    • Машина: ТЛК 76
    А, что не расматривается вопрос по обыкновенной вагонке, к примеру липа и в авто приятный запах, правдо возится дольше, зато не вредно.
    • Машина: 80 VX-R,75, газ69 и всякого ещё
    угу, у одной формальдегиды, у другой фенолы. Действие альдегидов всем хорошо известно - это похмелье :) Ну а с фенолами связываться вообще нах...
    всю мебель из дома ,тоже нах, только дуб и сосна, и только на рыбьем клею собранная и только восковой полиролью натертая, дом только сруб, отопление дрова, электроприборы любые тоже нах, и кстати дом в тайге ........
    так точно нечего выделяться не будет, а связь любая-это излучение вредное, зубы дубовыми веточками только чистить, медицина только народная и тд,
    уф что-то накатило
    :buzz:
    уф что-то накатило
    :buzz:
    забыл ,дуб аллерген , только сосна тк береза тоже аллерген
    Получается если делать из фанеры, то использовать только ФК. Для водостойкости все закрывать полиуретановым лаком. Против такой комбинации противопоказания есть?
    я буду так делать , покрывать буду раптором , как и машину
    • Машина: 80 VX HD-T
    Ну есть еще два комбо варианта, чтобы не фигачить 18мм фанеру, как облицовку и каркас одновременно. Алюминиевый каркас обшитый рифленым алюминием или алюминиевый каркас обшитый 6-8мм водостойкой фанерой.
    PS: Кстати мой спальник от Скитальца - это алюминиевый каркас и 10мм фанера сверху - 1,5 на 2 метра и один ящик на полозьях и 2 рундука, весил 50 кг. Так что расчет Алексея имхо слегка некорректный.
    А почему бы не сделать наоборот
    каркас из фанеры (рамки) + алюсэндвич
    крепко и легко :guru:
    Что скажите про вспененный пластик? Такой например: http://www.sheets.ru...pvhplast60.html .
    Не, аллерген они в виде мелких опилок. Даже канцероген. Но это при обработке, когда шлифуешь и пыль глотаешь.
    Если лаком покрыть, думаю всё будет хорошо.
    Тогда уж такой http://www.sheets.ru/production/pvhplast44.html
    3мм - маловато для мебели
    • Машина: taro
    алюкобонд если хотите делать, то обратитесь к фасадчикам которые здания обделывают. у них есть станок раскроечный и остатки этого материала. там фрезой подрезается и гнётся всё. получается айхриненые вещи. пилится лобзиком . если самому гнуть, то нужно болгаркой фаску сделать. края обрабатываются рубанком малярным или 80 наждачка малярная на брусок наклееная(можно приклеить на брусок липучку и купить у маляриков наждачку для липучки). я недавеча обивки на двери делал взамен картонных штатных.
    • Машина: Вагончик на колесах
    http://www.dealand.ru/processing.php
    Во еще подсказка )))
    Как раз пришло на почту с какими то купонами
    Сендвич–панель обычно состоит из 3-5 слоев. Внешние слои это слои наружной и внутренней обшивок, внутренний изотермический слой – пенополиуритан.
    Пенополиуретан – материал, обладающий самым низким коэффициентом теплопроводности (0,035 Вт/м*К), имеет закрытоячеистую структуру, не впитывает влагу (коэффициент водопоглащения не более 2%), устойчив к гниению, воздействию плесени и микроорганизмов.
    Сендвич панели с обшивкой из армированного пластика
    post-1733-0-19922400-1361917376_thumb.jpg post-1733-0-56748300-1361917478_thumb.jpg
    Сендвич панели со средним слоем из материала STYROFOAM™ повышенное сопротивление изгибу
    Прежде чем выбрать материал и сответственно конструкцию, нужно ответить на несколько вопросов:
    Будет ли эта мебель съемная? Как будет доступ (в случае несъемной) в дальние углы кузова?
    Какие будут дверки - накладные, врезные? какие у них будут притворы (четверти)?
    Какая будет фурнитура - накладная, врезная?
    Будет умывальник и сырость?
    Ну и т.д.
    Честно говоря думал это просто декоративные уголки. Если это профиль, то тогда ты прав.
    Можно и просто использовать на углах и торцах ал. уголок. Их полно в наличии в любом строй магазине разных размеров. В принципе бюджетный и достойный вариант
    Я тут в троллейбусе напольное покрытие увидел.
    Оно без стыков и швов целиком все покрывает, заходит при этом на вертикальные поверхности и симпатично выглядит
    Вот такое примерно
    Интересна технология его нанесения, может им салон и мебель обтянуть?
    :ok: сносу не будет
    Прежде чем выбрать материал и сответственно конструкцию, нужно ответить на несколько вопросов: Будет ли эта мебель съемная? Как будет доступ (в случае несъемной) в дальние углы кузова? Какие будут дверки - накладные, врезные? какие у них будут притворы (четверти)? Какая будет фурнитура - накладная, врезная? Будет умывальник и сырость? Ну и т.д.
    1. Несъемная, точнее потенциально съемная - планирую крепить к штатным крепежам скамеек.
    2. Через дверки в случае шкафчиков и через крышку, в случае рундуков.
    3. По дверкам не очень принципиально, если будет соответствующая фурнитура, то врезные, если нет, то накладные. Четверти прикольно, но сложно делать - хз.
    4. Фурнитура на рундуки, а ля Скиталец или Красный крокодил,
    на шкафчики пока не определился - советы принимаются.
    5. Умывальник и плитка будут, от сырости будет вытяжка. Типа таких:
    http://avtotravel.co...a/ProductID/985
    http://avtotravel.co...a/ProductID/991
    и вытяжка
    http://avtotravel.co...tSearch=вытяжка
    6: Т.д. продолжай :)
    PS: По размещению в кузове 75/78 определился:
    По правому борту до сидений будет мебель, шириной около 40 см, высотой около 80. Ближе к пассажирскому сидению понижение на высоту и ширину холодильника Ваеко 35/40. По левому борту рундуки на всю длину 30/35см высотой и 40/45 см шириной, со съемной вставкой лежака в виде спинки (планирую организовать честные 4 посадочных места с ремнями безопасности), спинка в режиме лежака будет ложиться на откидные упоры рундуков и мебели. Рундуки будут поворачиавать буквой Г за передними сидениями, там планирую фен, ну и под шмурдяк что останется.
    Пока не определился есть ли смысл закрывать весь пол фанерой/покрытием или достаточно закрыть проход, коего будет всего 63 на 200 см.
    По 79 кузову планы более глобальные, пока промолчу :)
    Четверть-притвор можно делать и накладными, изнутри меньше, снаружи больше проема. Если щели не принципиальны, можно и не на весь периметр проема. Все зависить будет канечно от материала.
    и вытяжка
    Не забудь вентиляцию для отсека где будет стоять газовый баллон, она должна быть вниз
    Но самое главное в выборе материала это как ты всю эту фурнитуру будешь к нему крепить, чем?
    С фанерой более менее понятно, есть от мебели много всяких метизов скрытых/открытых. А как с алюкобондом быть? на каркас его?, а дверки - то же каркас?, или из фанеры основу дверки делать?, а смысл в нем тогда?, для него только профиль искать придется, прим как выше на картинках
    Не понял? два задних пассажира боком будут сидеть? и пристегнутые боком будут?
    Но самое главное в выборе материала это как ты всю эту фурнитуру будешь к нему крепить, чем? С фанерой более менее понятно, есть от мебели много всяких метизов скрытых/открытых. А как с алюкобондом быть? на каркас его?, а дверки - то же каркас?, или из фанеры основу дверки делать?, а смысл в нем тогда?, для него только профиль искать придется, прим как выше на картинках
    Если алюкобонд, то только с каркасом. Дверки и крышки в этом случае фанерные.
    Сзади 4 пасажира боком, вместо штатных 5 (кому не нравится - ходит пешком :) ). И спереди 2 - итого 6 мест.
    PS: Изначально машина задумывалась 2х местной, так что 4 доп места - это типа бонуса ;)
    Значит боком все ж
    Я на 2007 фест двух пассажиров боком привез, так они потом пол дня боком и ходили, затекли шеи :biggrin:
    А мне понравился вариант доп места из видео в твоем первом посте, только я б его справа перед кухонной тумбой сделал бы. И к четырем боковым добавился один прямошейный :sarcastic_hand:
    Добавлю: про рундуки, подушки желательно на липах или кнопках делать съемными, иногда жесткая поверхность рундука для объемного шмурдяка нужнее.
    Да и снятую подушку можно где ни будь под попу подложить
    Изменено пользователем kreiser-75
    Может существуют врезные дверки, типа как люки для кемпера. Чтобы в любой поверхности вырезал отверстие нужного размера и зажал на нем дверку. Это я фантазирую так :)
    Я на 2007 фест двух пассажиров боком привез, так они потом пол дня боком и ходили, затекли шеи А мне понравился вариант доп места из видео в твоем первом посте, только я б его справа перед кухонной тумбой сделал бы. И к четырем боковым добавился один прямошейный
    Надо шторку между первым рядом и багажным отсеком делать, чтобы не зыркали куда не надо. Перед ними есть окошко, можно природу рассматривать, ну или как вариант видео с регистратора им на монитор вывести :)
    На видео вариант интересный, но место много занимает, отнимая место у шмурдяка, не вижу смысла - доп места на всякий экстренный случай и в 99% времени будут простаивать.
    Добавлю: про рундуки, подушки желательно на липах или кнопках делать съемными, иногда жесткая поверхность рундука для объемного шмурдяка нужнее. Да и снятую подушку можно где ни будь под попу подложить
    По подушкам согласен, но съемная боковина обязательно на твердой основе должна быть.
    Вот такое примерно
    Это гомогенный промышленный линолеум
