    можно ещё на таком диске погонять? безопасно для других компонентов?
    У меня такой кусок пружинки вылетел на ходу, и центробежной силой залетел под пружину корзины сцепления, сцепление перестало нажиматься.
    Случилось это под Бийском, 350км ехал без сцепления
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    и вот ещё что...
    до снятия коробки, не промерил положения двигателя
    и с r151f теперь не ясно в каком положении должна оказаться траверса ну и мотор с коробкой
    вопрос к владельцам HZJ75 c H55F
    да собственно не важно думаю с какой коробкой
    главное положение мотора тут теперь
    Мотор разве куда-то сместился?
    Замерить расстояние от торца колокола до опоры коробки на обоих корпусах не можешь сейчас?
    расстояния разные
    около 15см
    но есть и хорошие новости
    сальник коленвала живой. подтекала охлаждающая жидкость с трубки печки и как раз капала на маховик. чудеса
    у кого 1HZ + H55F ?
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Чего хотел спросить-то?
    в 42 посте вопрос оставшийся без ответа
    в личку уже всем у кого такая комплектация написал
    жду
    есть вариант фултайм раздатку воткнуть от 105
    может уже заморочится, раз всё равно карданы резать и траверсу колхозить?
    не знаю как 105шная раздатка, а 80шная точно не стыкуется с корпусом 70шной R151F
    да тут комплект
    вопрос религии и заморочек
    религия не особо позволяет
    а заморочки дают мысли для размышлений...
    мне религия позволила ставить фуллтайм.
    Хотя бы потому что хабов всёравно нет.
    • Машина: TLC LJ72, HZJ75
    и вот ещё что...
    Как ты просил, два замера. Для замера на крылья при открытом капоте была положена рейка и было сделано два замера - до переднего края крышки ГБЦ и до заднего (за буквой А в названии TOYOTA). Расстояния соотв-но 40мм и 118мм. Фотографии для ясности в приложении
    Коля
    Коля
    Вот Коллега выручил! Благодарю!
    из Новостей: сменил опорный подшипник в маховике
    вытаскивал как и в прошлый раз мылом
    Изменено пользователем letswatch
    • Машина: велосипед
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=147630&st=25
    вот тебе ещё фотки с размерами как стоит 1HZ c H55F.
    http://www.land-crui...ic=147630&st=25
    ага! оно! буду пользовать.
    особенно понравился крайний пост. Артём верен себе :)
    вот такой козлик удалось подготовить для установки коробки
    а как правильней ставить?
    коробку в сборе с раздаткой и КОМ
    или
    скначала коробку
    потом раздатку
    и КОМ
    На столе все собираешь и потом уже ставишь на место.
    Тем более ставить раздатку из под машины - занятие весьма сомнителтное и крайне мудовое. ;)
    Изменено пользователем Mr. Schmitt
    Радислав, я сколько раз перебирал раздатку (а за несколько лет "спорта" это стало достаточно регулярным занятием, т.к. раздатка - первый кандидат на засос воды - слишком много сальников, у меня тоже с КОМом на 72-ке), всегда делал это независимо от КПП. По-моему, это не нарушает никакой технологии и намного легче с т.з. такелажных работ.
    До гаража на выхах так и не доехал, как доберусь отпишу по крепежу АКБ.
    Коля
    предпочитаю собирать все на верстаке - реально быстрее и меньше е.ли в сборе раздатки.... регулировать подшипники вторичного вала раздатки из-под машины - веселое занятие :) - 3-4 раза корпус снимать
    да и так там хватает мелочей где траблы могут выскочить... да достаточно повредить резинки пром. вала - вот тебе и вода в раздатке... -> это камень в огород частой переборки - один раз аккуратно перебрать, с выводом сапунов - и воды в раздатке по 3 года в спорте нет и не будет
