aaa...tas 1 Откуда: Алматы Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE #1 Опубликовано: 21 мая 2013 Всем привет! История такая: на трассе заглох и не заводился. Разведка показала, что соляра качается, но не идет в форсунки, что показывает на клапан спилвальве. Оказалось, что на фишке на одном из контактов нет напряжения 12 вольт. Подал напрямую с аккумулятора и доехал до дому. Начал разбираться дальше. Снял комп и увидел, что там в двух местах погорело. Перепаял, напряжение на фишке спилвальве появилось. Но при первой поездке в горы при переключении раздатки на пониженную машина тут же заглохла и не заводилась даже при включении обратно на повышенную. После отключения компа минут на 10 и включения его братно машина опять завелась. Сегодня добрался до фишки датчика пониженной передачи. При его отключении и переключении на пониженную, машина глохнуть перестала. Но при этом, когда выключаю полный привод, на мгновение загорается лампа чек-энджин, и машина как-будто глохнет, но тут же схватывает обратно, не успевая остановиться. С одной строны, все показывает на датчик пониженной передачи. С другой, такого до остановки на трассе не возникало. Соответственно, проблема может быть в компе - погорел какой-нибудь элемент, например Как действовать дальше, пока не знаю. Какие могут быть варианты? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drnice 35 Откуда: Новосибирск Машина: TLC prado 78 1kzte МКПП Simex et2 35" все блокировки, лебедки...пенсионерский экспедиционник. #2 Опубликовано: 22 мая 2013 Для начала взять подменный комп и проверить! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa...tas 1 Откуда: Алматы Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE #3 Опубликовано: 28 мая 2013 А не накроется ли подменный комп? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aaa...tas 1 Откуда: Алматы Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE #4 Опубликовано: 6 июня 2013 В общем, не накрылся - я сделал наоборот. Свой комп поставил на такой же Прадер - тут же вылезли те же симптомы. Короче, пошел прозванивать и паять опять... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
