    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну так значит человек адекватный и народ к нему тянется
    У нас чего сибирские морозы обещают ?
    • Машина: LC200
    да я не в курсе на счет морозов в Москве, но в своё время намерзся в якутии))) теперь даже в бензинки ставлю подогреватели) А серьёзно, подогреватель экономит моё время и топливо)
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Яличнонезнаком с kincler , не знаю что у него есть , а то что ко мне приезжал забирал отопитель, скрывать не буду
    Может просто потерпеть и встать в очередь , если он крутой СервимЭн ?
    А чтож не приехать, если ценник слаще дилерского был в моменте, и нужда была в эберовском сухаре ;) ?
    Сань, за котёл благодарю!
    А про крутость это всё лишнее.
    Коптим небо, на паях со всеми
    Изменено пользователем Kincler
    Очередь есть ?
    Считаю это уважухой
    Очереди нет , значит как и все , гонево пустозвонное ;)
    Выбирай )))))
    Я тебе отопителя на неделю d 2 готов сделать по 31 500
    Будешь брать ???
    Скорее всего нет )))
    Очередь есть ?
    Считаю это уважухой
    Выбирай )))))
    Очередь на комплексную подготовку автомобилей есть.
    Только вот мастеров, работающих руками и головой, удовлетворяющих моим стандартам качества мало.
    Потому и предложил человеку заняться его машиной в конце февраля, чтоб самому себе не мешать и других владельцев машин по срокам не подводить ;)
    Будешь брать ???
    Буду.
    Глупо не воспользоваться такой ночной подначкой ;)
    Кидай номер карты в личку, если утром не передумал.
    Пару оплачу.
    Наберусь наглости, а при такой "спеццене только для меня" вот такая опция возможна?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=204610&p=3360633
    А то предновогоднее движение отнимает очень много временного ресурса.
    Или заберу сам в начале января.
    Цены вроде все живые ,
    Пиши в личку что конкретно надо , если нет даже в наличии , то привезу в течении двух дней , цена останется та же , что и в обьяве
    отопители те что выше , по цене такой отдам , доставку организую
    • Машина: LC200
    Раньше, тоже думал ставить предпусковой подогреватель, потом сделал себе автозапуск и понял, что его мне хватает с головой.
    Сейчас вообще не понимаю, зачем связываться с этим. Если вы не на крайнем севере живёте, то, к примеру, в Москве автозапуска более чем достаточно.
    Завожу, пока одеваюсь, спускаюсь, выношу мусор, как раз 20 минут, машина уже прогрета, стрелка температуры на месте, сидушки горячие, сразу сел и поехал.
    Что ещё нужно?
    • Машина: LC200
    Всем привет, с новым годом! Установил ТТево 5 под капот в левый дальний угол за воздушным фильтром над разводной коробкой, места хватает, шланги минимальной длины (антифризные) сегодня в -15 оттестил - время прогрева 40 минут, стрелка температуры на третьем деление). Устанавливал сам только само тело обогревателя на кронштейн собственной конструкции - все остальное - специально обученные люди)) Смысл поста - установка в это место возможна без каких-либо перемещений,  минус - невозможен подход к разводной коробке и EEC(eng. elec. control) без снятия вебасты.
    • Машина: lc200
    А у меня почему-то после работы вебасто, особенно после двух циклов, долго крутить стартер . Потом когда заводишь. Что может быть, не туда врезали топливный насос вебасто?
    Установил ТТево 5 под капот в левый дальний угол за воздушным фильтром над разводной коробкой.
    Ну вот, не так уж всё и сложно, согласись ;)
    Если врезали точку забора топлива в магистраль после штатного топливного фильтра, то возможно выбирает топливо не из бака, а их стакана фильтра и магистрали к тнвд.
    Попробуй перед пуском двигателя покачать лягушкой раз 30-40.
    Если пустится нормально, то твой случай.
    Как это происходит-для меня загадка.
    При этом тест топливной автомобиля по давлению нормальный.
    Либо второй варик-котёл сильно кладёт акб и при старте их не хватает для нормального пуска.
    Двигатель подколбашивает и стартер долго крутит и ECU его не отрубает, пока не увидит нормальные обороты двигателя.
    • Машина: lc200
    А это где и как?
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    На топливном фильтре, около водительского крыла. Ее качаешь после замены фильтра.
    • Машина: LC-200 NEW
    Проблема известная, и уже признанная производителем вашего "котла"
    1. По изначальной рекомендации в инструкции по установке, рекомендовано разрезать основной, питающий топливо-провод для забора топлива на котел.
    2. Подключение признано ошибочным, и теперь рекомендуют установку отдельного топливного приемника, непосредственно в горловину топливного модуля.
    P.S. Поврежденный топливо-провод необходимо заменить на новый.
    По изначальной рекомендации самого производителя насос для вебасто ставился со своим заборником около бака ,и типа длина топливопровода от заборника не должна была превышать одного метра , сам насос рекомендовали ставить ниже центра уровня самого бака. Как щас , помню немец на первой установке на крузаке в году 99-2000 все показывал и расказывал.
    Берешь у фильтра , фильтр пустой  , берешь из бака а насос ставишь где нить под капотом , котел не разжигается , по диагнозе нестабильное горение , в актив тесте проверяешь насос - он недоливает . Потому что насос в первую очередь толкает топливо а не сосет. Как то так
    Разговор немного про другое.
    Так и расписано как воткнуть , чтобы не было проблем либо с пустым фильтром топливным , либо не с розжигом отопителя.
    Инструкцию переделали меньше месяца назад, и об этом представительство Webasto транспаранты не вешает, мои балбесы по смене не передали, и в итоге очередной помазок рассек трубопровод дней 5 назад, благо мастер увидел, и трубопроводы уже на складе были.
    Инстркуция изменена именно в части "точки забора топлива".
    На всякий случай еще раз:
    1. Штатный трубопровод, если он модифицирован при установке, заменить на новый (не поврежденный)
    2. Установить индивидуальный "заборник" топлива для котла, непосредственно в топливный бак.
    Остальное без изменений.
    Сейчас переделываем все машины куда успели поставить по "старой схеме"
    Изменено пользователем Zaycman
    • Машина: авто
    У меня стоят два отопителя,один для ож 2 квт перед радиатором и второй сухой 2 квт в багажнике,оба врезаны в обратку около фильтра топливного.Работают без проблем и хватает,единственно,что подогрев ож я не всегда включаю,пока  на рынке не было отопителей,то  заводили машины при минус 40 и выше без проблем.А сейчас отопитель включают при 0 градусах по телефону и не устраивает прогрев,мало понятно.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    а у себя кстати фигню такую заметил: когда вебаста работает примерно 1 час то после этого, машина заводится как-бы внатяг, чуть ли не кашляет, обороты поднимаются чуть ли не с нуля, как-будто топлива не хватает. И только секунд через 5-6 начинает нормально работать. Без вебасты нормально заводится. Это получается мне её подключили направильно, скорей всего?
