PTerekhov
Небольшой отчет по использованию амортизаторов KONI HEAVY TRACK
    ЭТО 120 прадо. у нас сразу к корпусу приварено.
    У кого это "у нас". У меня - как правые на картинках. На след.неделе выложу, как обещал. А вообще по фото сложно судить что длиннее, а что короче.
    На сайте в каталоге на картинках вид отличается.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    У нас - это у 90-95 прадо и 185 сурфов.
    Вот родное: картинка 95 и 120.
    Вообще странно конечно.
    точно - глянул на фотку по сайту - там с шестиграником. Это первая стойка на 95 которую вижу как на 120...
    Если мы обсуждаем КОНИ (а не оригинальные от тойота), то у Хэви трак для 90-95 Прадо ухо приварено непосредственно к корпусу амо, а у Рэйдов к 6-гранному штоку (как для 120-го).
    Кроме того, в каталоге нет КОНИ для 185 Сюрфа, а есть только для 130 4Раннера. Но от 130 на 185 не подойдут, также как и от 120 на 90-й. Т.е. владельцам 185 Сюрфов если брать коней, то надо выбирать или хэви трак или рэйд от прадо 90-й серии.
    Оригинальный каталог производителя.
    Изменено пользователем КАА
    Выточить новое ухо и вварить осложняется тем, что надо варить к самому корпусу амо - а там масло - очень велика вероятность повреждения амо, я бы не рискнул.
    Варится куда хитрее.
    1. Берётся амортизатор, в который надо установить новое ухо.
    2. От штатного уха отпиливается нижняя половина.
    3. Берётся донорское ухо, по его внешнему диаметру разгибаются остатки родного уха.
    4. К остаткам родного уха, по периметру приваривается новое ухо (Швом, не точками).
    5. В вваренное ухо запрессовывается новый сайлентблок.
    На время варки корпус амортизатора заворачивается в тряпку намоченную в холодной воде.
    ну это все треп ни очем. Я написал, что удивлен примененной конструкции у рэйдов, т.к. она встречается на 120 и выше ия не видел ни одного тюнингового аморта с 6-ти граником. В таком случае, действительно, можно вваривать родное ухо.
    меня реально сейчас волнуют саленты. Написал представителю - сказали сделают запрос поставщику.
    В новосибирский поулеретан написал - может подберут что-то по размеру или на заказ сделают (они это практикуют).
    Кстати, если есть у кого возможность -померейте салент коней - 39 или 39,5 мм?
    Не, ну можно и так, только это + 6-10 мм лифта. и колхоз, хоть как ни крути.
    Можно амик разобрать, слить масло (он не газовый).
    Но самый правильный способ - искать саленты
    Изменено пользователем denissyslo
    Очень полезный ИМХО метод. КОНИ - хорошие надежные аморты. Единственный косяк (ну кроме цены и отсутствия штатного пыльника на переднем) - передний сайлент. Приведенным способом можно вварить штатное тойотовское ухо, а уж для него полиуретановых сайлентов навалом делают: и точка опоры, и втулка, и австралийские и американские товарисчи делают - меняй нехочу, и не особо накладно. Так при таком способе и небольшой лифт получается: если по аморту 5 мм, то по подвеске где-то 8-9 мм. Мелочь, а приятно. Единственно, обычным сварочником скорее всего не пойдет, и какой металл уха у КОНИ - вопрос.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Ничего страшного в этих миллиметрах. У амортизаторов достаточный запас хода в обе стороны.
    Как и обещал выкладываю фото своих амортов.
    Установлены и передние и задние Koni Heavy Track Raid.
    передние 88-1711 http://shop.koni-rus...alog/item/1414/
    задние – 90-5394 http://shop.koni-rus...alog/item/1415/,
    внешний диаметр переднего амо 56 мм, внешний диаметр уха 52 мм, 6-гранный шток в нижней части под ключ на 25,
    внешний диаметр заднего амо 70 мм
    А у знакомого нельзя уточнить чем именно, кто донор? Эта тема актуальна для многих.
    И про "УШИ" , плиз, поподробней.
    Ну наконец представился случай. Мастер уже не помнит точно, скорее всего, говорит, от Волги или ваза сайленты подыскал и впрессовал в уши коней. Я так и думал, т.к. ничего хитро-фирменного под рукой у него не было.
    Сейчас из поездки вернулся. Машине досталось хорошо, даже трещина в рычаге передней подвески появилась. Так вот восстановленные втулки амортизаторов АБСАЛЮТНА живы :). Возможно мне повезло с втулками, к сожалению отечественная продукция - "кот в мешке".
    • Машина: Surf 185 M.T
    Откатали на Koni Heavy track RAID год, и в итоге развалились в хлам ШС!  Сами аморы в отличном состоянии! Приварили кольцо от оригенального аморта. Дальше катаем!
    Здесь на форуме вроде проскакивала информация, что производитель выпускает передние сайленты в запчасти. Видел ли кто их вживую?
    Дополнение в тему. Снял левый передний Koni Heavy Track. Амортизатор еще работал, но, шток был вырван из механизма регулировки. Судя по всему шток разорвало на ходе отбоя, под весом колеса и нагрузкой пружины.
    Дык ведь раньше должен рычаг на отбойник упасть
    В 185м нет отбойников верхнего рычага.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Всем привет.Вставлю своих пять копеек. Аморы Koni Heavy Track. перед и зад. Родные сайленты крякнули очень быстро.
    Подобрал Японские (на память не помню если надо модель то мозг напрягу)
    Зад втулки не проблема.подобрать проще
    Всё вспомнил.Протачивали родные Прадовские.
    • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
    Решил темку эту обновить.Прадик 95ый с 5vz,пружины Ловеллс +2 средние,амы Кони рейд.Всё это поставил прошлой осенью.За зиму пробег был около 10тыс.,причем не только по ровной поверхности моего любимого подмосковья)).Так вот..весной заглянув под авто,я обнаружил что хваленые Кони запотели.Разочарование граничащее с паникой посетило меня(дорого же блин).Но как оказалось зря я так испугался.На сайте Кони подробно описано как их регулировать.Так вот,снял все амо по кругу и сделал чуть пожестче,ну и заново прокачал.И всё,больше не потеют.Пробег после составил около 30 тыс.по разным дорогам и с разной скоростью,иногда с отрывом всех четырех колес))).
    • Машина: TLC PRADO-95 1KD-FTV 2000 г.в.
    поступил как советовал Lend все гут.
    • Машина: нравится
     А не подскажите номера Tokiko TRD на TLC100 (если бывают) ?
