Белый Surf
Автомобильный OBD-II сканер Vgate Scan c Bluetooth интерфейсом.
    А ты попробуй на блютусной приблуде датчики давления в шинах прописать в комп, например.
    Изменено пользователем БроневичОК
    а вроде их уже все в запаску положили и забыли про них(ДДШ)?
    В этом случае они все равно должны быть рабочие и прописаны правильно.
    Для оптимизаторов есть способ лучше - лампочку из приборки вытащить
    • Машина: Hilux Surf KDN185W 2000 г.
    Всем доброго времени суток!
    Я такой адаптер заказал через фирму в Белогорске в конце прошлого года. Прибор шел из Китая долго, почти месяц. Наконец, получил. Имеется установочный диск с программой. И вот дошли по теплу до него руки. Установил программу (Для Европы). Подсоединил к OBD2 ( На Сурфе KDN185 разъем стоит с правой стороны в салоне над левой ногой , лучше открутить, как ранее советовал один товарищ на форуме, легче подсоединять). Другим концом кабеля к USB ноутбука. Запустил программу,... и ничего! Показывает, что нет соединения через адаптер с автомобилем ( на экране сначала картинка с текстом, что идет инициализация соединения, а потом, картинка и текст, что нет соединения с автомобилем). Короче, сколько не бился, ничего не получилось. Засомневался в соединении разъема с линией, всё таки машина 2000 года выпуска, может где-то что-то оторвалось за столько лет. Съездил на диагностику, проверил. мастер подсоединил свой сканер. Линия работает ( за это заплатил, без диагностики 500 р, а вся диагностика автомобиля стоит 1600 р.).
    В общем, я в полном расстройстве. Не знаю, в чем причина. Уважаемые коллеги! Может, кто подскажет что дельное. Буду очень благодарен.
    А микроконтроллер ELM327,приобрел еще три года назад посылкой из Питера через фирму КИТ-мастер. До сих пор валяется. Пришла одна плата. Нет ни разъема, ни установочного диска с программой. Одни ссылки на Интернет. А там тоже скачать было ничего невозможно. Так я эту затею и оставил.
    С уважением, Сергеевич
    Сергей наличие разъёма не гарантирует совместимость, об этом написано в 16 посте и разжёвано ниже.
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    To сергеевич
    Очень много китайского левака продается под именем mini vci. Посмотри в инете, там даже сравнения плат показаны
    На Surf 2000 года выпуска совсем не факт, что всё это будет работать.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    На 4раннере(185) 99года все отлично работает (проверял на каком-то OBD-bluetooth+наладонник и на ScanGaugeII).
    Раннер если америвосовсвий то вполне может и опрашиваться
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Я использую программу TECU http://vdiag.x90x.net/ которая работает с ELM и K-line адаптером, читает и праворукие тоеты.
    Surf и 4Runner совсем не одно и то же, и отличаются они не только расположением руля. Я говорил именно про Surf, нисколько не сомневаясь, что на 4Runner эти девайсы вполне будут работать.
    на Surf указываешь в программе JOBD протокол и нормально работает ELM.
    На 4раннере пришлось в программе выбрать ISOчего-то-там.
    • Машина: GRJ
    У меня такой (ELM327) всегда в поджопной машине лежит. Много софта под него, удобно.
    У меня именно адаптер из Китая. Вчера долго копался в инете, нашел инструкцию по установке такого китайского адаптера http://alflash.com.ua/tis/mvci_vs_techstream.pdf. Сделал всё как там написано и адаптер заработал. Видит соединение с автомобилем, определил двигатель. Но всё на английском. Придется повозиться.
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    - повезло тебе!!
    Я как то в прошлом году по Украине неделю бегал по СТО и "частникам", - никто законнектиться с ЭБУД 1FZ-FE не мог (и понять, чего ж ему "не хватает")! Теперь знаю, для чего нужен свой, персональный сканер!
    Вчера подключил адаптер и занялся переводом с аглийского, но когда дошел до соединения с автомобилем, оказывается, опять нет соединения с авто! Вот такую игрушку купил себе! Сегодня попробую еще раз, всё же причина в чем то должна быть.
    Опять пробовал подключить адаптер. Всё заработало. Оказывается надо каждый раз после запуска программы подсоединить адаптер к порту USB, затем зайти в Setup, открыть VIM Select. В открывшемся большом окне сверху слева в маленьком окошке под названием Interface setup: должно быть написано J2534-Mangoose Pro. Нажать ОК. Откроется опять главное окно программы с фото ноутбука. Если раньше до подключения адаптера в нижней части этого окна было написано VIM-J2534-Mangoose PRO, то теперь уже будет написано так: VIM-J2534-Mangoose PRO- MVCI J2534 DLL v 1.0.0. То есть программа видит адаптер. После этого подключаем к OBD II и запускаем двигатель. Программа видит автомобиль. Получается даже отключать по очереди форсунки ( сразу начинает "троить"). Пока толком еще ни в чем не разобрался. Показывает параметры двигателя и расход форсунок. Но непонятно, нормальный расход или нет. Буду сравнивать с приведенными на форуме (раньше скачивал). Но что-то у меня расход уж больно намного меньше. Вобщем, долгая песня, пока хоть немного начну понимать. Но всё равно, сдвиг есть. Ошибок сканер не видит, да и на приборах ошибка не горит.
    Удачи всем!
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Купил такую игрушку, скачал разные проги, но ни одна не видит ЭБУ, с адаптером соединяются, на одной даже напряжение сети кажет, кто как победил это?
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Какая машина? Какой адаптер? У меня отлично работал адаптер V1.5, а адаптер версии V2.1 работал один раз из десяти попыток.
