Топор
CST-Maxxis. Расширение линейки и отзывы об эксплуатации.
    Пробег у колёс практически никакой.Одеваю только на выходные и уже есть предпосылки к отрыву шашек протектора. :blink2:
    Ёпта, а пробег какой? :think:
    • Машина: Pajero Evolution
    По фото ставить диагноз сложно, но выше верно написали, резина для мягких грунтов, на жестких грунтах надо аккуратней работать газом.
    Цитата из каталога:
    "Механический срыв элементов рисунка протектора"
    "Причины
    Эксплуатационные:
    - долгая езда по каменистым и плохим дорогам;
    - эксплуатация в тяжелых условиях (каменоломни, участки строительства с плохими подъездными путями, металлургические заводы,...) ;
    - неправильный выбор шин;
    - повышенное внутреннее давление, которое способствует повреждению шины при эксплуатации в приведенных условиях"
    Рекомендации
    - установка оптимального внутреннего давления шин; - выбор оптимальной скорости для данных условий эксплуатации;
    - подбор шин со специальным рисунком и резиной протектора.
    Механическое повреждение беговой дорожки
    Причины
    Эксплуатационные:
    - пробуксовка, резкое торможение колеса придвижению по бездорожью.
    Рекомендации
    - не допускать перегрузки транспортного средства;
    - избегать высоких скоростей по грубому дорожному покрытию.
    Для жестких грунтов порекомендую подбирать другие шины.
    • Машина: TaGaz Tager
    Рекомендации
    Комментарии и цитаты просто сказка... как с такими рекоменд. ездить то будем!
    А не проще НЕмнООООго изменить состав смеси в более твердую сторону.... Это наверняка многое изменит.... как стерание так может и отрывы... :surprize:
    Для жестких и смешанных грунтов  будем делать другую модель, с другим рисунком  и с другим составом резиносмеси, но по грязи эти шины будут ехать хуже. Не бывает ничего универсального на высоком уровне. выигрываешь в одном  - проигрываешь в другом.
    Задача водителя  - правильно выбрать шины именно под свои условия эксплуатации.
    "Комментарии и цитаты просто сказка... как с такими рекоменд. ездить то будем!"
     Будем дома перед теликом сидеть, и шины и машины будут в порядке, а уж сколько денег сэкономить на поездках можно.  Взять хотя бы мойку ))))
    Если серьезно - то правильный выбор шин, скорости, маршрута  решает многое, но не дает никакой гарантии что не попадется  вредный сучок или камешек. Убиваются любые шины, даже цельнолитые. Надо принять это как реальности  жизни. На каждое колесо найдется свой гвоздь.
    Качество резино смеси оказалось действительно отстойным. Хотя размер и рисунок неплохой.
    На покрышках других моделей срывает края протектора режет шашки но отрыва от структуры шины нет и не может быть.
    Не один год езжу на шинах разных производителей по одним и тем же маршрутам.
    Моё мнение; проживут CST сезон .если повезёт.(езжу только по выходным  и то нерегулярно) За покатушку пробег от 100 до 200 км
    Пишу это не тля продавца, а для будущих покупателей  .
    • Машина: TLC 78
    Блин хоть назад сильвер экстрим покупай. Не бывает дешевых и хороших шин, как бы китаезы опу не рвали...
    Сильвера маленькие слишком.Остаётся Самакс хотя про него тоже отзывы плохие стали появляться.
    Едет  CST по болотине неплохо.
    • Машина: Киа спортаж
    Осмотрел детально все колеса. Отрыва шашки нет ни на одном. Есть единственный порез . Мое мнение  ,что это все же порез, а не трешина. Да резина превосходна для мягкого грунта и болот. Но твердые покрытия противопоказанны. Хотел в горы брать ее с собой . Но задумался о покупке еще одного комплекта  резины. Скорее всего гудрич.
    • Машина: УАЗ-315195 чУмАЗик
    Всем доброго времени суток! Вопрос собственно Топору. Недавно приобрел CST-Maxxis CL18 33x10.5D16 и уже успел пропороть об пенек один баллон. Причем не на сквозь, а идет вертикальная  трещина около 8 см по боковине. Очень бы хотелось узнать конструкцию этой диагональной шины( количество слоев, особенно на боковине, какие это слои и толщину самой боковины) Можно ли ее отремонтировать в моем случае и надо ли поставить камеру для дальнейшей ее эксплуатации? Если надо, то от чего подойдет камера? Я новичек на этом форуме, поэтому изображения еще не научился прикреплять.  Не судите строго.
    Подскажите, люди добрые, как фото вставить :unsure2:
    http://savepic.org/index.php
    Вот файлообменник!
    Вставляешь фотку через обзор и потом нажимаешь кнопрку отправить, и из перечня сылок копируешь третье окно и вставляешь её прям сюда!
    Вот файлообменник!
    Спасибо огромное! Получилось!
    Все верно, как в описании, для коротких гонок по мягким грунтам. И резиносмесь для мягких  грунтов. Или менять шины или стиль вождения на жестких грунтах. Нереально создать шину чтобы отлично ехала и в грязи и по асфальту.  Подкорректирую первое сообщение,  акцентирую внимание на этом. Благодарен за любые честные отзывы от реальных пользователей. Подумаем над другой моделью,  с другим рисунком и резиносмесью и другими задачами соответственно.
    По такому фото ни я , ни мои спецы диагноз не поставим. Надо смотреть повреждения корда и рассчитывать необходимую латку, если она возможна. Посоветую заехать к специалистам  в реале. Рекомендую латки Tech.
    Топор!! причём тут отрыв шашек и грунты я чёт не вижу взаимосвязи.Я знал что риск есть в покупке  резины непонятно чего производства.
    И вы как продавец тоже не в курсе как она поведёт себя в реальном времени потому что для этого надо её испытать .Вот я и испытываю.
    Помните была проблема с Федералом МТ  Растрескивание боковины и быстрый износ.
    Так производитель поменял резиносмесь и такой проблемы больше нет .
    Наверно так и сделаю. Спасибо.
    Ещё на одной шине нашёл косяк.
