праздниках в деревню ехать и ставить на улице, а там 35 гадусов.
    Планирую прогреть часов 5 - прогреется масло???
    Прогреется и за меньшее время. А как вы себе представляете горячий антифриз, ледяной мотор и совершенно холодное масло? Они же там все в одной упаковке и теплообмен никто не отменил.
    После ночевки на морозе СеверС за пару часов нагревает 1HDT до теплого состояния.
    10W40 и без подогрева до -35 пользовать можно, а уж с подогревом вообще запросто.
    • Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива.
    Владимир, а вы видели поддон? Как масло греется антифризом в минус 35? Лейте все же зимой хотя бы 5/30
    Вот мне знакомый и говорит, что масло в поддон стекает полностью и там замерзает, как антифриз его согреет.
    А я с ним спорю и говорю, что все там в комплексе и ничего не замерзнет, вот и озадачился?????
    А чего мне на него смотреть? Я машину завожу при наших морозах всю зиму( все зимы) уже много лет с 10W40. В холодном гараже 1,5 часа утром греет электрокотел. На улице Гидроник минут 10-20-30 в зависимости от погоды. Даже при -36, когда колеса деревянные и первые км квадратные после стоянки, стартер крутит без проблем и мотор работает сразу нормально.
    А как это может быть горячий антифриз в заледеневшем моторе? Все равно немного, но масло прогреется и для пуска этого хватает.
    Ну так вот просто задумайтесь, как прогреется масло, только путём теплоотдачи железа двигателя, в местах соединения с поддноном. Поэтому на зиму и советуют заливать масло 0/30,40,50.
    В вашем случае мотор просто напросто работает первые секунды без масла, сколько так протянется, ну японские движки выносливые...
    А то что крутит стартер, ну так это аккумы хорошие. В морозы грею минимум 1 час вебасто, потом минут 5-10 ещё жду чтобы аккум восстановился, и теплоотдача перешла к маслу побольше. И главное в моторы лью 0/30,40,50... Чтобы хоть как то продлить жизнь движка. Грел бы по 2 часа вебастой, но аккумы быстро умирают, заряжать каждую неделю не получается.
    Тьфу Тьфу 3 раза...Скатался, ночью так и давило 32-35. В 6ч утра включил, 11ч30мин завел с пол оборота.
