    • Машина: семь-восэм
    привет передавать надо не экзисту а турецким самопальщикам - налицо зверский контрафакт....
    • Машина: TLC 78
    Мерь дырку и морковку, подбирать буду.
    • Машина: TLC KZJ78
    Думается мне, что дело в том, что на этом редукторе пара ранее была поменяна на пару нового образца. Размеры у нее как на машинах после 2002 года. У нее больше шлицев. Я переставлял и в передние и в задние новые пары. С ней меняются фланец, сальник, маслоотражающая шайба (сзади кольцо, спереди пропеллер) и гайка. Старые не подходят. Разве что маслоотражающее кольцо можно на два миллиметра раздраконить напильником. По заднему редуктору данных по номерам не осталось, а на передок вот (сальник там в стоке такой же, как сзади):
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16231.msg228616#msg228616
    Дальше в этой же теме про то, как в оба редуктора вкатили "усиленные" (после 2002 года) пары.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Извиняюсь, свой еще не ковырял. Но обычный и LSDшный отличаются
    Извините , а на 78 бывают LSD мосты штатно? я считал что только с электро принудительной блокировкой?
    не бывает
    или пустой или электроблок
    Причем если мне не изменяет память, то отличаются сальники только наличием грязезащитной юбки для жесткой блокировки и отсутствием оной для простых.. я ставил с юбкой, хоть и блока нет - подошло
    НЕ только этим отличаются.
    Самое главное отличие в том что у "простого" сальника насечки для отгона масла направлены только  в одну сторону, а у сальника 90311-38047 направлены в одну и в другую сторону.
    Изменено пользователем Oleg Y.
    не бывает
    как не бывает ?
    вот:
    и вот тут вторая строчка
    Изменено пользователем onyx
    возможно, они и бывали для каких то рынков
    я лично не видел ни разу
    78х задних мостов разобраных лично видел десятки
    ни одного лсд
    и не слышал чтобы кто то видел
    и кода G145 кстати тоже не встречал на 70ке ни разу
    а почему балка в каталоге от 70ки до 90г?
    и есть в этом каталоге именно мост с локом?
    если нет - то каталог для 70ки до 90года, там может и были лсд, и то по моему только из-за отсутствия лока
    и тогда к 78м этот факт отношения не имеет :)
    Изменено пользователем bogra
    эту схему выдает для Прадо 78 92 года
    редуктор с блоком - это самый нижний (G144)
    по балке - не скажу
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Выручайте, коллеги. Машина снова встала (((
    Нужны парт номера на задние ступичные подшипники, сальники и что там ещё меняется до кучи в этом случае. Напомню, задний мост у меня на барабанах, хотя по фрейму должен быть на дисках.
    На карт. Название и номер Цена 42311A
    Сальник полуоси внутренний
    90310-50001
    Lj71
    171 р. 42423
    Кольцо упорное подшипника ступицы колеса
    42423-20010
    Lj71
    386 р. 42421C
    Кольцо уплотнительное
    90301-88077
    Lj71
    182 р. 42441
    42441-35020
    Lj71
    303 р. 42311D
    Кольцо стопорное полуоси
    90520-36045
    Lj71
    56 р. 42311E
    Сальник полуоси наружный
    90313-48001
    Lj71
    171 р. 42311C
    Подшипник ступицы колеса
    90363-40020
    Lj71
    2 072 р. 42421
    Обойма подшипника ступицы
    42421-35030
    Lj71
    1 113 р. 42611E
    Шпилька ступицы
    90942-02052
    Bj7#,lj71
    122 р. 42444R
    42444-35050
    Lj71
    50 р. 42443
    Прокладка барабана тормозного
    42443-55020
    Bj7#,lj71
    61 р. 42311
    Полуось ведущего моста
    42311-60071
    Lj71;rh
    3 911 р.
    42312-60101
    Lj71;lh
    10 686 р. 42403
    Диск тормозной задний
    42431-60040
    Lj71
    5 068 р.
    картинка та же
    stass_03  спасибо за отклик и развёрнутый ответ.   :friends: Респектую тебе за небезразличие  :thank:
    Вот сижу сейчас и анализирую, как не крути, а покупка запчастей у меня сейчас получается вслепую, только вскрытие покажет, что должно стоять по факту.
    Вот к примеру, если бы у меня мост был штатный как бьётся по фрейму, то ступичный подшипник имел бы номер 90363-40003   В варианте под барабан, который указал stass_03 уже вот такой 90363-40020
    Значит что получается, конструкция, а вернее типоразмеры разные используются?
    По логике, а вернее для оптимизации сборочного процесса на заводе, начинка ступицы, должна быть одинаковой, а концы, т.е. диск или барабан уже по факту.
    Кто что думает? Есть мысли?
    А может кто перебирал у себя на LJ78 и  есть уже проверенная информация?
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@Turkcell, Ну тут даже мыслей то быть уже не должно! Есть парт номера, и они разные! Ты сам сверил! Одну и ту же деталь тойота разными парт номерами не обзывает!
    Обзывает и ещё как. В партнумбере зашифрован не только типоразмер - но и кузов и год и комплектация и даже замена по заводскому браку. А в коробочке - окажется обычный КОЙО за 4долл. Так что самый правильный и негеморный вариант - снять посмотреть и померить - и найти по параметрам. Но в случае топикстартера это увы на получится - машина постоянно ездит - и значит придётся брать по номерам. И не верить кроссам (межмарочным таблицам соответствия)...
    подшипники и сальники у дискового и барабанного заднего мостов РАЗНЫЕ
    совсем разные и невзаимозаменяемы
    Продолжение истории...
    Пришли з.ч. по списку выше, предложенные stass_03. Приехал в сервис начали работу. Вскрытие показало, что у меня были установлены российские подшипники VBF 6308.2RS (Вологда) Рассыпались оба в хлам. Некоторые шарики даже оказались разломанные. Сейчас установил всё оригинал, TOYOTA 90363-40020 (в коробке был подшипник KOYO 6308T).
    Вообщем всё встало как положено, кроме тормозного барабана. Мой нынешний намного больше свеже купленного. В чём подвох? Смотрите фото с рулеткой.
    Одним словом сейчас озадачился, какие же барабаны у меня стоят, что в итоге покупать, какой p/n ???
    всё остальное подошло? старые колодки были натёрты равномерно?
    по каталогу ОМС на диаметр 297 (295) выдаются такие коды
    TOYOTA          OMC
    42431-35110 100470
    DYNA 70 (MOD.)  100472
    43501-60010  100477
    42431-60020  100478
    42431-60070  100479
    вот что из этого тебе посоветовать - ума не дам :( Померь поточнее....
    каталог с чертежами тут
    http://www.omc-cologne.it/index.php?searchword=10047&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20&Itemid=147&option=com_search&limitstart=0
    Странно ,но задние ступичные подшипники должны быть роликовые ,а тут были шарики.  У меня не давно тоже подшипник развалился ,тоже шарики оказались. ставил сам, покупал оригинал . Видимо подделки попадаются...
