    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    если на hz то почему нет? тока первая передача длиннее станет
    выяснилось почему...
    не влезет. упиратемя в бак и перемычку рамы. фото выложу
    буду восстанавливать родную
    Досадно блин.
    досада то в основном из-за дополнительных трат
    тоже прифигел конечно сёдня
    но с другой стороны плюсов всё таки больше
    карданы уцелеют
    да и много ещё чего
    всё-таки на родном ездить приятней
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    вот такой козлик удалось подготовить для установки коробки
    Вот не лень же :ok: .
    Сам пользовал такелажные ремни с трещеткой вокруг рамы и коробки.
    что-то новое
    выкладывай фото
    по существу:
    жду подшипники, вал и шестерню
    как правильно всё это теперь собрать, чтобы долго и хорошо ездило?
    какие нюансы так сказать?
    Изменено пользователем letswatch
    выкладывай фото
    Фото не делал :cry:.
    Такелажный (грузовой) капроновый ремень с трещеткой шириной порядка 5см. Вокруг рамы (левый короб рамы IUI правый короб рамы\ посередине петля из ремня) кольцом и опускаещь его сдвоенный на землю, заводишь под коробку . Два ремня, один спереди с и один сзади коробки. Поочередно приподнимая коробку затягиваещь ремни.
    Как то так.
    всё пришло для ремонта
    вот только косяк с роликовым подшипником, который без сипаратора стоит между первичным и вторичным валом
    заказал один
    и не обратил внимание на цену
    прислали один ролик
    начал изучать ролики
    на двух раковинки. заменить смогу только один соответсвенно
    большинсво роликов выглядят идеально. на некоторых с торца видны середечники. это говорит о критичном износе.
    завтра попробую найти магазине подшипников что-то подходящее
    может кто знает какой неоригинал можно поставить. ждать с Эмиратов подшипник уже нет возможности. хочу в Краснодаре купить, если в магазине подшипников ничего не найдётся
    ну и на десерт...
    не знаю как так получилось, но догадываюсь...
    но коробка полтора года ходила без подшипника шестерни первой передачи. и без пина в washer на вторичном валу. из заметных мне симптомов было только выбивание первой передачи при торможении двигателем
    короче мистика какая-то. ещё при этом и на валу нет следов некорректной работы шестерни
    многозначительное молчание после предыдущего поста... :)
    собрал, поставил
    с приключениями
    в сухом остатке:
    вторая включается со 2-3 выжима сцепления и не каждый раз.
    потом вылетает. по положению ручки - недовключается
    иногда капризничает третья. после перехода с 4
    со 2 на 3 гладко
    задняя чётко
    после задней вторая включается идеально, равно как и при троганьи с места
    первая вылетать перестала. ещё бы! с подшипником то под шестерней :)
    сосед тракторист, помогавший собирать и устанавливать, говорит, что такое возможно, т.к. масло ещё не протекло по всем шестерням. типо сухая пока
    вроде всё
    какие мысли?
    и вот ещё что:
    с выключенным двигателем всё работает как часы
    и ещё :)
    мож что с масляным коктелем? процентов 70 масло старое, остальное новым долил
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Сосед - ТРАКТОРИСТ,говорит масло не протекло в шестерни!! ЗАЧЁТ!!!
    Не расстраивайся, может быть что угодно, езди, все приработается, это ведь Тоёта! (шучу)
    Масло может влиять на плохое включение, но у тебя или кривая сборка или износ зубьев шестерни, либо шарик фиксатора потерял
    Видел в барахолке 55-я за 27 т р продается, рабочая.
    • Машина: уаз 3160 дизель 3.7
    собрал, поставил
    с приключениями
    в сухом остатке:
    со 2 на 3 гладко
    задняя чётко
    вроде всё
    какие мысли?
    обмыть :buzz::Laie_48::friends:
    понимааааааю...
    не пью :unsure2:
    в барахолке уже общался. нет возможности щас так затарится
    вторая стала чаще включатся сегодня. особенно ей нравится на повышенных оборотах с первой на вторую.
    почему так? ведь нелогично. на пониженных никак. на повышенных лучше.
    причем невключение без скрежета шестерен. просто упирается во что-то. со второго, третьего раза можно доткнуть до скрежета, если постараться
    "Почему так? ведь нелогично. на пониженных никак. на повышенных лучше."
    Почему нелогично? Скорость выше, больше соответсвтует второй - легче втыкается.
    получается синхронизатор зажат? или наоборот вторичный вал недопрессован и недовключается вторая?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Попробуй залить масло GL-4, как положено по инструкции. И налей где то на 0.5 литра (итого 5.5 литров) побольше через отверстие от рычага переключения - он легкосъемный. После полной переборки коробки, залив ZIC G-EP(по моему оно так называется GL-4) третья стала включаться (и до сих пор претензий нет) как часики. А до этого с Мобилом GL-4/5 что то мне совсем не нравилось как она работала.
    Изменено пользователем Dexter
    у меня gl-5 и залит сейчас как раз. а по liqui moly gl-4 что-то слышал? или не принципиально какой gl-4 лить?
    Попробуй любой GL-4 залить. Побольше, попроще и погущще. :)
    Декстрон залейте.
    добрался до гайки на конце вторичного вала
    оказался ослабленным
    законтрена
    откуда взялась слабина - не ясно
    затянул
    вторая сразу стала включатся уверенней
    но ещё не идеально. с 3 на 2 по прежнему сложно
    буду рабоать со сцеплением
    вторую по прежнему выбивает иногда
    и первая стала включаться с лёгким похрустыванием иногда
    раз в 20 переключений наверное
    что можно со сцеплением сделать кроме смены жижи и прокачки?
