    Нет пока.
    Попробуй спросить в тяжелых 70-ах в соседней ветке. У них на новых HZ-ах (78, 79) стоит такой-же подднон, как на FTE 70-ках - 12101-17200. Если у кого-нить есть снятый, то они могут прикинуть на 80-ку или 105-ку и посмотреть. Если этот поддон подходит, то наверное лучше поставить его. Он новый и дешевле, и в него должно на литр больше масла помещаться.
    Изменено пользователем VADUS
    Ок, спасибо. Пока течи нет, поищу
    Вадим, попробуй найти таблицы заправочных емкостей старых и свежих 76,78,79 с 1HZ- если на свежих масла в мотор надо на литр больше- значит это оно !
    • Машина: LJ-78
    Почистил. Дальнейший переход на личности будет жестоко караться несмотря на звания и регалии.
    Да Наиль, это была хорошая идея - спасибо. Она подтвердила инфу из официального документа по FTE и наше предположение. Вот что удалось найти:
    From 1PZ, 1HZ, 1HD-T Engine Repair Manual, Feb., 1990...
    Engine oil capacity (HZJ70, 73, 75)
    Drain and refill w/ Oil filter change 9.5 liters
    Drain and refill w/o Oil filter change 8.2 liters
    Dry fill 9.8 liters
    From 1HZ Engine Repair Manual Supplement, May, 1998 (which matches the 1HZ in my year 2000 HZJ78)...
    Engine oil capacity
    Drain and refill w/ Oil filter change 11.3 liters
    Drain and refill w/o Oil filter change 10.0 liters
    Dry fill 11.6 liters
    Таким образом, картер 12101-17200 имеет бОльшую ёмкость аш на 1.8 литра по сравнению со старыми 70-ми картерами. У меня на FT с фильтром входит около 9.8 -10 литров, то есть разница плюс 1.3-1.5 литра. Полюбому это солидная разница..... даже очень. Теперь надо получить 100 процентную уверенность, что он не будет ничего задевать на 80-ке/105-ке, и тогда можно смело его ставить. Это будет полюбому лучший выбор.
    Интересно, а что со 105-ым картером? По идее, он должен наверняка подойти на 80-ку. Надо порыть заливную ёмкость на него..... У кого книжка родная есть - посмотрите pls.
    Нашел на форуме, Serg-Hard выкладывал - на 105-ке тоже маленький поддон, как на 80-ке и старых 70-ках - 9.3 литра с фильтром.
    У меня как раз лежит снятый мотор HZ с 78-й 2001года. Внешне поддон очень похож на 80-й. Померить его линейкой? Машина с пружинами спереди, мост передний 105, как и многое другое( стартер, вся передняя подвеска, система свечей накаливания, тахометр и тд).
    Спасибо, боюсь правда, что померить линейкой не сильно поможет, хотя тоже будет полезно. Есть у меня подозрения на длинную рулевую тягу.... Если можно - посмотри pls, какие там отличия по тяге в районе картера и есть ли они (может там выгиб есть какой)? И вообще хорошо бы понять - в каком месте они эти 1.8 литра емкости добавили к поддону. Самым идеальным вариантом было бы примерить его на 80-ку/105-ку без лифта.... Но это я уже губу закатал..... (задал аналогичный вопрос в теме по 70-кам тяжелым)
    • Машина: Sportage I & TLC80
    добрый день
    читал, много думал....
    на 1HZ 80STD 92 года по вину пробивается поддон 12101-17010 - то есть БЕЗ дырки отверстия под датчик
    но в качестве аналогов и Экзист и Автодок предлагает поддоны с дыркой отверстием 12101-17070
    и на тот и на другой ценник какой то нереальный 23-24 рубля, да и срок поставки....
    подскажите пожалуйста аналоги без дырки за вменяемые деньги на 1ХЗ
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    добрый день
    +7 914 546-21-22   г.Хабаровск   Цена-2500р.
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Никто так и не попробовал поставить большой поддон от новых тяжелых 70-к с 1HZ на 105 или 80 с 1HD-T?
    Хочу попробовать, но вдруг тяги будут задевать?
    И есть ли разница по маслозаборнику в поддоне?
    • Машина: Tundra 2010 Crew Max 5.7
    присоединяюсь к вопросу!
    • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
    Небольшой секрет :) : у HZ c датчиком, поддон абсолютно такой-же как у HD-T до 95 года - 12101-17070, и точно такой же как у HD-FT без шумки до 98-года 12101-17071. И эти поддоны так же взаимозаменяемы между собой.
    HZ с датчиком номер 12101-17050? :russian_ru:
    :dumb: 12101-17050 - это поддон с Коастера. Смотрим в каталог:
    HZ, поддон 12101-17070 (он же 71 по замене номера). И тот и другой с датчиком. Такой же на HD-T и HD-FT
    Европа HZ
    Япония HZ
    доброго дня.
    а подскажите - датчик уровня на резьбе?
    то есть теоретически при замене поддона можно брать любой (12101-17010, 12101-17070, 12101-17071) , и с дыркой и без, просто в случае наличия дырки вкрутить туда подходящую по размеру пробку.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Подниму темку, подскажите пожалуйста, какой номер у прокладки датчика уровня масла на 1HD-T? На схемах только сам датчик показан... Или датчик на герметике крепится, как и поддон?
    Герметик поможет!
    Герметик поможет!
    То есть отдельно прокладки там нет?
    ИМХО размер отверстия под датчик очень похож на размер сливного отверстия
    думаю прокладка пробки сливного отверстия подойдет - 90430-12031
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Там резиновое колечко 90430-27001, смотреть надо в электрической части - датчики.
    Удачи!
