nordron
Потек редуктор переднего моста
    • Машина: Были: RJ-70, HDJ-80. Теперь: HZJ-105.
    Масло течет по краю редуктора , как будто прокладка не держит. Хвостовик это где кардан крепится? Там сухо. Сегодня заехал на СТО , диагносты сказали надо прокладку поменять цена работ 12 000. Деньги такие есть, но что то мне подсказывает ,что много просят.Хотя как сказали надо мост разбирать почти полностью. Может самостоятельно можно поменять прокладку?
    Прокладку крышки редуктора поменять не долго. И 12 рублей стоить не может. Вероятно, СТОшники имеют ввиду какие-то еще работы.
    Прокладка бумажная, можно купить и поставить, а можно на правильный герметик.
    Объем работ. Слить масло. Скинуть пер. кардан. Снять крышку. Зачистить сопрягаемые поверхности. Установить прокладку (или на герметик). Собрать в обратной последовательности. Залить масло.
    У себя я еще выворачивал шпильки, мыл и сажал обратно на синий фиксатор резьбы, некоторые выворачивались от руки.
    По времени ну пусть три часа с перекурами.
    У меня эти работы совмещались с переборкой кулаков, с помывкой и заменой всего и всего остального. Обошлось в 3 руб. и один день работ.
    Уточни, что СТОшники хотят 12 руб.
    Изменено пользователем thrurl
    • Машина: нет
    Не прокладка там не бумажная. Больше на пробку похоже. А на герметик пробовал ставить так через неделю все болты ослабли и все потекло по новой. А прокладка держит нормально. Может просто у меня герметик не тот был.
    Изменено пользователем yusivanov
    Не понял, какую крышку снять после кардана?
    С объёмом там всё нормально. Снять кардан, ступицы, цапфы и полуоси. Тягу заднюю рулевую, насколько помню. Вынуть редуктор. Поставить прокладку, собрать обратно.
    Прокладка там пластиковая. С герметиком та же хрень получилась. Новый РПМ пришёл с переломанной прокладкой, поставил на герметик. Болты постоянно откручивались, масло лезло с кусками герметика.
    Изменено пользователем =^. .^=
    @@=^. .^=, Прокладка там картонная! Тоже долго мучился с протеканием, пока очень тщательно не очистил привалочные поверхности от малейших следов старой прокладки. И сразу стало сухо...
    • Машина: TLC 80 VX
    Повторюсь, ставил на профессиональный герметик, серый такой, название не помню, вроде немецкий, уже года 2 все в порядке, на такой же герметик ставил поддон... А прокладка изначально пришла рваная и еще на редуктор без блока, выкинул нах... Прокладка действительно типа картонки, ну мож чем пропитана...
    Изменено пользователем Galuha
    И чего кричать?.. У меня с редуктором пришла поломанная пластиковая, заказывал - пришли пластиковые. Светло-коричневые, с чёрными буквами. А так, пусть будет картонная, если кому легче.
    Я ставил на любительский герметик - нихрена не держит, хоть и серый. Поддон держит. Профессиональный, конечно, другое дело!
    • Машина: TLC 80 VX
    Да не так все просто как кажется, для нормальной замены прокладки нужно редуктор сдернуть, а для этого слить масло, снять колеса, снять фланцы, снять ступичные подшипники, вынуть шрусы с полуосями, скинуть кардан... Потом в обратном порядке, а если еще попутно поменять все смазки, ну или добавить, не так мало работы выходит... Я бы попутно все продефектовал и заменил при необходимости... Конечно не на 12 рублей работы, но хватает... Если конечно вобще ни на что ремонтники не будут смотреть, а просто все разберут - соберут, то это очень дохрена, а если по ходу будут добавлять дополнительными работами, то я бы сам лучше сделал... Жаль живу далеко, помог бы... :(
    • Машина: нет
    Еще передний стабилизатор надо снять. Мешает редуктор выдернуть.
    • Машина: TLC 80 VX
    Во-во!!!
    12 тыс- у нас стоит полная переборка переднего моста, с заменой сателлитов, пары и тд.
    Мосты (как и коробки, раздатки) - собираются на герметике, редуктора на прокладки не сажаем лет 10 уже.
    • Машина: )
    правильно делаете :ok: ....и наверное не только редуктора ;)
    на картонке... ранолипоздно, но всегда! откручиваются шпильки при жёсткой езде.
    срезание картонки и посадка редуктора на гермет делалась без снимания колёс за 1час из ямы.
    Это заднего, а переднего... АЗИАТ кажется говорил, что можно попробовать намотать фум-ленту, отпустить гайки по максимуму и намотать, до глобально разборки...
    • Машина: )
    Я про передний.
    наматывать можно только как аварийная мера.
    оно и на японской картонке неизбежно расшатывает и выкручивает со временем верхние шпильки.
    ничего в зазоре быть не должно, только металл к металлу, поэтому гермет на чистую пов-ность укладывать тонким (круглым)валиком и как можно быстрее затянуть.
    чтоб выдавился излишек с зазора.
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    а подскажите на какой герметик сажаете?
    • Машина: TLC80 (HZJ80L)
    спасибо за подробные ответы. на сто заехал узнать почему течет редуктор, но там сказали что это входит в диагностику ходовой , ну и за 500 руб. типа все про диагностируем и выдигустируем. В итоге стоимость работ по ходовой на 45 тыров и 12 на замену прокладки. я понимаю что для такого авто это нормальная цена, тем более что подвеска в плачевном состоянии. но денег конкретно жалко. подскажите реально ли поменять самостоятельно прокладку на редукторе, литература есть (книга про 80-ку издательства легион). ну а ходовую походу придется делать на сто , ибо там выпрессовывать надо а нечем.
    • Машина: TLC 80 VX
    Реально самому все сделать... А что тебе по ходовке выпрессовывать нужно?
    Если есть Книга, гараж, и начальные навыки по слесарному делу, то этого вполне достаточно.
    На озвученные суммы можно прикупить инструмент (неплохо так прикупить).
    p.s.:если конечно тянет в эту стезю... :sarcastic_hand:
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    На 80-ке передний мост легко ремонтируется самостоятельно. Рулевую тягу и стабилизатор при замене редуктора не снимал. Бумажные прокладки не использовал, все ставил на герметик-прокладку.
    Как были (и были ли) отрегулированы шкворневые подшипники?
    @@nordron, Даже в узком гараже, когда есть возможность вынуть полуось только с одной стороны, я снимал-делал-ставил редуктор. Конечно хлопотнее - надо подсобирать ступицу чтобы переставить машину другим бортом, но все реально.
    Дерзай! А на 50 шт лучше жене и детям в компенсацию твоего отсутствия на время ремонта, подарки купи!
