    • Машина: LX450 и JEEP WRANGLER JK.
    не думай - ищи тундру))
    У меня же на LX570 точно такой же как на Тундре движок!
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    ну так это значит что от него только положительные эмоции и еще один не повредит? или есть недовольства?
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130 SSR Limited , Honda prelude.
    Всех блокировок в L200 отродясь небыло и нет. Это мог быть только тюнинг.
    может быть!
    про меж осевую и заднюю пневмо блок .родную! я уже нашол..ша буду гуглить про переднюю..
    вот вин MMBJRK7401D020408
    и инфа
    Модель[28Q] L200(EUR/MMTH) (K60,70#)
    Модификация[K74T ] 2500DIESEL/4WD(TRUCK)
    Комплектация[JERDFL6] M-LINE(DOUBLE CAB,TURBO),4FA/T LHD
    Период выпуска01/1996 - 12/2007
    Дата выпуска09/2000
    РегионЕвропа
    Нету передней штатно у Митсубиси - вообще никогда и нигде, даже на Паджеро :-)
    Братцы, по блокировке Хайлюкс отвечу точно завтра!
    Ситуация изменилась!!! Теперь есть два варианта выбора:
    1. Хайлюкс в самой простой комплектации, МКПП, 2,5ТД, у ОД 1 04 000руб;
    2. Мицубиси 200 в максимальной комплектации 1 139 000 руб и в подарок на 40 000 руб доп. оборудования!
    Завтра могу забрать один этих двух машинок, что скажут-посоветуют братцы джиперы?
    Почему пока что склоняюсь в сторону L200 - он ещё и с Супер Селектом, с задней жёсткой блокировкой, с монитором, климат контролем и т.д., в отличии от Парт Тайма на Хайлюксе !
    На Паджере 4 передняя автоматическая, при работе проверял, все 4 колеса гребли как при жёсткой блокировке - инфо объективная, лично проверял!!!
    Движок самый эластичный из всех, но минимум 30л по городу - это кошмар!((( Почему 30л, а потому, что комп показывает максимум 30, знали эти японсуки как на...ть нашего брата!))))
    Знакомых с пяток ездят на L200 (старых и новых), по двигателю нарекания первый раз слышу, пробег некогорых вплотную к 150 ткм и совсем не шоссе, а лесовозные дороги и зимники, ДТ соответственно заливается то, которое есть, АЗС в некоторых районах нашей области просто нет.
    Их реальных минусов - задние рессоры. Ломаются у всех, вне зависимости от нагрузки и условий эксплутации. Если покупать, то только супер-селект (на дёшевых комплектациях идёт пар-тайм), как была лучшей раздаткой, так по сей день и остается. Ржа есть, болезнь всез Мицу, салон как писали полный отстой, но сзади сидеть терпимо.
    Год назад приятель купил Хайлюкса, дизелёк, хорошая комплектация, за год и 50 ткм пробега (в том числе лес, грунтовки, зимники, рыбалки-охоты) дважды ломался тач-скриновский экран музыки и замочек в китайском кунге и всё. Ощущабельно лучше L200 во всем, салон, удобство посадки, вместимость и прочая.
    Может Вы посоветуете, что умное?!
    Расшифруйте pls, что такое "автоматическая"? Если имеется ввиду работа TRAC - то это НЕ называют блокировкой. А все четыре колеса могут грести вообще только при одной блокировке в центре (и даже без единой блокировки), и очень хорошо грести. Зависит исключительнго от условий сцепления колес с грунтом :-)
    Изменено пользователем VADUS
    нагуглить ничего не получилось...помню что при включённых блокировках развернуться на нём не реально было. передние колёса практически не поворачивались.(какое то ограничение в углах поворота колёс)
    вот картинки..я х.з как на них диф лок различить :unsure2:
    Изменено пользователем Destroy
    Не правильно выразился, не автоматическая блокировка, а - LSD.
    На картинке дифф без блокировки.
    По поводу "не развернуться" - на асфальте это не просто и с двумя включеными блоками. А потом, я же написал, что мог стоять тюнинговый локер. Но штатно у Митсубиси передний мост не блокируется
    я ни чего плохого не хочу сказать!Л200 нормальный аппарат.
    но про Л200 передачь не снимают!
    http://video.yandex.ru/#search?text=tOP%20gEAR%20tOYOTA%20hIlUX&where=all&filmId=nhc%2F%2BgJTs3M%3D
    LSD - тоже неправильно. Там спереди обычный открытый дифференциал.
    про арктику топ гир кстати неплохой отчёт о машине!)
    +1.
    Посади, например хайландер, брюхом на колею- будет висеть и весело крутить всеми четыремя. Это вовсе не значит что у него есть блокировки...
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Л200!
    А на 40тыр допоборудования - возьми комплект родных рессор! :laugh: А то всёрно от газели городить... Надо оно на машину стоимостью в лям?))))
    Л200!
    Согласен, штатные рессоры на L200 ломаются частенько, но товарищ мой поставил в рессору пружину от ВАЗ и наслаждается без проблем всяких проехав 210 000км, ну кроме: двух подшипников ступичных, сцепление сам сжёг, форсунки раз перебрал после не качественного топлива, наконечники само собой и колодки тоже!)
    Вроде как пока, что за L200 и Хайлюкс 50% на 50% поддерживают!
    Ходи к дилерам по очереди и "дави на жалость" м- в мицу говори, что склоняешься к Тойоте и наоборот - пока у них не кончится лимит скидок;)
    Когда все "за" и "против" взвешены, решающей становится цена!))
