Андрей-312
Вопрос владельцам 80-х "арабов" с дополнительным баком
    Клапан не разборный. Проще отцепить шланги и продуть в 2 положениях. Бывает, что грязь попадает, он не перекрывается до конца. Андрей, зачем тебе гемор с заправкой через один бак. Закажи горловинку или свари. От 100 105 ток не пойдет, перегибать придется. Да и диаметр 80 точных горловин и 100 киных разные
    Сложная или нежизненная схема с последовательным переливом из основного в дополнительный получается?
    Штатную горловину (хотя бы номер ее) на 80-ку ищу.
    А у арабов с доп.баком такая горловина, выходит, установлена?
    Родная арабская 80 горловина, достаточно замороченная. На ней стоит рычажок, переключающий заслонку-клапан, которая направляет заправляемое топливо, либо в основной бак, либо в доп. Говорят, что эта штука достаточно капризная, особенно пожившая.
    +100 Вадимовские ребята разбирали мой, - отказался пускать топливо в дополнительный в середине степи. Заливали очень медленно. По приезду разобрали - крышка развалилась и перекрыла заливной клапан в закрытом положении.
    То есть самоделка - лучший выход, если 100-шная не подходит по диаметрам?
    Блин, неужели перелив из основного бака в дополнительный - так уж трудно реализуемая процедура? Нужен практический опыт. :sorry::unsure2:
    Если организуешь перелив туда-обратно, то и клапана не нужны будут ;)
    • Машина: )
    @@вадим браконьер,
    подскажи друг!
    почему может мигать иникатор SUB на FZJ105...
    включаю зажигание на доп баке - светит ровно
    переключаюсь на основной - начинает мигать, уже без разницы на каком баке.
    потоки топлива, датчик и кнопа работают корректно
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    Поддерживаю Вована! Таже хрень. Моргает мерзко, мешает. О чем пердупреждает желтым глазом - непонятно.
    Простите парни, сегодня пью, шашлыки, баня. Завтра отхожу, в понедельник вернемся к этой проблеме.
    • Машина: )
    :buzz:
    доброго утра!
    Лампочка в кнопке своей жизнью живет, к клапанам отношения не имеет. Либо "чудит" ее контакт в самой кнопке, либо "сопля" в проводке к ней.
    Володя,предварительно искать надо в блоке переключения. Где то он подвисает. А вот изза чего? Нужен трезвый ум, а я сегодня УВЫ не он.
    Изменено пользователем вадим браконьер
    • Машина: )
    нее
    ровным и чётким миганием показывает неисправность системы допбаков
    так пишуть в мануале
    нее
    тогда нужно лезть в схему 100/105. На 80 все проще
    Дело в том, что при подключении даже к машине к разьему кнопки допа, на которой с завода нет второго бака, на панели начинает моргать SUB. Это не значит, что вся система будет работать.Парни, не грузите а? Проблема в блоке, а вот хде он и кто он в понедельник.
    пара легкого!!!!!!!!!!!
    Спасибо. С прошлого года не пил. На 31 декабря семью возил, потом семью по горам на санках и лыжах. Потом работа. Сегодня оторвусь слегка.Уж если что не обессудьте
    • Машина: TLC 100/105
    77201‑60311 W(SUB TANK) (08/1992 - 12/1994)
    77201‑60312 W(SUB TANK) (01/1995 - 10/1998)
    Экзист выдает 2000-2600 руб.
    Кнопка соточная 84560-60050 1060 руб.
    Изменено пользователем Vest Mayer
    Володя, спасибо!
    Итак, пока вырисовываются следующие основные узлы:
    1. Сам доп.бак - самовар или приспособленный
    2. Двойная горловина от 80ки - 77201‑60311 (08/1992 - 12/1994) или 77201‑60312 (01/1995 - 10/1998). Интересно, какая между ними разница?
    3. Электроклапаны на тудатку и обратку. если 105-тошные дизельные, то 77710-60170 - тудатка и 77720-60120 - обратка и кронштейн 77716-60180.
    Если 80-шные - то 77710-60030 - тудатка и 77720-60020 - обратка. Кронштейн не знаю.
    Мнения расходятся, что лучше - 80-шные (подходят под диаметр топливопроводов ибо родные) или 105-шные (выше пропускающая способность).
    4. Коса на клапана 80-ки (82182-60030). Косу на 105-ку не знаю.
    5. Кнопка переключения баков (80ка) с фиксацией номер 84560-60030, корпус разъема (мама) 90980-10801.
    100-шная кнопка - 84560-60050.
    Вот еще какой-то жгут датчика от доп.бака на 80-ку 82169-60020. Но мне кажется. что он не нужен?
    Все что-ли из покупаемых тойотовских запчастей?
    Изменено пользователем Андрей-312
    @@Андрей-312,
    Интересно а почему амеры ставят 6-8 литровые движки и говорят что трубок бензиновых достаточно для потока солярки? И ничего не переделывают. Так ставят и даже самый мощный 7.2 который умудрились поставить в бениновую 80ку не захлебывается. Может просто хороший подогрев сделать чем мутить полную замену тракта?
