    • Машина: -
    Кстати ту еще одна мысль появилась. Есть ли смысл возить заправляемые баллоны с газом или все же просто смонтировать под днище тор литров на 40 и питать от него плиту и водогрейку? Явные плюсы, что заправлять можно на любой газовой заправке, бытовые баллоны не так просто заправить - на большинстве заправок отказываются.
    Так это нормальная практика )
    Газового баллона в 50 литров хватает на полтора года, каждые выходные, в том числе и зимой, готовить пищу, на даче.
    5ти литрового баллона хватает на полтора сезона готовить пищу, когда летом путешествуем на машине, в основном в отпуске и на местных покатушках
    Ты где эти 40 литров собираешься использовать? Если только зимовать в машине :russian_ru:
    Из опыта поездок по нашему региону и в сторону Байкала, если приспичит, то заправить баллоны можно всегда
    Газового баллона в 50 литров хватает на полтора года, каждые выходные, в том числе и зимой, готовить пищу, на даче. 5ти литрового баллона хватает на полтора сезона готовить пищу, когда летом путешествуем на машине, в основном в отпуске и на местных покатушках Ты где эти 40 литров собираешься использовать? Если только зимовать в машине Из опыта поездок по нашему региону и в сторону Байкала, если приспичит, то заправить баллоны можно всегда
    У меня кроме плиты еще горячий душ на газу. И поездка на фест показала, что 5 литров газа хватило на сам фест, а на Бахтарму уже не хватило, причем газ я старался экономить :( Заправиться в Усть-Каме не получилось увы, когда возвращались с Бахтармы, еще раз пытался заправиться и тоже не вышло.
    Два по пять, тебя спасут
    А загружать машину на всю "оставшиюся жизнь" это не выход
    Два по пять, тебя спасут А загружать машину на всю "оставшиюся жизнь" это не выход
    Два по 5 уже купил и уже планировал взять 2 по 12 композитных. Но думаю проще разместить один баллон под днищем, чем занимать место в салоне отдельными баллонами.
    Я готов и 20 литровый поставить под днище, просто не нашел таких для уличного монтажа.
    Газ не заменим только на перегонах
    На стоянках рекомендую пользоваться природными ресурсами, в виде костра
    Очень романтично, практично, и вкус некоторых блюд будет не забываем :dead:
    А если еще в котелке на 30 литров (подаренном другом Ильёй PIVом) готовить для дружной компании, так вообще можно без газа ездить
    Газ не заменим только на перегонах На стоянках рекомендую пользоваться природными ресурсами, в виде костра Очень романтично, практично, и вкус некоторых блюд будет не забываем А если еще в котелке на 30 литров (подаренном другом Ильёй PIVом) готовить для дружной компании, так вообще можно без газа ездить
    Это конечно круто и романтично, но речь маленько о другом :) Я готов и Доширак в хорошей компании потреблять, но желательно чтобы за палаткой в машине был и газ с плитой и холодильник с мясом ;)
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    Красивенько так получается. Нужно будет как-то попробовать….
    ...ваших блюд :)
    Вот и я не могу найти. В заднем свесе, за доп баком, есть место, куда теоретически можно разместить горизонтальный баллон. Но нужен диаметром менее 28см, а есть, похоже, только минимум 30см.
    STAKO 30л.
    13,8
    24
    809
    230
    STAKO 36л.
    16,2
    28,8
    860
    244
    STAKO 42л.
    18,4
    33,6
    1000
    244
    Вес, кг. Объем, л. Длина, мм. Диаметр, мм.
    http://www.mirgaza.r...lonCilindr.html
    STAKO 52 цилиндр 244 1200
    Спасибо! 30-и литровый думаю должен войти. Кроме плиты, газовой колонки для душа планирую и отопление на газ перевести.
    Тоже думаю о газовом отопителе. Только пока не нашел приличных вариантов.
    Вот интересный вариант газового отопителя в салон.
    http://www.trumatic....:-1.1820525920/
    2400_1__.jpg?srv=app1
    Инструкция на русском:
    http://www.kvs-auto.ru/docs/d15.pdf
    Да, видел такой. У него ценник дороже вебасты выходит. У Трумы есть еще отопитель+бойлер Combi 4, чтобы сразу иметь горячую воду. Но он еще дороже. Да и габариты по больше.
    Бойлеры от 90 тыр и выше. У этого фена ценник на ебей 720 фунтов с доставкой, то есть порядка 36 тыр в рублях. Имхо вполне терпимо. БУ варианты за 15-20 тыр можно найти. Понять бы насколько он надежен и есть ли там чему ломаться.
    Нашел прайс на ремонт:
    РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЕЙ (ГАЗОВЫХ)
    Цена (руб.)
    Замена втулок
    2500 руб.
    Замена датчика перегрева
    800 руб.
    Замена клапана
    1500 руб.
    Замена мотора
    1000 руб.
    Замена поджига
    1500 руб.
    Замена редуктора
    200 руб.
    Замена электродов
    1500 руб.
    Контрольный осмотр и определение неисправностей
    600 руб.
    Монтаж отопителя клиента (б.у с разборки )-Европа
    4000 руб.
    Монтаж отопителя клиента (б.у с разборки )-США без капота
    4000 руб.
    Монтаж отопителя клиента (б.у с разборки )-США с капотом
    3500 руб.
    Монтаж-демонтаж отопителя с машины
    800 руб.(400+400)
    PS: Вот БУ в Москве, может кому надо, себе сначала машину куплю, хотя зудится :)
    http://www.avito.ru/...00_24v_99724483
    Только это на 24 вольта - не промахнитесь!
    За всеми этими модными, дорогими и полезными девайсами, не надо забывать о правильном их размещении в машине
    А именно о их гидро защищенности
    Низкое размещение в салоне (тот же баллон под днищем, как его редуктор дружит с водой?) после преодоления более менее серьезного брода, может привести в негодность все эти полезности
    Да баллону вроде как по барабану на воду - куча крузаков с баллоном под попой катается, а вот фен стоит изучить, хотя вроде он рассчитан для уличного монтажа.
    PS: Вычитал в мануале, что газ должен поступать не в жидкой фазе, то есть баллон должен иметь верхний вывод. Не знаю как это реализовано в вышеупомянутых буржуйских баллонах.
    Я не про сам баллон, а про его редуктор, какая конструкция? Как защищен от погружения?
    • Машина: toyota hilux
    у меня такой отопитель. снял со спринтера скорой помощи. ломаться нечему. дальнобои рекомендуют и мечтают. говорят надежнее вебасты.
