marales
285/75R6 на 4Runner 3RZ-FE, как машинка поедет?
    • Машина: T. SURF SSR-X AERO 99г. RZN185. Силовики, full locked, МТ 35", ComeUp 9000, шнорк.
    а у тебя 35" на какой ширине профиля? подумываю махнуть на 315/75R16, хватит ли бодика 6см + подвески 5см.
    Щас Купера СТТ 315/75/16. Бодик 4 см и пружины ТД 971Н. Бодик наверно буду увеличивать до 5 см.
    • Машина: TLC
    то есть с моими добавленными 11 см влезет? )) вылет у дисков -10 или больше? за верхний рычаг 315 ширина не цепляет, ставиться можно?
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    ребят 315 тяжеловато для независимой подвески и по динамическим нагрузкам и по весу не подрессоренных масс. И не нужно самое главное. тк в глине при нашей массе идеально10-11" колея и выход из колеи 10", курсовая устойчивость по пересеченке чем уже тем лучше, асфаль то же чем уже тем лучше, и только слабонесущие грунты, чем шире тем лучше. Вы готовы жертвовать надежностью, комфортом, управляемостью, расходом топлива, проходимостью в колее и глине, лиж бы увеличить проходимость по слабонесущим грунтам? Вы все из Карелии что ли? =) для наших машин идеальна ширина в рамках 255-285. Хотите увеличить немного питно контакта и снизить давление на грунт при езде по слабонесущим грунтам? научитесь, и не ленитесь правильно сдуваться, все равно не хватает подберите резину которая лучше плющится, не хватает, переходите на 35". но ширина 12,5 реально дает много больше - чем +. Это ширина для более тяжелых авто таких как 80-ка или 105-ка или потруль, или деф. с их массой она идеальна и в колее и на глине и на кроссе. Но нам нужна чуть меньшая ширина тк у нас чуть меньшая масса.
    ЗЫ ездил на всем от 265 до 315 и от 31 до 35. от дорожной до экстремальной.
    ЗЫЫ Пары менять хорошо, машина поедет сразу сильно лучше на мой взгляд при ширине 11" идеально 4,88 т.к. на них комфортно с 5мя и на 33 и на 35. для 3кя наверное лучше поставить пары побольше.
    да блин, какие грунты, какая курсовая устойчивость!
    а видон? Разве на 255ых тачка будет круто выглядеть? Да и пофигу чо там у нее под капотом.
    Тумбочки вместо колес, наше все! :russian_ru:
    А как оно ездит это уже потом, будем на кажном углу кричать "3рз это унылое гавно, он не едит, ура!"
    Ну это так патетика.
    По существу, полностью согласен с предыдущим оратором.
    Лежали, ждали своей участи 285/75, год назад их продал.
    Буду ставить 255/85..потом расскажу :) Кстати буду ставить, как раз перед поездкой в Карелию..Где там слабые грунты, я так и не видел...
    Либо лес, либо болото.
    Надо пробовать. Вылет от -20 для 315 колес.
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Добавлю мнение по теме "как едет 3RZ с 33". Нормально едет, но разница ощутимая. Поэтому, для покатушек и экспедиций это лучший вариант. По трассе скорость чуть меньше, зато на оффроаде значительно увереннее. Для более-менее бездорожья, колеса <33" для сурфа это вообще не серьезно. 33" встают без бодика и смотрятся очень органично, как раз по форме колесных арок:
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Хы.. это в каком размере? у меня 32 (265/75) с меньшем просветом в арках :) Высота колеса в таком положении (т.е. на диске штатном, далении 2.0 и на машине) 80см
    Изменено пользователем LuKaSh
    Да не, места в арках не больше, вот такой же ракурс. 285x75. Диаметр измерял точно - честные 33.
    • Машина: Toyota 4Runner, 3RZ-fe
    А диски какие??? параметры?? ну и плюс у вас то механика...
    Изменено пользователем marales
    Диски нужны с вылетом + 5 (или 0), 8". Поищи темы, там детали установки обсуждались.
    По механике то не проблема, есть люди знающие кто ставил, только не хочу пока....
    Ну, если коробку махнуть не проблема, то можно и на движок замахнуться, проблема то в нем :-)
    Изменено пользователем alexsh
    5vz с родными парами на 33 едет очень грустно, а это немного другой двигатель...
    Да, но и прадо тяжелее сурфа или ранера))))
    У 5vz пары другие. На 3RZ 4.56 в стоке.
    +500
    не важно прадо или ранер
    и еще тормозит тоже не айс
    • Машина: RZN185W
    185 3RZFE 2дюйма подвеска и 1,5 бодилифт с 285/75R16 Прокомп XMT на дисках (+5)8,5 х 16 Появилась какая то вольяжность, крузёровская степенность что-ли...исчезла суетливость. Стал гораздо тупей в динамике и разгоняется как дизель натужно в сравнении с 265/75R16. Тормозить стал дольше, давить на тормоз надо теперь сильнее. Переднеие колеса при вывороте немного трут об брызговики (есть мысли как это уладить, так что не проблема) Это из-за проставок в 2 см. Проставки убрать не моги т.к. передние суппорта и тормозные диски усиленные и диски без проставок упираются в суппорты. При родных суппортах диски бы легко вошли. Думаю что при штатных суппортах и дисках еще хуже будет тормозиться. По расходу вроде также. Если увеличить динамику газом, тогда расход скорее всего будет больше. В процессе сейчас переборка диференциалов на пониженные пары, так что динамика и расход будут в порядке, тормоз можно пережить :unsure2: Ну приемущество пока одно подметил - меньше чувствуется ям на дороге, которые раньше ощущались. Просвет увеличился. Ногу задирать надо выше чтоб залазить в кабину. Жена оценила как нафиг это нужно, и так было трудно залазить, а теперь вообще...(субъективное замечание мимо ушей)
    Изменено пользователем Серый Кит
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Сразу разницу ощутишь. Двигатель и так не очень большой для почти двухтонной машины, а на автомате и 33-й (отбросим десятые доли дюйма) ему откровенно не хватает крутящего момента. На педаль давишь, а двигатель гудит и обороты не набирает, да и коробка сгорает. Правильное решение в данном случае - замена ГП на заниженные. Для 33-й с 3RZ пойдет 4,88, для 35-37 - 5,29. Сам ездил и на 33, и на 35, после замены пар на 5,29 машина заметно потеряла в максимальной скорости, но разгон стал куда уверенней, двигатель не крутит до высоких оборотов, чаще включается блокировка ГТ на высшей передаче. Все это в итоге влияет на расход топлива, износ трансмиссии, нервы пилота. Ну и сурф не уазик, при переходе на бОльшую резину надо реже пренебрегать пониженной передачей, она легко включается, а ресурс автомата увеличивает значительно.
    Тормоза, несмотря на четырехцилиндровость спереди, здорово теряют производительность уже при 275/75. На 35-х тормоза просто атас; тут, может быть, виноват ГТЦ, но менять и экспериментировать пока нет времени. Причем четырехцилиндровые суппорты как сурфа, так и крузаковские, откровенно неустойчивы к агрессивному воздействию российских дорог и быстро закисают, поэтому советую регулярно шевелить цилиндры, особенно нижние внутренние, и своевременно менять порванные пыльники.
    Передние накладки бампера при такой резине однозначно долой - ну или резать вместе с пластиковой юбкой бампера. Кувалдой в задней части арок аккуратнее: загнешь пол под педаль газа, у меня уже она загнута вверх, чтоб не упиралась в откувалденный пол.
    Чем бОльший в отрицательную сторону вылет ты ставишь, тем больше плечо обката колеса, тем больше надо отрезать от бампера. 285/75-16 прекрасно встают на родных дисках с проставками 6 мм; 35 - с вылетом -20...-25. На дисках с вылетом 0 и резиной 33 просто снять боковые накладки бампера уже не получится, надо будет резать. Граничным условием тут является расстояние от боковины колеса до верхнего рычага в районе шаровой. Ну и чем больше резина, тем, по идее, больше должен угол кастора. К сожалению, подавляющее большинство сходразвальщиков не знает, что такое кастор и зачем он нужен, а уж тем более выставлять его, сохранив при этом развал, не способны в принципе. Я выдвигал нижние рычаги вперед задними болтами насколько мог, потом передними болтами выставлял развал; главная задача при этом выставить одинаковый кастор, какой бы он ни был, по обеим колесам, иначе машину будет утягивать в сторону. Ну и если 33 передняя подвеска еще как-то переваривает, то на 35-й она стремительно умирает даже не с`езжая с асфальта. Если, конечно, на этой резине маломальски вылезать в бездор, а не для красоты АТ-шки ставить.
    Ну и не забываем про динамику, когда играют сайлентблоки, и колесо уходит в продольном направлении до полутора, а в вывернутом состоянии - до четырех сантиметров.
    а что конкретно умирает и в каком порядке?
    • Машина: Surf185
    А почему ни кто не смотрит в сторону размера колес 255/85/16 ? Катаюсь на данлопе втором, очень доволен.
