    Если есть дельные советы по процессу - буду рад
    Да я не помню уже, три года назад делал. А время ограничено было, поэтому без фото. Если правильно помню, надо открутить крышки и вытащить вал с шестерней. В торцах вала, за подпятником - шарики! Падают сразу после снятия крышки. Не потеряй.
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Починил! :ok:
    Спасибо Alles, наставил на путь истинный. Хоть дело было у меня и не в самих пружинах но после твоих пояснений я четко понял, что копать надо в сторону моторчика на раздатке.
    У меня 3мя болтами не обошлось. Прышлось снимать крышку и с другой стороны которая на 4х болтах и собственно за ней механизм движения штока.
    Если кратко - у меня закис вал который от мотора к шестерням привода штока. Ну тот который как раз пружинами и двигается. Причем как - непонятно. Влаги или ее следов внутри нету. Все остальные элементы стерильные и в родной смазке. Но факт - вал закис. Керном его выбивали аж. Но все прошкурили, промазали и собрали. Работает как часы.
    А еще камень в огород тех кто кричал про VSV. Эти клапана вторичны. Они отрабатывают только после того, как отработает корректно моторчик на раздатке. Причем как при включении так и при выключении - только после того как датчик на рахдатке скажет мозгам что шток вошел/вышел клапана VSV меняются местами.
    Завтра опишу подробно а может и мотор нарисую. Мало ли кому пригодится.
    P.S. С пружинами конечно хитрая, изяшная схема. Намудрили японцы. Изяшно и в общем-то просто. Но допетривали мы вдвоем как это все работает где-то час да. Не сразу догоняешь что там зачем и как отрабатывает. Хотя вроде как чистая механика. А меня еще сам вал ввел в заблуждение. В общем помаялись :tormoz:
    И не могло. Я же и написал -
    открутить крышкИ
    На здоровье. Починил-то ты сам, гордись! :ok: Это,в принципе, пожалуй самая сложная работа, которую можно сделать самому без мехобработки. Я надеюсь, хоть ты фото сделал?
    Был по времени серьезно ужат так как работал не в своем боксе и держал человека так что фото нету. Но я всю систему запомнил и сегодня вечерком зарисую.
    вот, нарисовал как умел.
    на условно-схематическом рисунке изображен разрез мотора подключения 4вд на раздатке с видом сзаду вперед :no:
    Желтое - большая пластиково-металлическая шестерня которую собственно приводит в движение через червячную передачу маленький моторчик. На ней же с внешней стороны находится "лабиринт" ограничения работы мотора работающий по принципу замыкания контактов. На ней же с внутренней стороны стоит "ухо" входящее в зацепление с двумя противонаправленными кольцевыми пружинами (две серые полоски). На валу шестерня вращается свободно и оказывает влияние на вал только по средствам напряжения кольцевых пружин.
    Длинный черный вал - на нем с левой стороны жестко закреплена стальная шестерня а с правой так же жестко закреплена Г-образная железяка которая так же вхожит в зацепление с кольцевыми пружинами.
    Принцип вращения этого вала таков. Мотор вращает большую желтую шестерню (приблизительно на 90 градусов туда-сюда) которая напрягает одну из кольцевых пружин. Пружина в свою очередь напрягает Г-образную железку жестко закрепленную на валу который уже в свою очередь проворачивает весь механизм и в конечном итоге шток идущий в раздатку.
    Красное - две шестерни. Одна из них закреплена жестко на валу вторая свободно вращается на своем отдельном валу большим диаметром входя в зацепление с шестерней на валу а малым по принципу рейки двигающая туда-сюда шток.
    В моем случае вал "закис" внутри корпуса моторчика до такой степени, что пружины уже не могли его провернуть. Причем влаги внутри мотора как и ее следов обнаружено не было. Все было чисто как в аптеке а в месте закисания кроме мелкой ржавой пыли ничего обнаружено не было. Но застрял он там основательно, пришлось снимать шестерню слева и выколачивать.
    Вот как-то так. Объяснил как мог. Выглядит все просто но лежа под машиной с переноской понять, как это все фурычит непросто.
    Как вариант скинув крышку слева (крепится на 4х болтах) и вынув промежуточную шестерню можно снять мотор целиком так как шток будет свободен. Но в этом случае надо будет сливать масло из раздатки.
    Тю! Снял бы актуатор целиком и спокойно разбирался бы. И не нужно масло ниоткуда сливать, там сальник.
    Ну я понял, что можно было актуатор целиком снять только когда вторую крышку открыл. Так то да, шестерню промежуточную снял и поехали.
    А его без снятия крышек и не снимешь. Т.е. надо снять крышки, вынуть вал с шестеренками и только тогда снимется. Иначе ведь шток-рейка не даст.
    Ну вообще по моему достаточно снять только крышку на 4х болтах левую по ходу и вынуть промежуточную шестерню. То есть как мне показалось надо только высвободить шток и все.
    Может быть и так, если шестерня снимается, не помню. Главное, что масло сливать не надо. Я начал снимать - потекло. Пужнулся, но решил снять все равно, собрав масло. Оказалось, что его там чуть совсем, то что просочилось мимо штока, видимо.
    Блин, точь в точь моя ситуация. Открутил левую крышку - потекло. Вылез из под машины, нашарил канистрочку, вырезал ее, залез обратно, подставил. А там 10 грамм :no:
    Я потом рассмотрел, там канальчик под штоком есть и через него в эту камеру малсице поступает но камера там маленькая так что много не выльется.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Господа, а как должно отключаться ADD в самом мосту?
    Что-то дурит оно... Отключается после прыжка на кочке. Кардан у меня подключается механически, а вот что и в каком порядке происходит дальше? Отключаю 4WD, а лампочка продоллжает гореть... Откуда она берет сигнал, что подключен полный привод?
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    Спасибо, Кэп! Ну я же не совсем идиот...
    Сейчас работа полного привода выгляди так:
    Перевожу рукоятку на раздатке в положение H4, загорается лампочка 4WD - передок подключился. вроде бы все ок..
    Проехал месиво, перевожу обратно в H2, а лампочка не потухает... это что за ерунда?
    Чуть позже немного подпрыгнул на кочке, лампочка потухла...
    Есть подозрения, что таким образом я отломил кусок зуба от главной пары в прошлый раз... или я чего-то не понимаю?
    Нажимаешь кнопку - Контроллер управления включением полного привода смотрит на сигнал от датчика температуры масла на переднем мосту и, если все в порядке,  дает сигнал на актуатор раздатки, подключить передний кардан - актуатор срабатывает, подключает кардан, нажимает датчик на раздатке. который дает сигнал об этом на тот же контроллер - контроллер дает сигнал на электровакуумный клапан включения муфты ADD и снимает сигнал с клапана выключения ADD - вакуум двигает шток актуатора, что на переднем мосту и включает муфту - муфта нажимает на концевик индикатора включения 4WD. Всё.
    УПД. А, у тебя без кнопки. Все то же самое, только без контроллера.
    Изменено пользователем Alles
    Актуатор раздатки??? А разве я не механически подключаю передний кардан шестеренкой, когда ручку переключаю?
    а ты ручку РК покажи...
    Перевожу рукоятку на раздатке в положение H4, загорается лампочка 4WD - передок подключился. вроде бы все ок.. Проехал месиво, перевожу обратно в H2, а лампочка не потухает... это что за ерунда? Чуть позже немного подпрыгнул на кочке, лампочка потухла...
    подключается передок находу легко, а вот чтобы отключить, нужно снять нагрузку с него. например отпустить педаль акселератора. это если всё правильно и передаточные зад-перед одинаковые/ колеса одинаковые/ давление правильное. иначе трансмиссия будет всегда внатяге и поможет только или "прыжок" , как ты описываешь, когда колеса теряют сцепление и напряжения в шлицевом ADD пропадают, или чуть сдать назад. Если "сдать назад" четко позволяет отключиться передку, то нужно искать причину - выше я описал варианты.
    А чего на ручку РК смотреть? Обычная ручка, чуть меньше рычага КПП, никаких кнопок, никаких лампочек... Полистал я тут камасутру - раздатка у меня "тип A,D". Нет там никакого актуатора. Но есть деталька с загадочным названием "выключатель лампы полного привода", вот интересно, это тупо выключатель или оно какое-то реле дергает? А актуатор в мосту электрический вроде, а не вакуумный... Провода приходящие на фиговину, внешне похожую на блокировку есть, а трубок вроде нет. Ключевой вопрос - выключается полуось сама, пружиной или тоже актуатором? А что если оставить ее включенной навсегда? Там же вроде обычный дифференциал... Нафига ее вообще отелючать-то?
    прочитай что такое ADD и PartTime ... много вопросов отпадет...
    Что это и зачем в общих чертах понятно
    - Part time  - это дубовая и чугуниевая схема полного привода, но нужно, чтоб колеса могли проскальзывать относительно друг друга иначе можно свернуть всю начинку моста и раздатки.
    - ADD позволяет не крутиться кардану, но при этом крутится и смазывается сам дифференциал.
    А теперь вывод: ADD это нафиг не нУжно, у меня хабы стоят, а потому один хрен ничего там не крутится и не вертится, пока я не включи или хабы или 4WD.
    Я же правильно понимаю, что если я отрубил передний кардан от раздатки, то даже включенному мосту (с замкнутой муфтой ADD и хабами)  пофиг на то как  и куда я поворачиваю, дифференциал там для того и живет?
