    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130
    Здравствуйте.Сегодня регулировал тепловые зазоры на клапанах,на двух выпускных зазор по 0,40,на двух впускных,на одном 0,30, на другом 0,33.Может кто знает где можно достать регулиро
    вочные шайбы толще этих на 0,10 мм?Или может кто знает другой способ?За ранее благодарю.
    Может кто знает где можно достать регулиро вочные шайбы толще этих на 0,10 мм?
    Выбрать необходимый размер по каталогу и в магазине купить .
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    может сразу купить стаканчики с шайбами новыми просто поменять без замера зазоров и проблема решена?
    • Машина: Nissan Bluebrd U14
    Износ кулачка распредвала - похоже в расчет не берешь.
    до капиталки распредвалы работали без шума,думаю износа кулачков не было, как только клапана были почишены и притерты, и возможно перепутанны стаканчики, пошел стук клапанов как поставить их на место, снять показания зазоров на холодную или горячюю? просто купить новье и поставить и забыть.
    Зазоры только на холодную.
    После этого искать новые.
    Лучше путь клапана постукивают, чем зажаты. Хотя стучок то же не айс.
    Блин, не могу найти , где попадалось о том, что в книжке "Легион-Автодата" с ошибками показан процесс проверки и регулировки клапанов. Никогда ничем подобным не занимался, но, чувствую, пришла пора. Чем руководствоваться?
    Здравым смыслом. И поиском.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Пока крышки сняты и полдвигла разобрано решил тоже померить зазоры.
    Вопрос - как крутить распредвал? (Разобрать ГРМ - не вариант, стартером - хрен поймаешь же...) Нет у нас гнезда под горбатый стартер случаем?
    а вороток с головкой уже не в почете? за болт шкива КВ? кажись на 19, но могу ошибаццо
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    По часовой крутить. за генератор, за гур за че хочешь, хоть руками, свечи только выкрути
    За генератор или за ГУР - как-то не комильфо на мой взгляд...
    А вот за шкив КВ - это да. чё-то я как-то не допедрил сходу.
    Спасибо.
    • Машина: Паровоз
    Отцы, че вы несете пургу. Хоть на любой вазовский сервис езжайте, подбор шайб как на движке 2108, только диаметр другой, заказывать по-любому.
    Зазоры: входной клапан 0,18 - 0,28, выходной 0,22 - 0,32. см. стр. 79.
    Держите заодно мануал по бошкам (68) и по настройке бошек (64), как выставлять зазор шайбами там страницы EG19 - EG23.
    68cylinder головка.pdf
    64TUNEUP.PDF
    А можно еще подробностей по поводу "доработки инструмента для регулировки клапанов 2108"?
    Что там требуется доработать?
    • Машина: Паровоз
    Какой инструмент? Принцип тот же - шайбами.
    А если рассухариватель, там да, я собрал из двух каких-то вазовских, кажыся как раз рычаг от классики а плунжер от зубила, или наоборот, не помню уже. Подошло в самый раз.
    Инструмент, которым стаканчики отжимают вниз, чтоб шайбу вынуть.
    Он же по умолчанию не подходит. Надо что-то с ним сделать. Что именно?
    • Машина: Паровоз
    Я уже не помню как это делал. Кажыся, простой стамеской.
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    Ничего с ним делать не надо я купил для класики с маленьким кругом все отлично подошло
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    простой отвёрткой отжимал стакан, второй вытаскивал шайбу
    Это рассухариватель чтоль?
    Я восьмерошную приблуду приобёл, вот такую:
    post-43548-0-46788400-1432391287_thumb.j
    Не пойму как с ее помощью победить этот стаканчик... Не идёт.
    Можа есть какой другой способ?
    ПОМОГИТЕЕЕЕЕ, очень надо...
    Отверткой пытался надавить - соскакивает, ибо там пружина у этого клапана, что у аммортизатора, блин.
