nordron
Потек редуктор переднего моста
    • Машина: 4runner
    19 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Вот здесь немного дешевле фланец будет:https://reduktorauto.ru/magazin/#!/Фланец-переднего-редуктора-ТЛК-80-105/p/41217734/category=76076841
    Пока не спешите,надо разобраться с причиной протечки.
    Насколько я понимаю,сейчас редуктор на авто стоит,заправленный маслом. Кардан не прикручен. И через гайку происходит утечка масла на неподвижном редукторе. Или только при движении?
    Как собрал машину в начале года прехали максимум километров 20
    Практический стоит гтета с мая.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Просмотрел ваше первое сообщение о проблеме. Там фото не очень чёткое. Но как мне показалось гайка на фото не докручена. Коронка гайки выше торца вала. А должна быть на 1-2 витка ниже.
    1 час назад, Kenig Sailor сказал:
    Ну есть такие гайки.
    Но продолжайте
    Автору: течь из под гайки бывает только через шлицевую фланца, она бывает подтянута или чуть выбита.
    • Машина: 4runner
    15 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Не родная гайка взяли подходящую
    2 часа назад, Rizvan сказал:
    А так похожа на оригинальную.
    • Машина: 4runner
    29.10.2023 в 17:30, Rizvan сказал:
    После зборки чуток подтекст
    Хвостовик.
    Вроде победил!!
    Второй день ездию все норма,снял хвостовик промазал по резбе герметикиком и собрал обратно,между гайкой и хвостовиком установил резиновый уплотнитель.(может будет кому полезно)
    Всем огромное спасибо 🤝
    29 минут назад, Rizvan сказал:
    А поподробней.
    • Машина: 4runner
    26 минут назад, Казак-берег сказал:
    А поподробней.
    Вытащил хвостовик обезжирел и на шлицевую часть изнутри замазал герметиком и засунул обратно.
    Так же под гайку хвостовика сальник подходящий.
    Вот это интересно.
    Ты писАл
    1 час назад, Rizvan сказал:
    Получается ты его гайкой смял там?
    • Машина: 4runner
    48 минут назад, Казак-берег сказал:
    Вот это интересно.
    Ты писАл
    Ну эту гайку и не перетянешь же он идёт как регулировочный,зажал как он был может чуть подтенул.
    Только что, Rizvan сказал:
    Вот фото сейчас что сделал
    • Машина: TLC 80
    Парни, всем доброго времени суток.
    Спрошу тут...
    Перебираю передний мост. Слил "масло"...
    Можно ли залить саляры и на вывешенных колёсах промыть, так сказать, "тину"?
    Соляра,керосин.бензин,смесь их..
    Ну и тепленькие моют лучше.
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    Рискну предположить, что на соляре и ехать можно.
    Не долго и не быстро, без экстремальных нагрузок.
    Но всяко лучше , чем на сухую....
    Или моторного масла туда залить. Не принципиально, главное чтобы была хоть какая-то смазка.
    5 часов назад, surfmaxxis сказал:
    Можно , но скорее всего особо ничего не отмоется, так по мелочи поверхностно соляра чуток растворит в себе отложения.
    13.11.2023 в 13:29, Rizvan сказал:
    Жесть
    10 часов назад, surfmaxxis сказал:
    Спрошу тут...
    Если песок и стружка внутри, то редуктор лучше вынуть, тогда можно всё нормально промыть - и в чулке, и в редукторе.
    А если просто всё в молибдене в чулке, то можно после ремонта заливать дешёвую трансмиссионку и сливать её через 50км. Потом нормальную залить.
    • Машина: TLC 80
    11 часов назад, WAR сказал:
    Чисто. 2 раза солярой промыл.
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    Значит через 100-200 км поменяю... 10 л купил...
