    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Продать обе, взять 200-ку и воткнуть в нее мосты :biggrin:
    Представляю, как 200-ка будет выглядеть на 37" с неразрезным передним мостом если сравнить из наиболее близких "собратьев" Tundra с аналогичным передком... других фоток для сравнения пока не встречал...
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Патрулевские сердцу ближе )). Если у кого есть технология, давайте поподробнее, может тему новую создать? Каков ориентировочный бюджет переделки может получиться? Какие трудности могут возникнуть? Короче Лэнд-Патрол или Патроло-Крузер интересный гибрид должен получится.
    Проще и дешевле кмк Ваню Керосина все таки упросить мост с кастомным чулком и редуктором 9,5 замутить :)
    • Машина: Mercedes Benz G-Klasse (откликается на Ванечку) + Polaris Sportsman Touring
    tari: Ваня Керосин мне единожды установил вольвовские мосты в 105, так, что задний мост в первой же канаве на Сусанин Трофи 2010 оторвался, а Саня "Грязнуля" - мой штурман на тот момент всё назад приваривал при связки 3-х аккумов в полной "ж", что не помешало нам взять 2-е место в прото. Так что Керосин, он больше по теории, про собачек, и семейных проблемах спец. Мы вышли на новый уровень чего и всем желаю.
    • Машина: Ниссан Патрол "Гиппи" 1hd-ft
    Вадим, приветы!!! Надеюсь узнал :)
    Читаю твою темку и по-доброму завидую... классная машинка получается. "Снежанна" тоже классный аппарат, но этот проект совсем иное.
    Так держать. Удачи!!!
    • Машина: Nissan Patrol
    Про мосты:
    1. Почему от патрола - они надежные, они распространены, к ним можно найти все остальное и практически ничего не колхозить
    2. Остальное - это полностью берется вся подвеска, все тяги, клюшки, с разборки с кривой рамы отрезаются чашки под пружины, домики под панары, крепления по амо и т.д.
    3. С 200-ки отрезается все от рамы, включая все крепления и приваривается все от патрола в нужных местах и ставится полностью подвеска от патрола, с лифтом 4-5 дюймов
    4. Выкидывается рулевая рейка и ставится редуктор от того же патрола с частью рулевого вала
    5. Карданы нужно мерить и смотреть либо на тойотовских фланцы переделывать либо на патрулевских, да и у патрола ручник на кардане, тоже надо будет установить
    И получится весь низ штатный от ниссана и практически никакого колхоза
    Тойотовские мосты дохлые, дана у нас не распространены на них придется рычаги колхозить,от патрола всего завались и в москве и на дв
    По финансам хрен знает, запчастей только тыщ на 100-150, а еще бы туда пары и блокировки, да и работа - Анвиру как то задавали вопрос - поставить на мосты Патфайндер R51 - объявили полляма, думаю с запчастями, парами и работой так и выйдет.
    Про мосты:
    А ширина передней части рамы 200 позволяет это сделать? На примере 100 такое не проходит. У нее рама в передней части шире, чем напр. 105/80 и патрулевский мост никак не вписывается.
    Если заморачиваться с установкой мостов надо брать дана60.На патруле полуося и гранаты тоже слабоваты.Да и гнуться они тоже на раз.
    Мне кажется что не шире а уже у 100ки. У 105ки шире.
    Да уж! Интересный проектик мог бы получиться. Может следующей зимой.
    На фотках, что выложил на Тундре с Dynatrac 60 передок практически один в один по креплениям с 200-кой... надо америкосов помучать с вопросами... пусть вышлют все параметры и что входит в комплект установки, а также ценник с пересылкой посчитают... вес посылки то приличный должен быть. Закиньте вопрос сюда http://www.dynatrac....les/toyota.html
    Изменено пользователем Old racer
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Мишаня вот поставил бы ты мне на Ведро двигатель,кпп.раздатку, мосты от Тойоты...
    Вот была бы тема... :buzz:
    (Скажу всем по секрету сейчас Емельянов :friends: будет орать....) :laugh::biggrin:
    Вам ездить или в сервисе стоять? На весь этот американский тюнинг потом запчастей хрен купишь, видел тут додж рэм с тюненной подвеской, так он месяц сайлентблоки ждал, патрулевские пошел и купил
    Дык ссылка не сколько для заказа, а чтобы понять и максимально извлечь инфы, как реализовали америкосы на Тундре, а потом пусть кто первым рискнет на эксперимент с 200-кой сам решит нужна эта канитель или ну его нафиг :)
    Миша! у 105 рама уже чем у 100 Однозначно! Поэтому к 100 раме нельзя кронштейны пружин приварить, т.к. нижние опоры пружин, как раз на поворотные кулаки моста придутся. Вот и 200 подозреваю та же проблема будет. мерить нужно. Можно еще проще, дайте ссылку на размеры рамы 200 и все станет ясно
    У 100ки так потомучто торсионы, у 200ки пружины - должно быть все нормально
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Выкинуть детали от TOYOTA в ведро?! :think: Ты охренел что-ли? :blink2: Нет на это я пойти не могу! :stop:
    Клыки как-то низковато. Мне кажется тут больше эмоций чем практики. Прикольно конечно но не айс. (мой взгляд)
    А так вобще ЗЕР ГУД! :ok: А дальше время покажет. Надо чаще встречаться. :buzz:
    Точно!
    Уже чем на 100.
    Должно получится)
    • Машина: RRS/TLC200
    Модераторов можно попросить в отдельную тему про мосты перенести?
    Тема очень интересная. Я решусь на эксперимент года через два только. А пока машина в паркинг не влезет по высоте :(
