VADUS
Отключение ЕГР на 1HD-FT фаза 2 - финал!
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Скинь своё мыло мне в личку.Завтра зафотаю и перешлю.
    • Машина: TLC VX 80 HD-FT 1996 мкпп (Тамерлан-боевая) 3 дифа 4" 35 симекс
    Тоже читал читал обе главы , и не хрена не понял . У меня все просто заглушено прокладками из оцинковки , и все делалось у Ярослава . А все приблуды стоят на месте , тоесть - шланчики , фильтрики ,клапана ЕГР.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT, TLC 100 1HD-FTE
    Cпасибо VADUS, полезная и хорошо развернутая тема. К сожалению 80-ка продана, но осталась сотка на FTE (автомат 5) я так понял все выше описанное применимо и на FTE
    На FTE этого всего барахла типа вакуумного управления ТНВД нету (как класса). Там впрыском заведует мозг. Поэтому для FTE актуальна только первая фаза - физическая заглушка ЕГР.
    • Машина: TLC 80 1HDFT
    VADUS спасибо большое, с 98 года отец ездит на европейской 80ке, в начале 2000ых ездили на машине приятеля отца, праворукой 80ке и офигели от того как она валит на низах, теперь и наша так поехала, спасибо большое еще раз, отец рад как слон)
    Спасибо VADUS будем пробовать глушить :think:
    Kostos, пожалуйста. Рад, что тема оказалась полезной :-)
    Driller, посмотри вот эту тему - там больше тонкостей по заглушке на FTE (у кого-то проблемы вылезали)http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104902
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Странно, что владельцам FTE совсем не интересно отключать ЕГР на програмном уровне, т.е. в мозгах двигателя. Довольствуются установкой заглушек-перегородок и все. Поднимал как то данный вопрос в соответствующих "соточных" темах, в итоге никому даже не было интересно эту идею обсуждать.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    То 1Maks, а проблем нет для FTE. Ставь мозги от 100-ки Австралийской, вот и программное решение, только вопрос затрат.
    Удачи!
    Удачи!
    Ну вот и ответ на вопрос!!! Значит сотки без егр все-таки в природе есть! Только стоит ли менять блок управления? Может возможно залить прошивку для работы без егр?
    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    Спасибо, VADUS! У меня тоже всё получилось! :buzz:
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    Удачи!
    ещё бы номерок этих мозгов.
    • Машина: крузаки 80, 72, 71, нексия и крузоУАЗ
    доброго времени суток!
    прочитал обе темы про хдфт. все описано как  в романе, захватывает!
    сильно не пинайте, есть несколько вопросов:
    80 ХДФТ 1996г 325000км? мкпп лев руль
    1. при таком пробеге надо глушить егр(прежний хозяин вроде заглушил), проверить грм. При наличии износа флейты и рокеров как проверить клапана на наличие нагара не снимая гбц?(моторист слушал двс на холодную: 1-й и 6-й громыхают, после прогрева шум стихает )
    2. чистка впускного коллектора от сажи. для его снятия надо снимать трубки с тнвд? последствия? не потекут?
    3. после перекидывания вакуумных трубок надо настраивать тнвд?
    4, если исключать егр можно от впускного коллектора отрезать и заглушить "рогатку" с клапанами егр?
    5. массу с блока на коллектор обязательно проводить?
    6. где находится блок с предохранителями из которого нужно вынуть проблемный? (под панелью или под капотом?)
    7. просадка по напряжению присутствует не только при  прогреве, но и в процессе движения, почему? контрольные лампы вроде не горят!
    заранее спасибо!
    3. Если ТНВД имеет штатные настройки, то ненадо.
    4. Можно. Надо внимательнее читать роман. Вот так я её отрезал: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149680
    5. Если сделал пункт 4 или поменял трубу коллектора на без-егр-ную, то обязательно.
    6. Блок предохранителей тебе не нужен. Читай внимательно эту тему.
    По пунктам ниже есть отдельные темы, просьба их далее здесь не обсуждать, иначе будет каша.
    1. Не снимая ГБЦ можно определить наличие нагара в направляющих клапанов только в самых запущенных случаях, когда клапана уже тяжело перемещаются. Для этого надо рассухаривать клапан (поршень в вмт, затем немного отводить поршень от ВМТ и пытаться шевелить клапан). В общем гемор это. И главное то, что это не показатель. Клапана могут еще двигаться относительно свободно (на холодную), однако зазор будет уже неправильный. Поэтому единственный правильный вариант - снимать ГБЦ, измерять направляющие и клапана, прочищать направляющие, менять впускные клапана на новый номер. Это всё в деталях есть в еще одном романе http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099 .
    2. Надо
    7. Наверное надо проверить состояние гены - диодный мост, щетки, реле, аккумы, проводку, клемы и.т.п.. Поиском по форуму можно найти массу информации.
    Изменено пользователем VADUS
    спасибо!
    Алексеич, рад что всё удалось :buzz:
    спасибо!
    :thank:
    Даже трубу от машины без ЕГР заказал с разборки.  ;)
    • Машина: TLC 80 VX
    А второй такой нету случаем?
    См. личку.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер-80
    А ещё одной не завалялось? :unsure2:
