    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    согласен, а что это за мотор такой если не секрет с таким ремонтом? ГРМ менять надо вовремя, это не 9-ка
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Volvo, внешне выглядит так: http://enginepro.ru/?p=761 не газовый, обычный дизельный. Недавно гарантия кончилась..
    Больше всего впечатлила гильза, с огромной трещиной на 3/4 высоты, там они хоть заменяемые, а в казете - блок в сборе only.
    Страшное дело.
    Сам раньше был убеждён, что ролики и натяжители при первой замене - барство, но нет.. себе когда покупал комплект, "и ролик" - само с языка слетело, "только оригинальный" непроизвольно отправилось следом :)
    Натяжитель менял годом ранее по другим причинам, только по этому новый брать не стал.
    Просто ремонтировали американцев, значительно дешевле ремонт работа+запчасти, хотя если в спец центрах то цены там нереальные...
    Дело в том что люди СОВСЕМ не на том "ЭКОНОМЯТ"! Разбор покажет, желательно выложить в картинках, для наглядного примера почему нужно менять ремень во время и ставить только оригинал. Да и если написано 150 то не обязательно в 150 можно и в 130 он стоит недорого же!
    Изменено пользователем CEBEP
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    @@Кукурузник 78,Понял,спасибо. :think: Только тогда надо было не к пробегу привязывать,а к количеству израсходованного топлива.Читал, что немцы армейским Геликам так ТО и делают,кстати очень здравая мысль - то ли по трассе 100км пролетел на прямой передаче и спалил 10-12 литров и такое же количество горючки можно сжечь в грязюке(снегу) на то что бы проползти 5 километров.
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    снял клапанную крышку и ох...ел. Распредвал на 3 части развалился. Снял голову, 1 клапан точно гнутый(ниже других), на каждой форкамере по трещинке. Подвел поршня1и4 к вмт - стоят ровно. Думаю, если шатуны загнуло, то поршни не ровно в уровень стояли?
    Шатун врятли гнутый.У меня пробило поршень ,оторванным клапаном на 2Л-Т.Шатун выжил.
    Теперь понятно,почему у тебя стартером двс крутился.
    Трещинки на форкамерах обсуждали-не смертельно. Башку менять будешь?или распред искать? Сразу продумай ампутацию лишней трубки в задней части башки. Недавно прокладку менял-выкинул её вообще. Заглушки из 4-ки металла по форме флянцев вырезал болгарином ,дырки просверлил и все!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    распред стоит около 7тыс, клапана от 300до500р. Думаю по частям соберу голову.
    //как определить гнутость шатунов?(снимать поддон, вытаскивать шатуны с поршнями или можно не снимая определить?)
    /// Ребята помогите разобраться к exist, не могу найти бугель(крышку) распреда. дайте ссылку.
    Если по "росту" поршня выходят одинаково-не заморачивайся,не погнул! Другое дело если маторчик просит колечки поменять...
    пробег 200.тыс. когда маслозаливную пробку откручивал немного дымило оттуда, да еще и впускной коллектор с дроселем весь засранный. Думаю не помешает поменять колечки)
    //помоги срочно с экзистом разобраться. ребята. Надо бугель найти распреда.
    //помогите срочно с экзистом разобраться. ребята. Надо бугель найти распреда.
    давай фото!
    Я про главную причину засера дросселя и коллектора ЕГР и имел ввиду. Экзист ща помучаю!
    не понял что ты хотел сказать про дросел?)
    Изменено пользователем __PRaDo 90__
    Удалить нахер трубку и клапан ЕГР!
    Чет бугеля только с башкой выдаёт! В барахолку стукнись может там раскиданная башка есть! А что всем трындец или как?
    это шатуны должно вообще в узел завязать .
    Надо смотреть зазор между поршнем и цилиндром по всей окружности поршня , если он разный , то шатун погнуло .
    Эта деталь входит в комплект головки и отдельно её не меняют .
    Смотри её в разделе где ГБЦ.
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    Более того она обрабатывается в сборе, и если сломало то либо головку под замену, либо искать спеца который подгонит другую ( но я бы не расчитывал). Это как крышки шатунов...
    Кто вам сказал что на дизеле с пробегом 200тк это даст положительный эффект.
    Мой совет: раз уж попал- может самое время откапиталится...
    А то и капиталить нечего. Представьте силу удара с которой через клапана сломало зажатый распредвал- мотор однозначно разбирать и все промерять. Коленвал могло погнуть запросто. Возможно вообще контрактник проще будет.
