    • Машина: TCL80
    Пружины стоят на сколько я понимаю правильно на стороне водителя маркированные буковкой А. Они длиннее примерно на 1 см. левых.
    Только сейчас под ним лазил смотрел - рама с кузовом сидят как надо - но все это вместе завалено влево почему-то..
    • Машина: нет
    Для начала необходимо на ровной плащадке ослабить все сайлентблоки и покачать машину. Потом проверить уйдет крен или нет. Исли крен уйдет то затягиваем сайленты и катаемся дальше. Есле крен неуходит то уже смотреть проставки. У меня машина выправилась оканчательно только после того как под левый передний отбойник поставил алюминиевую проставку толщиной 20мм. Интересно что машина выправилась и руль перестало вправо тянуть. Сейчас на ровной дороге отпускаю руль и авто идет прямо.
    Изменено пользователем yusivanov
    • Машина: Тойота
    Все правильно левые длиннее.
    По сдвигу- то же верно ведь тягу панара необходимо регулировать она ведь рассчитана на стандарт.
    У меня все новое и крен на левую сторону примерно перепад 1 см . Установлен OME и прошу заметить , пружины стоят правильно !!!!!!!!!!!!! Тему эту оставил в покое
    Кстати забыл , до замены кузовных подушек крен был 2 см .
    • Машина: TCL80
    это уже интересно - а что со старыми подушками приключилось?
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5 TD 2011
    Тоже не раз замечал крен налево. Ломал голову о лечении проблемы. Рад, что увидел такой пост. Но крен не бросается в глаза.А не посвещённые вообще не замечают ничего. Покажешь то вроде видят. Короче другим это не заметно. Уверен что истина где-то ближе к крутящему моменту двигателя. Проверить, считаю возможно, посадив товарища руль пусть поднимет обороты двигателя. Эффект должен быть заметен. Про наклон дороги!? Мысль интересная, но наклон с таким углом был ооочень заметен на дорогах, особенно на 2-3-4 полосных в одном направлении. Да и то, что у многих имеется крен говорит о том, что это именно конструктивная штука а не недостаток конкретного авто. А у кого нет крена, так может вы намеренно не хотите чтобы он был? Недоверять официалам, как и вообще всем, нужно, но и прислушиваться надо. Тем более это официальный ответ. Или вы врачей тоже отвергать будете всегда?
    • Машина: Toyota TLC-80, 1HD-FT, 96 г.в., МКПП
    У меня правый руль. Кренов ни каких нет. До этого стояли пружины ранчо (лево от права не отличались), сейчас от Влада (сзади длинная слева, спереди - справа).Что-то мне мало верится, что разница в пружинах для противодействия крутящему моменту. При таких условиях грузовики были бы вообще на боку. Пока прицепа нет. :biggrin:
    Может, банально, со временем выкручиваются тяги поперечной устойчивости?
    • Машина: TCL80
    Собственно забрал бибику, все промерил с фотами см. ниже.
    В общем перепад по высоте по всему корпусу составляет 5 см. левая сторона соответственно ниже правой.
    из фоток задних колес видим, что разница в основном приходится на раму-подвеску.
    Теперь вопрос - надоли искать проставки именно 5 см или при выравнивании скажем 3см проставками часть нагрузки корпуса перейдет на правую сторону и достаточно будет и 3 см?
    У кого какие идеи?
    Изменено пользователем Seva_
    А совсем пи-а им пришла , 2 оторванные были ( одна спереди справа , вторая слева зад) , да и так уже средние как то мне внешне не нравились - сжаты помоему были . Вообщем люблю все новое и оригинальное .
    • Машина: Тойота
    Тут тебе про сайлентблоки правильно сказали, если не помогло, тогда сними обе задние например пружины и посмотри если одна длиннее другой, то длинную ставь на левую сторону, если одинаковые тогда придется выравнивать проставками.
    • Машина: нет
    У меня после замены пружин и стабилизаторов стал крен влево перед 2 см а зад примерно 1.5 см.А раньше тоже был около 5 см. На перед поставил проставку как уже говорил 2см и зад тоже выровнялся. Похоже сработал принцип качели. Поэтому советую сначала выровнять перед подбирая проставки и смотреть как будет себя вести зад. Думаю в данном случае проставка 3см будет мало.
    • Машина: TCL80
    Придумал кажется - возьму домкрат, поставлю по центру и буду поднимать до выравнивания - соответственно при ровном кузове и замеряю ход домкрата => необходимые проставки..
    Чтоб эти качели не перефигачили мне машину в другой крен..
    Чтобы не путаться с пружинами и поменьше себе работы создать надо было сначала разобраться с передом, ну или задом до ровного, а именно расслабил саленблоки все все, тяги Панара лучше вообще скинуть с одной стороны и ставишь пружины только спереди, если криво то поменял местами. Затем сзади то же самое. Тогда не придётся лазить и менять все пружины местами. Вообще наклон в 4см очень большой, обычно пишут про 2-3см и проставки такие же 5-10мм для выравнивания http://www.petyara.ru/catalog.php?c=266
    • Машина: Тойота
    Судя по фотографиям он на левую сторону поставил короткие.
    • Машина: TCL80
    Ну вот фиг знает ребята..
    Механник который ставил - клялся и божился что слева у меня А-шки стоят..
    уже и незнаю че делать - пытать его чтоли..
    • Машина: TCL80
    Только что с ним разговаривал - говорит пружины с буковкой А на 1 см выше чем те которые с буковкой B.
    И стоят они слева (А которые). =(
    Будем проставки колхозить после н.г.
    Где купить не подскажете?
    Ну и еще вопрос - с ОМЕ комплктом +5 машина "выросла" в общей сложности на 8 см.
    Через какое время пружинки должны просесть до так сказать статичного состояния?
