    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    Было такое, когда родной кардан стоял, там энтот хитрый шарнир подклинивало, был тот ещё цирк, едешь вроде ,всё нормально, и вдруг - хренась, затрясло запрыгало, тоже долго гадал... Теперь стоит уазкин переделанный, третий год уж, а крякнет, 2 тыщи и токарю пузырь - не раззорит.
    • Машина: 130 4runner 1992
    Передний кардан верх вниз подергай.Не болтается он на шлицах???Такая же хрень была. Пока не заменил.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Было такое, крестовина заднего кардана развалилась.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Тоже появилась вибрация на скорости больше 80 км/ч на заднем приводе, колеса балансированы, крестовины заднего заднего кардана одна новая, вторая живая и мазаная, шлицевая кардана не болтается тоже смазана ... причем вибрация то есть то нет... куда еще глянуть подскажите?
    • Машина: taro
    на стоящей машине на земле покачай колёса проверяя люфт в подшипниках заднего моста . на заднеприводных машинах такая вибрация возникает в каком нибудь интервале. тобишь 70- 90, 80- 100 ну им подобное. тобишь нет вибрации до какой то скорости , потом вибрация и потом опять пропадает.
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    ТО: макс2402 гайки ступичные у тебя (на машине) затянуты? а то может гайки в ступицах просто так лежат? (утрирую)
    • Машина: Nissan Navara D40M
    У машин с АДД передний кардан крутится на ходу и при отключенном передке. Трение в дифе никто не отменял, а относительно ведущего вала в раздатке кардан свободен. Так что, он раскручивается при движении. Да и в раздатке может дэцл момент вращающий передаваться на него, за счет масла.
    Я теперь уверен в этом. Так что и в переднем надо крестовины и т.д. смотреть.
    задние подшипники меняные месяц назад, по идее не должны развалиться но проверю еще раз...
    шутка не оценена.
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    У меня на 60-ти было биение в руль. Чего только не менял. Оказалось из-за расширителей колеи.
    • Машина: taro
    не поверишь, у меня колёса купера стт не балансированы, крестовина разбита задняя и подшипники разбиты на посях были. так потряхивало немного на 110 . поменял крестовину и подшипники- тож чуть чуть на руле после 110 трясёт. чуть чуть это почти не ощущается. так что хрен его знает где засада ждёт. на днях поменял на машине одной подшипник двухрядный ( ставится прям со ступицей эт на предмет кривой запресовки) и пошла вибрация в руль . при торможении тож стало. кусок окалины небольшой свалился между диском и ступицей. :laugh: автору- так что вывешивай по одному колесо и смотри где и почём .
    • Машина: тойота 4раннер 2
    Было и у меня похожее, правда, на 80-90 появлялась вибрация . На подъёмнике всё стало ясно. поменял две крестовины ( одну на переднем, другую на заднем карданах). Всё пропало. теперь каждые 10 тысяч, не зависимо сухо или нет, мажу.
    30тысяч - всё в норме.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Была такая же фигня и так же прежний хозяин говорил,вот только оказалось,что вал со стороны ADD гнутый, без подключения передка,была небольшая вибрация,с передком больше,замена все исправила,а так тоже долго рыл.
