Яровит 0 Откуда: Нижегородская обл г Павлово Машина: TOYOTA HILUX SURF 94г.в. LN130 2L-TE АКПП #41 Опубликовано: 7 марта 2013 (изменено) Свершилось- Сурфа сделали!!!! после прочистки ТНВД пошло нормально топливо. поглядели форсунки- оказалось что 1 свеча накала не работала- ездил на 3х цилиндрах. сделали- посмотрели форсунки- не было шайб добавили. Машина полетела "как ракета" в горку весьма крутую без разгона 60 и 80 и еще и разгонялся. Очень рад что нашел таки под Боком грамотного Дизелиста! Изменено 7 марта 2013 пользователем Яровит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #42 Опубликовано: 7 марта 2013 оказалось что 1 свеча накала не работала- ездил на 3х цилиндрах. никакой связи - при езде свечи уже не работают. они только чтобы завестись и не заглохнуть в первые минуты прогрева. про шайбы - жостко... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 216 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #43 Опубликовано: 7 марта 2013 оказалось что 1 свеча накала не работала- И чо, паринек?????? Одна свеча не работала а ты даже этого при заводке не услышал??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яровит 0 Откуда: Нижегородская обл г Павлово Машина: TOYOTA HILUX SURF 94г.в. LN130 2L-TE АКПП #44 Опубликовано: 7 марта 2013 И чо, паринек?????? Одна свеча не работала а ты даже этого при заводке не услышал??? от ты Дождешси - литром не отделаешься огненной вады Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 216 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #45 Опубликовано: 11 марта 2013 Диман смотри какая у нас есть машина.. Те че нить похожее нужно из своего слепить.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #46 Опубликовано: 11 марта 2013 на крыше доп топл. бак? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яровит 0 Откуда: Нижегородская обл г Павлово Машина: TOYOTA HILUX SURF 94г.в. LN130 2L-TE АКПП #47 Опубликовано: 11 марта 2013 нет Юр- я пока займусь доведением всей машины до лучшего состояния- а после лифтовать- да и не особо мне надо лифтоваться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 216 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #48 Опубликовано: 11 марта 2013 Богажник и лесенку полюбас нужно.. на крыше доп топл. бак? :biggrin: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яровит 0 Откуда: Нижегородская обл г Павлово Машина: TOYOTA HILUX SURF 94г.в. LN130 2L-TE АКПП #49 Опубликовано: 20 марта 2013 появился новый геморой- из трубки что из бака топливо очень трудно течет. лягушкой не выкачивает -завелся сегодня из бутылки. вроде как в баке есть фильтр ?говорят под сиденьем надо искать- не подскажете как его найти? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #50 Опубликовано: 20 марта 2013 -а может сама лягуха дуба дала-это ее болячка. под замену. --в баке-топливозаборник с подачей,-на ней надета в виде боченка сетка,и обраткой. давно пора удалить эту сетку. попробуй,-открыв крышку бака и при пустом баке,-отсоеденив от фильтра-сжатым воздухом резко дунуть в трубку подачи,-бывает- этот фильтрик слетает.если не поможет-снимать бак. сложного нет ничего.тока яма нужна. под сиденьями ничего не ищи.нет там доступа.не трать время. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #51 Опубликовано: 20 марта 2013 Я без дамкрата бак скибывал, слил соляру, скинул задний кардан с коробки(только под колеса подложи а то с парковки снимется акпп) отцепил топливные шланги на тнвд и от заливной горловины и в одиночку снял поставил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яровит 0 Откуда: Нижегородская обл г Павлово Машина: TOYOTA HILUX SURF 94г.в. LN130 2L-TE АКПП #52 Опубликовано: 20 марта 2013 нет точно не лягушка - убрал шланг обратки а подачи из бутылки брало соляру- все хорошо качала. а вот из трубки подачи которая с бака идет в движек еле еле удаеться высосать и лягушка не качала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрюха2009 2 Откуда: Москва. Ясенево Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT #53 Опубликовано: 20 марта 2013 Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть еще дело. нет тяги- в гору 10-15 км в час, по трассе медленно но разгоняеться на высоких оборотах км до 80 с небольшим. Тест тапки в пол дал -1600-1700 оборотов Дыма черного нет - на оборотах 3800-4200 - выше не дает на холостых 1000 оборотов - при езде постоянно 2 000 - при тапке в пол еле натужно с гулом набирает до 3500 и тогда переключает на след передачу "грамотный" дизелист сказал меняй турбу- заменил - толку ноль поменял фильтра все- толку ноль. ехал недавно на более старом с таким же двигателем там вся езда на 1000 оборотах а у меня на 2х почему то. в чем может быть дело? и может еще кто подскажет Дизелистов нормальных в Нижнем? кроме дизельмастер 52 -у него тотальное нежелание работать. у меня была похожая история .дело было в форсунках. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #54 Опубликовано: 21 марта 2013 как счас зимой под авто по пластунски лазать.? без почек остаться можно. на яме все удобно.тем более-если в первый раз.снимать, ставить-около часа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #55 Опубликовано: 21 марта 2013 Столяр, ну это кто где живет) в ташкенте уже все цветет) в самаре мокрый снег о около ноля) а в гараже отапливаемом вполне можно скинуть и без ямы. А товарища нашего видимо просто летней заправили, или фильтр в баке соссем помер. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яровит 0 Откуда: Нижегородская обл г Павлово Машина: TOYOTA HILUX SURF 94г.в. LN130 2L-TE АКПП #56 Опубликовано: 21 марта 2013 Был я в этой зимой у вас в самаре- на жигулевской кругосветке- нету ташкента =) я не заправлял летней - заправляюсь всегда на лукойле - весь город дизелей все там заправляються. возможно предыдущий хозяин и заправлял говном каким то - раз оказалась вся машина засрата от некачественной соляры- ТНВД было полностью засрато потому и не ехала машина. теперь вот еще в баке - тт е быстрого способа добраться нет? обязательно снимать бак? может есть какие то хитрости ? попробую вдуть воздуха в бак- очень уж не хочеться зимой снимать- да и бокса и я мы нет. я тогда пожалуй если придеться бак снимать удалю эту сетку совсем- лучше фильтр топливный почаще буду менять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #57 Опубликовано: 21 марта 2013 ну попробуй воздухом сдуть. да у нас вАще не ташкент и даже не краснадар) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яровит 0 Откуда: Нижегородская обл г Павлово Машина: TOYOTA HILUX SURF 94г.в. LN130 2L-TE АКПП #58 Опубликовано: 21 марта 2013 да не я записался на утро в автосервис - там снимут бак и сменят сетку на новую. это все счастье мне обойдеться примерно в 1000 руб и заодно автоэлектрик посмотрит правильность паралельного соединения акамуляторов- ибо правый часто разряжаеться насколько я понял паралельность соединения разорванна. так что убью 2х зайцев 1 махом. а сетку советуют не убирать а заменить т к может засраться топливный насос и тогда придеться менять насос Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #59 Опубликовано: 21 марта 2013 Не удалиш сетку завтра вспомнишь нас и того кто советовал тебе ее оставить следующей зимой. Когда в минус 30 соляру начнет прихватывать тебе вряд ли твой советчик из автосервиса поедет по гарантии ее на трассе ртом через шланг подачи сдувать. Выкинь ее нахрен!! Тут 90% ее выкинули а оставшиеся 10% просто не знают что это было сделано до них. Заметь никто здесь не ахает что у него из за отсудствия сетки есть.проблемы. А чтобы у тебя топливный насос засрался тебе надо волшебным образом фильтр тонкой очистки сначало обойти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яровит 0 Откуда: Нижегородская обл г Павлово Машина: TOYOTA HILUX SURF 94г.в. LN130 2L-TE АКПП #60 Опубликовано: 21 марта 2013 а где он фильтр тонкой очистки? в баке? только что общался с Мазистом- он выкинул сменил после 2 насоса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
