Jafar
Как взвесить авто в боксе? или какие варианты бывают?
    • Машина: Tойоты
    Сергей, в целом механизм взвешивания понятен, но все-таки, весы выдержат вес до 2-х тонн?
    При таком способе нагрузка на каждые из весов не превышает 120кг (допустимо на весах для "тела" или 150 или 180кг в зависимости от модели)
    для того чтоб померить приблизительно даже - вот так , нужно чтоб палка была вровень с землёй.
    Да. Вертикальную, гоизонтальную, продольную оси (их пересечение) выставляли, отмечали, как можно точнее, опуская колесо в эту точку. Использовали подкатной домкрат.
    погрешность в таком измерении не позволит правильно расположить в машине санд трак....ну или для самоуспокоения
    Погрешность этого измерения: весы показывают с точностью до десятых килограмма. Умножаем: 0,1х16=1,6кг. Вот и вся погрешность.
    Не тудно посчитать и то место, куда положить сендтраки. :)
    Изменено пользователем ua2fw
    • Машина: taro
    чисто теоретически, - камеру в подушку и даём немного давления и ставим манометр. сверху доску больше чем подушка. нагружаем контрольным грузом и смотрим давление и высчитываем . загоняем машину на 4 подушки и получаем вес по всем колёсам. гдето наверное я неправ.
    Если есть точный манометр, то пневматически можно. Только не камерой (у неё меняется площать контакта, т.к. она плющится), а, например, пневмобаллоном (а-ля http://www.mariklab.ru/shop/airbags/d2500.html) , или несколькими.
    • Машина: taro
    Если есть точный манометр, то пневматически можно. Только не камерой (у неё меняется площать контакта, т.к. она плющится), а, например, пневмобаллоном (а-ля http://www.mariklab....bags/d2500.html) , или несколькими.
    эт дорогое удовольствие как и пневмоподушки для спасателей . бюджет под тыр зеленичтоб померить вес эт нреально дорого. за такие бабосы я её безменом по частям взвешу :laugh:
    • Машина: Tойоты
    Взвешивали вот такими весами. Удобно: кнопку TOTAL нажал и вес с четырех колес суммируется. .
    • Машина: Tundra, LJ70
    Где покупал?
    Еще вот такие нашел, вполне бюджетно вроде как:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=m570.l3201&_nkw=Proform+67651&_sacat=0
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Где покупал?
    Забей в Гугл caravan weight control
    http://www.obelink.eu/merken-en-2-3-4-5-6/reich-en/caravan-weight-control-en.html
    http://www.ebay.co.uk/itm/Reich-Caravan-Weight-Control-1000Kg-model-/130690368325
    Интересная штука
    Изменено пользователем Swamper
    • Машина: Tойоты
    Где покупал?Еще вот такие нашел, вполне бюджетно вроде как:http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=m570.l3201&_nkw=Proform+67651&_sacat=0
    Reimo.com. Артикул 91228. В 2012 стоили 154,5 €, а в этом - 159,9€.
    Да я сегодня уже весь интернет перерыл - не нашел ни одного магазина, чтобы сразу напрямую в Россию отправляли...
    Reimo.com вообще только по Германии.
    А сами весы да, очень даже интересные. Для наших целей самое то.
    О, нужно будет прикупить, все равно на НГ кататься буду.......
    Иваныч, СПАСИБО :friends:  :buzz:
    • Машина: 80 VX HD-T
    Так нужно отправить на кривую - в чём сложность то?
    Петь! мож и нам, сибирякам , прикупишь парочку :) Мы в накладе не останемся :)
    Ок, Вить, как визу открою, маршрут прокину, отзвоню или отпишу.
    Пасиб!!!!! :)))
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    Петя, хоть мы и не сибиряки, но тоже будем очень благодарны парочке таких дивайсов.
     Сергей, а что мешает? Ты же катался в том году там, в этом году, не планируешь?
    Под воросом пока... Корчу из себя трудоголика...
    • Машина: ТР3
    замеров снять
    при взешивании одновременно на двух весах складываем показания с двух весов; например 102+98.
    умноржаем на 2 (тк весы показывают только 50% нагрузки на них - колесо стоит точно посередине рычага опертого одной стороной на весы, а другой на пол.)
    Итого получилось (102+98)х2 = 400
    И так каждую из четырех точек машины взвесив и сложив, получим, например 1600 кг.
    Для точности можно несколько замеров сделать.
    Очень показательно видно развесовку.
    А тк машина еще недособрана, для правильной развесовки можно спланировать расположение сэндтраков, хайджека, шмурдяка .....
    А вы пробовали этот способ на практике?,щас попробовал по вашему методу у меня получается почти разобраный террано 2300 что то многовато
    • Машина: Tойоты
    Этот способ успешно применяли до приобретения более удобных весов.
    ЗЫ А удивление после взвешивния большому весу своего авто, это обычное дело.
    • Машина: ТР3
    Я взвесил  раму с мотором редукторами,и прочим,со снятым кузовом,т е нижнюю часть террано,показало 2300.Хотя полный вес меня взвешивали на соревн 1900.Не пойму где ошибка.
