    если я правильно понимаю, то сталь с аллюминием создает диодную пару. Это неускорит корозию?
    гальванопару, но в во временных рамках жизни котлеты я думаю это не принципиально, если крепеж качественный, а не китайский
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    А по мне так и хорошо, что бы закусывало, фиксатор резьбы не надо)
    Вчера дособрал 5 дисков, реально не понимаю почему не сделали в заводских условиях алюминиевое кольцо прижимное правильной формы...
    Изменено пользователем Петр KIA
    • Машина: Tundra, LJ70
    Кто-нибудь использовал в спорте америкосовские разборные диски CenterLine?
    Хочется услышать отзывов реального использования. А то слышал, что мягкие они, и боковина очень легко мнется...
    У меня они из япии были, ничего не путаешь?
    У моих край мягкий, при кольце внутри мялись только внешние края, об камни не бил как и об пни. Если делать колечки как у губки боба, то думаю долго не протянут.
    Ну везут-то их из Япии, все правильно. Но делаются они в штатах.
    Мялись просто от повседневного гражданского использования?..
    тр1,
    гражданка у них в япии была.
    А мялся только наружный край, или и внутренний тоже?
    Надо будет, наверное, пруток алюминиевый по ободу вварить...
      нижний порог 0,15-0,2
    внутренний не так сильно. внешний больше бит.
    • Машина: LR Defender, TLC70, TLC100
    Всем привет!
    Я не очень понял, а чем мои кольца в дисках не нравятся?
        У меня просто не было сильной битвы за вес, и те диски что у меня имеют толщину около 4 мм максимум.))))
    • Машина: DEFENDER TR1 + TR2 + TRX 06 + BMW X3 cc
    А чем аирлок не устраивает ? Ничего там не трётся и мчать на пробитом колесе с нормально накаченным аирлоком можно достаточно быстро, я вообще не запариваюсь по поводу пробитых колёс, иногда даже перед финишем после болота не качаю чтобы не терять время. Вопрос с аирлоком только один - их тяжело правильно собрать чтобы качественно проходил воздух в достаточном объеме, больше минусов нет ни по весу, ни по надёжности.
    • Машина: 80 VX HD-T
    C камерами не было проблем? Специальные камеры пользуете?
    Камеры которые идут в комплекте очень даже хорошо работают, ничего там не протирается. Давление 3.5 атм.
    • Машина: ТР3
    Никто не практиковал боггер на стекольный клей посадить?
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    у меня так стоит)))
    • Машина: ТР3
    Давно?Как держит?
    Что лучше хампы наварить или на клей
    Давно?Как держит?
    Привет, у меня и хамп наварен и на клей посажено. собрал 2012 году, езжу постоянно не больше 0,4 богер 38/11 р16 диск 4,5. вот только сейчас стало одно колесо понемногу спускать(
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Давно?Как держит?
    Хреново держит. Езжу так постоянно. Разбортируется одинаково что с клеем, что без. Просто клей от проворачивания покрышки на диске спасает. Я Боггер на камеры монтирую. К финишу через раз резина от диска отходит. Просто накачиваюсь, опять травлюсь и еду дальше. После гонки - переборка.
    • Машина: ТР3
    В общем погонять пока так,да заказывать и ждать разборные диски,лучший выход я так понимаю
    • Машина: Tойоты
    А КРАМЗы с бедлоком попробовать?
    Чем они не подходят?
