    А бывает профилированный пластик листами? Навеяно прочными канистрами http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=2960
    Вот, например, пластиковые сэндтраки, как показатель прочности http://www.offroadstyle.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
    Приличная берёзовая влагостойкая фанера ФСФ 18мм (700кг/м.куб), каркас не нужен – только та же общая площадь 6,3 м.кв. = вес около 70кг. Облегчаем (фреза, фоснер, К=0,65) = около 52кг.
    18 мм по моиму имху - это через чур, 10 достаточно, если есть большие плоскости лучше усилить ребрами жесткости
    Можно пересчитать примерно вес в процентном соотношении 18/10мм. и будет где то 40 кг
    Рассуждаю не от "фонаря" есть опыт мебилировки в катерах, а вибрации, влаги и других воздействий, там хватает
    Ниже сделано мной, давно (до сих пор все цело), безо всяких каркасов, макс толщина фанеры 10мм, простой ФСФ, ламинированая прочнее
    • Машина: 80 VX-R,75, газ69 и всякого ещё
    также думаю 10 ламинированная фанера
    строить буду сначала пол положу, потом из брусочков и 3-ки поганой макет слабаю, потом на полу из нормальной фанеры соберу и полиуретаном покрашу для эстетики, верхние крышки дырявые сделаю, точно не тяжелее каркаса что люминегоо что стального будет, но у меня задней стенкой рундуков машина будет, без возможности оперативного демонтажа система
    в добавок в машине столько хлама на всякий случай накапливаеться , что теоретическая разница в весе не влияет ни на что,
    сейчас на 80 самый простой от perchik не скажу что легкий, хотя там рама и 4 подушки на 40 кг набегает, но вытаскивается, отказ от вытаскивания дарит сам автмобиль как 50 процентов каркаса без утяжеления конструкции
    Изменено пользователем Drom007
    • Машина: Вагончик на колесах
    http://www.tourfacto...ml?katalog.html
    по ссылке и материал и форма модуля
    на каталог нажмите, стр 46
    А горючесть фанеры никого не смущает?
    кто тебе мешает ее обработать?
    нет, салон загориться быстрее, попробуй поджечь сиденье и фанеры кусок, посмотри что сгорит быстрее, на сиденье кинь проводов автомобильных моток для букета запахов, ламинированная вообще плохо и долго утилизируется сжиганием (пробывал) Изменено пользователем Drom007
    То kreiser-75:
    18-я фанера предпочтительней для надёжного крепления саморезами в торец при монтаже и последующей замены саморезов мебельными шкантами Д 8-10мм.
    Вот реальные размеры облегчённой детали из 18-й фанеры:
    Для облегчения - окна 202х207мм глубиной 13мм, по краю и в центре паз 18х3мм для сопрягаемых деталей.
    Объём заготовки 100х50х1,8(см)= 9000см.куб. (6,3кг).
    Объём детали =4349см.куб. (3.17кг).
    «К облегчения» примерно 50%. Деталь весит так же, как из 9мм цельной фанеры, но прочность конструкции из подобных деталей будет выше.
    То serg-hard:
    А в чём некорректность то рачёта? Размеры умножил на удельный вес. Разве что не добавил на сварочные швы.
    То serg-hard: А в чём некорректность то рачёта? Размеры умножил на удельный вес. Разве что не добавил на сварочные швы.
    Результат не бьется, значит где-то ошибка в расчетах.
    А кто что думает по поводу текстолита? У нас оказывается заводик под боком. Стоит недорого, прочность офигенная, водостойкость 100%, негорючий и термостойкий. Толщина до 50мм, но я думаю 4мм хватит для обшивки всей мебели, ну под попу можно 6мм.
    http://www.souztechmet.ru/tekstolit
    Формула расчета веса листового текстолита: 1,44 х a x b x h , где а - длина(м), b - ширина(м), h - толщина (мм)
    PS: Позвонил в контору и уточнил наличие из подходящей толщины.
    5мм - 1х2м - 16кг
    10мм - 1х2м - 31 кг
    Цена 220 рублей за кг
    • Машина: LC100 турбо
    Стеклоткань в феноле? Как нагреется на солнышке так капут всему живому внутри(
    Ну вообщето в феноле вся фанера клеится, а бакелитовая (она же морская) по сути тот же текстолит, только вместо ткани - дерево. Термостабильность у текстолита на порядок выше, чем у любой фанеры, так что солнышком его точно не довести до запаха.
    А ламинированные панели МДФ не рассматриваете?
    При той же прочности, толщина должна быть в 2-3 раза больше. А это вес.
    Вот именно бакелитовую фанеру продавцы очень не рекомендуют для внутренних работ. Ворота всякие, автофургоны - да. А в салон её не надо...
    Толщина всего 8мм.
    Толщина всего 8мм.
    Это же оргалит по сути, только ламинированный, Его только для обшивки каркаса можно использовать, а не как несущую конструкцию.
    Водостойкая фанера
    Водостойкая фанера представляет собой обработанный смолами пиломатериал. При этом отметим, что в принципе практически любая фанера является водостойкой, причем собственно фанера ФК имеет наименьшую водостойкость. Это связано с тем, что при ее производстве используются карбамидно-формальдегидные смолы, обладающие некоторой водорастворимостью, но не содержащие фенола. Цена на водостойкую фанеру зависит от сорта и марки, объемов заказанного пиломатериала.Фенол – крайне вредное для здоровья соединение: в больших количествах он приводит к сильнейшему отравлению, а в малых, но постоянно - может спровоцировать развитие раковых клеток. Даже формальдегид, который также не является эталоном безвредности, не представляет такой опасности для здоровья, какую представляет собой фенол. Отсутствие эмиссии фенольных соединений у водостойкой фанеры ФК делает возможным ее использование в помещениях, где находятся люди и животные. В этой связи низкая влагостойкость такой фанеры некритична: внутри помещении редко идет дождь или снег.
    PS: Получается любая фанера вредная и чем более водостойкая, тем более вредная :huh:
    Все же главное в мебели из видео в первом посте, это не наполнитель (кстати на видео, особенно изнутри, наполнитель похож на ламинированную фанеру), Главное это профиля в которые этот наполнитель вставлен,
    П-обр, F-обр, угловой, особенно ценен тот который на дверках, сразу является шарниром (я таких не встречал), есть похожий у Сибпрофиля, но там из него просто шарниры получаются, а тут еще и наполнитель вставляется
    Профиль надо искать, а под него уже наполнитель, толщину какую надо
    угу, у одной формальдегиды, у другой фенолы. Действие альдегидов всем хорошо известно - это похмелье :) Ну а с фенолами связываться вообще нах...
    Честно говоря думал это просто декоративные уголки. Если это профиль, то тогда ты прав.
