gazil
Дайте чертеж солдатика на лифт 4" 80ка
    Форумчане допишите размеры на чертеже.Ни у кого в гараже не валяется аморт?
    то что отмечено красным
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    По этой фотке видно, что здесь при +2 сделаны следующие размеры.
    а - 75 мм (длина солдатика)
    в - 60 мм (длина штока)
    с - так же должно быть 60 см (внутренняя резьба на длинну штока)
    Хочешь +4, делай " а " длиннее, у меня при +2 " а " - 85 мм.
    А аммортизатор открутить, сжать и замерить растояние " в " - 5 минут. (возможно потребуются 4 руки)
    Flex-Спасибо.Сделаю правельный чертеж с размерами выложу сюда на 2" и 4".
    Судя по количеству просмотров, не я один буду благодарен.
    • Машина: 80VX
    Многие ждут))
    Да я видел сколько просмотров :blink2: Все будет 7 ого числа с точными размерами.
    Блин ну это же для творческих личностей, а не для статистов.
    Размеры юбку по желанию можно сделать 10-20 мм она будет одеватся на шток и в размерах не участвует. Размер высоты находится между двумя резьбами, 2" это 5,08 см, 4" равен 10,16 см. на чертеже указан размер 19мм+45+? внутренняя полость до полки у меня 5мм, в итоге 69мм. если нужно 10см то увеличиваем размер с 45мм до 75мм. если нужен размер 5см то уменьшаем до 25мм стоечку.
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    На том чертеже много что неправельно 7ого числа будет правельный чертеж с правельными размерами.
    В тему или нет...
    Когда точил себе солдатики под +2", никак не мог понять, почему они называются +2" (естественно при условии, что не укорачивается шток самого амортизатора).
    Всем привет появилось время сделал чертеж солдатика 2" post-30527-0-42032900-1370159998_thumb.jpeg
    Пользуйтесь наздоровье.
    Извиняюсь где 70 мм там 81мм.Извините. :sorry::thank:
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    по чертежам разница между 2" и 4" всего 2 см... И 2" удлинитель получился не 50,8 мм (2"), а 79. Поправьте, если я неправ.
    Получается, чистые 2" сделать технологически невозможно?... Седня еще раз вживую на аморт погляжу
    Изменено пользователем Danikus
    Можно я тут тоже влезу со своим чертежом на 2"?.. Вдруг кому интересно будет
    сделал для варианта отпиливания на самом амортизаторе хвостовичка под ключ на 6, что на 5 мм позволяет укоротить солдатик. В итоге, надставка получилась 70 мм, меньше никак
    Danikus-Конечно можно даже нужно.
    Вот может кому пригодится
    Чертеж проставки для колес.
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    У меня вопрос....вот на чертежах в нижней части у всех есть размер 46мм (это расстояние от резьбы на штоке амморта до самого тела амморта) так вот ... так ли уж нужна эта юбка на солдатике? обязательно чтобы при накручивании он упирался в корпус амморта??
    • Машина: LAND CRUISER105
    Я эту юбку подрезал что б схватить можно было  ключом за конец штока амортизатора для лучшей затяжки солдатика.
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    нагрузка на излом в резьбовом соединении штока и солдатика будет меньше, если "юбка" будет опираться на поверхность штока. Диаметр штока 14 мм, я на своем чертежике сделал это отверстие с допуском +0,25 мм, хотя я думаю можно и 14 мм сделать чистые, а потом аккуратно подшлифовать, чтоб внатяг солдатик зашел
    На сколько я понимаю шток амморта на излом не работает, только на растяжение/сжатие, в таком случае юбка ни к чему. Другой вопрос...у вас на чертежах указан размер под длинну резьбы амморта в солдатике примерно 2см что соответствует длине резьбы штока амморта, но на сколько я понял не учтен размер лыски на штоке, в таком случае при накручивании солдатика шток упрется лыской в дно отверстия солдатика и как следствие резьба не полностью войдет в зацепление....я прав? или все таки этот момент учтен??
    если бы амортизатор стоял идеально вертикально - тогда да, только растяжение/сжатие, но на том же заднем мосту он стоит под углом, так что изгибающие деформации имеют место быть. Я не помню точно, как на переднем мосту, там вроде более-менее вертикально.
    Я на этой юбке не настаиваю)) каждый будет делать как считает нужным для себя. Я буду делать так
